Alimentazione del braccio robotico a 6 assi
Il braccio robotico a 6 assi CTE necessita di una fonte di alimentazione esterna per funzionare, a meno che non sia collegato a un EXP Brain; in tal caso, il braccio può funzionare tramite la batteria dell'EXP Brain. Per collegare il cavo di alimentazione del braccio robotico a 6 assi, seguire i passaggi indicati di seguito.
Primo piano del braccio a 6 assi con la porta di ricarica evidenziata. La porta di ricarica è la porta più a destra del braccio.
Sul retro della base del braccio robotico a 6 assi sono presenti tre porte. Collegare il cavo di alimentazione alla porta più a destra, quella in basso con la scritta "12VDC".
Nella foto si vede il cavo di alimentazione collegato alla porta di ricarica del braccio a 6 assi.
Quindi collegare l'altra estremità a una presa elettrica. Il tuo braccio robotico a 6 assi è ora alimentato e pronto per essere collegato a un computer o a EXP Brain.
Primo piano del braccio a 6 assi con la spia luminosa sopra la porta USB che brilla di verde ed è ben visibile.
Una volta il braccio robotico a 6 assi a un computer, spia verde sul retro del braccio robotico a 6 assi si accenderà.
