Mantenere aggiornato il firmware del sensore di visione AI è importante per ottenere le migliori prestazioni e compatibilità con VEXcode EXP. Per aggiornare il firmware del tuo sensore di visione AI, segui i passaggi indicati di seguito.
1. Per verificare se il firmware del tuo sensore di visione AI è aggiornato, collegalo prima a VEXcode e apri AI Vision Utility. Una volta che il sensore di visione AI è stato collegato correttamente a VEXcode, verrà visualizzata la vista corrente del sensore di visione AI.
2. Sotto lo schermo del sensore di visione AI, c'è un pulsante che dice Nuovo aggiornamento disponibile.
Selezionare il pulsante per avviare l'aggiornamento del firmware.
3. Attendi che la barra di avanzamento si riempia.
4. Una volta completata l'installazione, ti verrà chiesto di scollegare sia il cavo USB-C che lo Smart Cable dal sensore AI Vision, quindi selezionare Ok.
5. Ricollegare i cavi al sensore di visione AI.
6. Riaprire AI Vision Utility in VEXcode. Il pulsante nella parte inferiore dell'AI Vision Utility ora indicherà Firmware aggiornato.
Il firmware del tuo sensore di visione AI è stato aggiornato correttamente. Ora puoi procedere alla configurazione delle firme di colore del sensore di visione AI.
