Configurazione dei codici colore con il sensore di visione AI in VEXcode EXP
Un codice colore è una combinazione di 2-5 firme di colore precedentemente configurate che il sensore di visione AI può identificare. Per poter creare codici colore, è necessario prima avere 2 o più firme colore configurate. Leggi Configurazione delle firme a colori con il sensore di visione AI in VEXcode EXP per scoprire come configurare una firma colori.
Seguire i passaggi seguenti per imparare a configurareCodici colore in AI Vision Utility.
AI Vision Utility con tre firme di colore definite per i colori verde, rosso e blu. Il feed video mostra un cubo di ogni colore tracciato dal sensore di visione AI.
1. Imposta le firme a colori desiderate nella finestra di configurazione.
Il pulsanteAggiungi codice colore diventerà disponibile una volta configurate 2 o piùFirme colore. SelezionaAggiungi codice colore.
AI Vision Utility con le tre firme di colore definite sopra e un nuovo codice colore sotto. Il codice colore ha opzioni per una sequenza di colori e in questo esempio la sequenza è Verde e poi Rosso.
2. Per impostazione predefinita, le prime due firme coloreconfigurate verranno impostate nel nuovo codice colore.
Il video mostra il codice colore che cambia da verde a rosso, da blu a rosso. Ogni opzione nella sequenza può essere modificata tramite un menu a discesa.
3. Per modificare le firme di colore incluse in un codice di colore , seleziona la/le firma/e di colore all'interno del codice di colore che desideri modificare.
Il nome del codice colore è evidenziato per indicare che può essere modificato selezionandolo. Il nome è stato cambiato in BlueRed.
4. Rinomina il codice colore selezionandolo nella casella di testo Nome e digitandolo.
Il flusso video mostra i cubi blu e rossi posizionati vicini tra loro e il sensore di visione AI identifica questa combinazione come il codice colore blu-rosso. Icona del segno di spunta.
Il flusso video mostra i cubi blu e rossi posizionati troppo distanti tra loro e il sensore di visione AI identifica questa distanza come due firme di colore distinte. Icona X errata.
5. Assicurarsi che i colori siano allineati correttamente; in caso contrario, potrebbero non essere interpretati come un codice colore unificato ma piuttosto come firme di colore distinte.
AI Vision Utility con il pulsante Aggiungi codice colore evidenziato per indicare che è possibile aggiungerne altri, fino a un massimo di 5 codici colore.
6. Seleziona Aggiungi codice colore per aggiungere fino a 5 codici colore configurabili.
Nota: Se una firma colori è attualmente utilizzata all'interno di un codice colori, non sarà possibile rimuoverla finché non farà più parte di alcun codice a colori.
AI Vision Utility con due codici colore impostati, uno indica Blu-Rosso e uno Verde-Rosso. Il feed video ora mostra un cubo rosso posizionato accanto a un cubo blu e un cubo verde posizionato accanto a uno rosso. Entrambe queste coppie sono identificate dai rispettivi codici colore. Il pulsante Chiudi è evidenziato nell'angolo in basso a destra.
7. Una volta impostati tutti i codici colore desiderati , selezionare Chiudi.
Il menu Dispositivi VEXcode EXP si apre al menu Impostazioni sensore di visione AI. Il pulsante Fine nell'angolo in basso a destra è evidenziato.
8. Una volta chiusa la finestra AI Vision Sensor, seleziona Fatto per uscire dal menu Dispositivi e salvare le modifiche alla configurazione.
Ora puoi scollegare il sensore di visione AI dal computer.
Ora che il tuo sensore di visione AI è configurato, puoi iniziare a utilizzare il sensore in VEXcode! Leggi Apprendimento delle basi dell'utilizzo del sensore di visione AI con i blocchi VEXcode EXP per scoprire i nuovi blocchi introdotti in VEXcode EXP con il sensore di visione AI.
