Utilizzo del sensore di visione in VEXcode EXP basato sul Web
Il sensore di visione consente al tuo robot di raccogliere dati visivi dalla trasmissione di una videocamera in streaming. Il sensore di visione può raccogliere informazioni sull'ambiente del robot, compreso il riconoscimento di colori e codici colore.
Aggiunta di un dispositivo sensore di visione
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona Dispositivi evidenziata tra le icone Visualizzatore codice e Console di stampa.
Apri la finestra Dispositivi.
Menu Dispositivi VEXcode EXP con il pulsante Aggiungi un dispositivo evidenziato.
Seleziona "Aggiungi un dispositivo".
Menu Dispositivi VEXcode EXP dopo aver selezionato il pulsante Aggiungi un dispositivo. L'opzione Visione è evidenziata.
Seleziona l'icona del sensore di visione.
VEXcode EXP Seleziona un menu Porta in cui è possibile selezionare la porta specifica per il sensore di visione.
Seleziona la porta in cui il sensore di visione è collegato al cervello VEX EXP. Le porte già configurate non saranno disponibili.
Una volta selezionata la porta, verrà visualizzata la schermata di configurazione del sensore di visione. Per configurare, seguire la serie di passaggi successiva.
Apertura dell'Utility Vision
Il pannello Impostazioni sensore visivo in VEXcode EXP con il sensore etichettato come Vision1. Viene visualizzata una grande icona del sensore visivo e, sotto di essa, è evidenziato un pulsante blu con la scritta Apri utilità.
Selezionare "Apri Utility" per aprire Vision Utility in una nuova scheda del browser web.
Il menu Vision Utility è aperto con l'icona della fotocamera evidenziata in alto a sinistra.
Si aprirà l'utilità Vision basata sul Web. Seleziona l'icona della fotocamera nell'angolo in alto a sinistra per catturare un'immagine.
Nota: Vision Utility basata sul web non è in grado di archiviare o caricare dati di configurazione precedenti. Ogni volta che viene caricata l'utilità Vision basata sul Web, tutte le firme verranno cancellate.
Un prompt del browser da vision.vexcode.cloud che chiede di connettersi a un sensore di visione. Il dispositivo denominato Vision Sensor è evidenziato. Nella parte inferiore del prompt vengono visualizzati i pulsanti Connetti e Annulla.
Si aprirà una finestra di dialogo che ti chiederà di scegliere il sensore di visione. Seleziona il sensore di visione.
Se nell'elenco non viene visualizzato alcun dispositivo, assicurati che il sensore di visione sia collegato al computer tramite il cavo microUSB.
Un prompt del browser chiede di connettersi a un sensore visivo. È stato selezionato il dispositivo denominato Vision Sensor e il pulsante Connetti è evidenziato di seguito.
Seleziona Connetti.
Configurazione delle firme
Una volta collegato il sensore di visione, verrà catturata un'immagine.
È possibile selezionare nuovamente l'icona della fotocamera dopo aver collegato il sensore di visione per acquisire una nuova immagine.
Nota: Lo streaming video in tempo reale dal sensore di visione non è disponibile con l'utilità Vision basata sul web.
L'anteprima in tempo reale di Vision Sensor Utility mostra una scatola di stoccaggio VEX Robotics. Un'area di colore blu sulla casella è stata selezionata con un quadrato rosso. Le icone Imposta a destra accanto alle Firme sono diventate verdi.
Selezionare un'area colorata sull'oggetto che verrà utilizzata per configurare il colore. Le icone "Imposta" diventeranno verdi durante la configurazione di una nuova firma.
Il pulsante Imposta accanto alla firma SIG_1 è stato selezionato e ora l'intera area blu sulla casella è evidenziata e identificata dal sensore visivo.
Una volta selezionata l'area colorata configurare il colore selezionando il pulsante "Imposta".
Il campo nome della firma SIG_1 è selezionato per indicare che ogni firma può essere rinominata.
Digitare nella casella della firma per denominare la configurazione.
Nota: Assicurati di catturare tutti gli altri colori necessari durante questo passaggio.
Il codice di configurazione personalizzato della firma è mostrato sotto l'anteprima live. Di seguito è evidenziato il pulsante Copia configurazione.
Il codice di configurazione della firma apparirà nella casella sottostante. Seleziona "Copia configurazione" per copiare il codice.
Importante: Successivamente, assicurati di chiudere questa pagina.
Viene visualizzato il menu Vision Sensor con le funzionalità aggiuntive evidenziate. In alto sono evidenziati il display e il cursore della luminosità. A destra sono evidenziati i pulsanti Cancella e Soglia colore di ciascuna firma. Sotto le firme è evidenziato il pulsante Cancella tutto.
Altre funzionalità includono:
  • Cursore luminosità : utilizzare il cursore nella parte superiore della pagina per regolare la luminosità dell'immagine vista dalla telecamera. È importante che questa luminosità rimanga costante ogni volta che si utilizza il sensore di visione.
  • Dispositivo di scorrimento della soglia colore : fare clic sulle frecce accanto a una casella della firma per regolare la distanza con cui un colore può essere riconosciuto come colore specificato all'interno della casella della firma designata.
  • Cancella : seleziona "Cancella" accanto a una qualsiasi delle caselle della firma per cancellare quella firma specifica.
  • Cancella tutto - Seleziona "Cancella tutto" in basso per cancellare tutte le caselle della firma.
La schermata Impostazioni sensore visivo con un pulsante blu evidenziato ed etichettato Incolla configurazione.
Ritorna a VEXcode con la finestra Dispositivi aperta e seleziona "Incolla configurazione".
Potresti ricevere una richiesta di sicurezza del browser che richiede il permesso di incollare il testo: in tal caso, seleziona "Consenti".
Schermata Impostazioni sensore visivo con un codice di configurazione personalizzato incollato nel campo di testo del menu.
Il codice di configurazione apparirà nella finestra.
La stessa schermata Impostazioni sensore visivo con il codice di configurazione incollato nel campo di testo. Il pulsante Fine è evidenziato in basso a destra.
Seleziona "Fine". Il sensore di visione è ora configurato e pronto per l'uso.
