Creazione di progetti VS Code per VEX IQ (2a generazione)
Questo articolo fornisce una panoramica del processo di creazione di progetti VEX IQ (2a generazione) nell'estensione VEX Visual Studio Code (VS Code). I progetti nell'estensione VEX VS Code possono essere creati in due modi: creando un nuovo progetto da un modello di esempio o importando un progetto VEXcode esistente.
Creazione di un nuovo progetto per VEX IQ (2a generazione)
  • Avviare Visual Studio Code sul computer. Fare clic sull'icona VEX sulla barra delle attività di VS Code.
    L'icona dell'estensione VEX Robotics nel menu laterale di VS Code è evidenziata.
  • Fare clic sul pulsante Nuovo progetto sotto AZIONI PROGETTO nella barra laterale principale.
    È stata selezionata l'estensione VEX Robotics, che mostra le opzioni per la creazione e l'importazione di progetti. Il pulsante Nuovo progetto è evidenziato.
  • Verrà visualizzata la finestra Crea un nuovo progetto VEX. Fare clic sull'icona IQ 2nd Generation per selezionare la piattaforma del progetto per il progetto VEX IQ (2a generazione).
    È stato selezionato il pulsante Nuovo progetto e vengono visualizzate le opzioni della piattaforma VEX. Le opzioni elencate includono IQ (2a generazione), EXP e V5. L'opzione IQ (2a generazione) è evidenziata.
  • Selezionare Python o C/C++ come linguaggio del progetto. Fare clic sull'icona Python per scegliere Python come linguaggio di programmazione per il progetto VEX IQ (2a generazione), o fare clic sull'icona C/C++ per scegliere C/C++.
    È stata selezionata l'opzione IQ (2a generazione) e ora vengono visualizzate le opzioni del linguaggio di programmazione. Le opzioni elencate includono Python e C/C++.
  • Seleziona un modello/progetto di esempio per creare il nuovo progetto VEX IQ (2a generazione).
    • Trova il modello/progetto di esempio ruotando la rotellina del mouse, trascinando il cursore della barra di scorrimento o utilizzando la barra di ricerca per filtrare l'elenco dei progetti di esempio.
    • Fare clic sull'icona del modello/progetto di esempio appropriato.
      Nota: Il modello/progetto di esempio contiene codice di esempio e configurazione del robot utilizzati per avviare il progetto.
      È stata selezionata l'opzione del linguaggio di programmazione e ora vengono visualizzati i progetti Template/Example. È possibile scorrere verso il basso questo menu per visualizzare l'elenco completo dei progetti.
  • Imposta il nome del progetto, la descrizione e la posizione per il nuovo progetto VEX IQ (2a generazione).
    • Digitare il nome del progetto nella casella di testo sotto Nome progetto.
      Nota: il nome del progetto verrà utilizzato come nome della cartella di livello superiore per il progetto. Sarà anche il nome visualizzato sullo schermo del dispositivo VEX una volta che l'applicazione sarà stata scaricata sul robot.
      È stato selezionato il progetto modello vuoto IQ2 e ora il campo Nome progetto è evidenziato. Il nome predefinito è myProjectName.
    • (Facoltativo) Digitare la descrizione del progetto nella casella di testo sotto Descrizione.
      Nota: La descrizione del progetto verrà visualizzata anche sullo schermo del dispositivo sotto le informazioni sul progetto.
      È stato selezionato il progetto modello vuoto IQ2 e ora il campo Descrizione è evidenziato.
    • (Facoltativo) Se si desidera salvare il progetto in una posizione diversa dalla cartella di progetto predefinita, scorrere verso il basso la finestra Crea un nuovo progetto VEX e fare clic sul pulsante Sfoglia per selezionare la posizione della cartella di progetto sul computer.
      Nota: la posizione predefinita del progetto è impostata sulla cartella di progetto predefinita presente nelle impostazioni globali dell'estensione.
      È stato selezionato il progetto modello vuoto IQ2 e ora è evidenziato il pulsante Sfoglia, che può essere utilizzato per selezionare la posizione di salvataggio.
    • Fare clic sul pulsante Crea per creare il progetto. La finestra di VS Code inizierà ad aggiornarsi.
  • Una volta completato l'aggiornamento della finestra di VS Code, il progetto per VEX IQ (2a) generazione viene creato nell'estensione VEX VS Code. Per visualizzare e sviluppare il codice del progetto, fare clic su src sotto il nome del progetto nella barra laterale.
    VS Code con un nuovo progetto Python VEX IQ creato e aperto. Il menu laterale è aperto e la cartella denominata src è evidenziata.
  • Fare clic su main.py (se il progetto è un progetto Python) o main.cpp (se il progetto è un progetto C/C++) sotto src nella barra laterale.
    VS Code con la cartella src aperta e il file main.py evidenziato al suo interno.
  • Il codice del modello/progetto di esempio selezionato verrà visualizzato nell'area Editor, dove potremo sviluppare e modificare il progetto creato per VEX IQ (2a generazione).
    VS Code con il file main.py aperto e il codice Python visualizzato nell'editor. L'utente è ora pronto per la programmazione VEX Python in VS Code.
Importa un progetto VEXcode IQ (2a generazione) esistente
  • Fare clic sul pulsante Importa progetto sotto AZIONI PROGETTO nella barra laterale principale.
    È stata selezionata l'estensione VEX Robotics, che mostra le opzioni per la creazione e l'importazione di progetti. Il pulsante Importa progetto è evidenziato.
  • Verrà visualizzata la finestra Importa progetto. Selezionare il file di progetto VEXcode IQ da importare e fare clic sul pulsante Apri
    Nota: I tipi di file di progetto VEXcode supportati per VEX IQ sono:
    • .iqcpp (progetto VEXcode IQ C/C++)
    • .iqpython (progetto VEXcode IQ Python)
    Nota: È possibile importare solo i progetti configurati per utilizzare IQ (2a generazione). Se si tenta di importare un progetto VEXcode IQ configurato per IQ (1a generazione), il processo di importazione fallirà.
    I progetti VEX salvati vengono visualizzati nei file dell'utente in Esplora file. Sono elencati un progetto C/C++ e un progetto Python (2a generazione).
  • Imposta il nome del progetto, la descrizione e il percorso per il progetto importato.
    • (Facoltativo) Se vuoi cambiare il nome del progetto importato, digita il nuovo nome del progetto nella casella di testo sotto Nome progetto.
      Il progetto VEX salvato in precedenza è stato selezionato per essere importato e ora il campo Nome progetto è evidenziato.
      Il progetto VEX salvato in precedenza è stato selezionato e ora il campo Descrizione è evidenziato.
    • (Facoltativo) Se si desidera salvare il progetto in una posizione diversa dalla cartella di progetto predefinita, fare clic sul pulsante Sfoglia per selezionare la posizione della cartella di progetto sul computer.
      È stato selezionato il progetto VEX salvato in precedenza e ora è evidenziato il pulsante Sfoglia, che può essere utilizzato per modificare la posizione salvata.
    • Fare clic sul pulsante Importa per importare il progetto. La finestra di VS Code inizierà ad aggiornarsi.
  • Una volta completato l'aggiornamento della finestra di VS Code, il progetto VEXcode IQ viene importato nell'estensione VEX VS Code. Per visualizzare e sviluppare il codice del progetto, fare clic su src sotto il nome del progetto nella barra laterale.
    VS Code con un progetto VEX C/C++ salvato in precedenza importato e aperto correttamente. Il menu laterale è aperto e la cartella denominata src è evidenziata.
  • Fare clic su main.py (se il progetto importato è un progetto Python) o main.cpp (se il progetto importato è un progetto C/C++) sotto src nella barra laterale.
    VS Code con la cartella src aperta e il file main.cpp evidenziato al suo interno.
  • Il codice del progetto importato verrà visualizzato nell'area Editor, dove potremo modificare o remixare il progetto importato per VEX IQ (2a generazione).
    VS Code con il file main.cpp aperto e il codice C/C++ visualizzato nell'editor. L'utente è ora pronto per la programmazione VEX C/C++ in VS Code.
