Accesso alla guida in un progetto VEX VS Code
È possibile accedere alla documentazione per i comandi VEXcode tramite la Guida ai comandi VEX o le funzionalità di suggerimento tooltip nell'estensione VEX VS Code.
Accesso alla guida del comando VEX
Il comando Python nell'editor VS Code è stato evidenziato con il cursore.
Evidenzia il testo del comando di cui vuoi conoscere le informazioni, quindi fai clic con il pulsante destro del mouse sul testo selezionato.
È stato aperto il menu contestuale per il comando Python e l'opzione Guida al comando VEX è evidenziata.
Selezionare VEX Command Help nel menu contestuale.
È aperta la pagina della Guida al comando VEX, che mostra informazioni ed esempi sul comando Spin Python.
Se viene trovata una corrispondenza con il testo evidenziato, si aprirà la finestra VEX Command Help con la documentazione pertinente.
Barra di ricerca di VS Code con un elenco di scelta rapida dei comandi Python VEX corrispondenti nella Guida ai comandi VEX per aiutare l'utente a restringere la ricerca.
Se il testo selezionato trova più corrispondenze, verrà visualizzato il menu a discesa VEX Command Help con un elenco filtrato delle funzioni pertinenti.
Barra di ricerca di VS Code con un elenco di scelta rapida dei comandi Python VEX corrispondenti nella Guida ai comandi VEX. Il termine Spin è stato digitato nella barra di ricerca e vengono visualizzati tutti i comandi che contengono tale termine.
Inserisci la parola chiave del comando specifico nella casella di testo per filtrare i comandi pertinenti.
Barra di ricerca di VS Code con il termine Spin digitato nella barra di ricerca e tutti i comandi contenenti tale termine visualizzati. Il comando Python motor.spin(FORWARD) è evidenziato.
Selezionare il comando dall'elenco per aprire la Guida ai comandi VEX.
Si aprirà la finestra VEX Command Help con la documentazione relativa al comando selezionato.
Suggerimenti tooltip
Il mouse è posizionato sopra un comando Python nell'editor VS Code che riporta PERCENT.
Passa il mouse sul testo su cui desideri maggiori informazioni.
Suggerimento tooltip del parametro PERCENT che si apre dopo aver passato il mouse sopra un termine. La descrizione comandi in questo esempio riporta PERCENT, costante, PercentUnits, un'unità percentuale che rappresenta un valore compreso tra 0% e 100%.
Verrà visualizzato un suggerimento con informazioni su ciò su cui si sta passando il mouse.
