Questo articolo fornisce una panoramica del processo per la creazione di progetti VEX V5 nell'estensione VEX Visual Studio Code (VS Code). I progetti nell'estensione VEX VS Code possono essere creati in due modi: creando un nuovo progetto da un modello di esempio o importando un progetto VEXcode esistente.
Nota:Se è la prima volta che crei o importi progetti in VS Code, potrebbe essere necessario abilitare autorizzazioni aggiuntive sul tuo dispositivo affinché VS Code funzioni come previsto.
Crea un nuovo progetto in VS Code
L'icona dell'estensione VEX Robotics nella barra delle attività di VS Code è evidenziata.
Avvia Visual Studio Code sul computer. Seleziona l'icona VEX sulla barra delle attività di VS Code.
Se l'icona VEX non viene visualizzata, assicurati di aver installato l'estensione VEX. Per la procedura di installazione di questa estensione, consulta il seguente articolo corrispondente al tuo dispositivo.
Interfaccia di VS Code che mostra la barra laterale dell'estensione VEX con il pulsante "Nuovo progetto" selezionato nella sezione Azioni progetto.
Seleziona il pulsante "Nuovo progetto" sotto "AZIONI PROGETTO" nella barra laterale principale.
Finestra di dialogo Crea nuovo progetto VEX con l'icona della piattaforma V5 selezionata come tipo di progetto.
Verrà visualizzata la finestra Crea un nuovo progetto VEX. Selezionare l'icona V5 per selezionare la piattaforma di progetto per il progetto VEX V5.
Finestra di configurazione del progetto che mostra le opzioni di linguaggio con le icone di Python e C/C++ per la selezione.
Scegli Python o C/C++ come linguaggio di programmazione e seleziona l'icona corrispondente.
Elenco di modelli e progetti di esempio per VEX V5 con una barra di ricerca per filtrare le opzioni di progetto disponibili.
Successivamente, seleziona un modello o un progetto di esempio per creare il progetto VEX V5.
  • Trova il modello o il progetto di esempio scorrendo verso il basso o utilizzando la barra di ricerca per filtrare l'elenco dei progetti.
  • Questi modelli e progetti di esempio contengono codici di esempio e/o configurazioni di robot utilizzati per avviare il progetto.
Dopo aver selezionato un modello o un progetto di esempio, seleziona "Crea".
È stato selezionato il progetto modello vuoto V5 e ora il campo Nome progetto è evidenziato.
Successivamente, imposta il nome del progetto, la descrizione e la posizione per il nuovo progetto.
Digita il nome del progetto nella casella di testo sotto "Nome progetto".
Nota: Il nome del progetto verrà utilizzato per il nome della cartella di livello superiore del progetto. Sarà anche il nome visualizzato sullo schermo del V5 Brain una volta scaricato il progetto sul robot.
Progetto modello vuoto V5 con il campo Descrizione evidenziato sotto il campo Nome progetto.
Digita la descrizione del progetto nella casella di testo sotto "Descrizione". Questo passaggio è facoltativo.
Progetto modello vuoto V5 con il pulsante Sfoglia evidenziato a destra del campo Posizione.
Se desideri salvare il progetto in una posizione diversa rispetto alla cartella del progetto predefinita, scorri verso il basso la finestra e seleziona il pulsante "Sfoglia" per scegliere la posizione della cartella del progetto sul computer.
Nota: La posizione del progetto predefinita è impostata sulla cartella del progetto predefinita trovata nelle impostazioni globali dell'estensione.
Il progetto modello V5 vuoto con il pulsante Crea evidenziato nell'angolo in basso a destra.
Ora che sono stati inseriti Nome, Descrizione e Posizione, seleziona il pulsante "Crea". La finestra VS Code inizierà ad aggiornarsi.
L'opzione Esplora risorse nella barra delle attività è stata selezionata e mostra i file e le cartelle del progetto VEX. La cartella denominata src è evidenziata.
Il progetto per VEX V5 è stato ora creato nell'estensione VEX VS Code. Per visualizzare e sviluppare il codice del progetto, seleziona "src" sotto il nome del progetto nella barra laterale.
L'opzione Esplora risorse nella barra delle attività è stata selezionata e mostra i file e le cartelle del progetto VEX. È stata aperta la cartella denominata src e al suo interno è evidenziato un file Python chiamato main.py.
Seleziona "main.py" (se il progetto è un progetto Python) o "main.cpp" (se il progetto è un progetto C/C++) sotto "src" nella barra laterale.
Il file main.py è stato selezionato e ora è aperto nell'Editor a destra.
Il codice del modello o del progetto di esempio selezionato verrà visualizzato nell'area Editor, dove è possibile sviluppare e modificare il progetto creato per VEX V5.
Importa un progetto VEXcode V5 esistente
È stata selezionata l'estensione VEX Robotics, che mostra due pulsanti nella categoria Azioni progetto: uno con la scritta Nuovo progetto e l'altro con la scritta Importa progetto. Il pulsante Importa progetto è evidenziato.
Seleziona il pulsante "Importa progetto" sotto "AZIONI PROGETTO" nella barra laterale principale.
I progetti VEX salvati vengono visualizzati nei file dell'utente in Esplora file. In questo esempio è stato selezionato un progetto Python V5.
Si aprirà la finestra Importa progetto. Seleziona il file di progetto VEXcode V5 da importare e fai clic sul pulsante Apri.
Nota: I tipi di file di progetto VEXcode supportati per VEX V5 sono:
  • .v5cpp (progetto VEXcode V5 C/C++)
  • .v5python (progetto VEXcode V5 Python)
Il progetto VEX precedentemente salvato è stato selezionato per l'importazione e l'utente ha la possibilità di modificarne il nome e la descrizione prima dell'importazione. In questo esempio, il nome del progetto è stato impostato su V5VEXcode.
Successivamente, imposta il nome del progetto, la descrizione e la posizione per il progetto importato.
Per impostazione predefinita, il nome del progetto rimarrà lo stesso.
Il menu Importa progetto V5 con il campo Descrizione evidenziato sotto il campo Nome progetto.
Il menu Importa progetto V5 con il pulsante Sfoglia evidenziato a destra del campo Posizione.
Il menu Importa progetto V5 con il pulsante Crea evidenziato nell'angolo in basso a destra.
Una volta completato l'aggiornamento della finestra VS Code, il progetto VEXcode V5 è stato importato nell'estensione VEX VS Code. Per visualizzare e sviluppare il codice del progetto, seleziona "src" sotto il nome del progetto nella barra laterale.
L'opzione Esplora risorse nella barra delle attività è stata selezionata e mostra i file e le cartelle del progetto VEX. È stata aperta la cartella denominata src e al suo interno è evidenziato un file C++ chiamato main.cpp.
Seleziona "main.py" (se il progetto importato è un progetto Python) o "main.cpp" (se il progetto importato è un progetto C/C++) sotto "src" nella barra laterale.
Il file main.cpp è stato selezionato e ora è aperto nell'Editor a destra.
Il codice del progetto importato verrà mostrato nell'area Editor, dove potrà essere modificato.
