Questo articolo fornisce una panoramica del processo di creazione di progetti VEX IQ (2a generazione) nell'estensione VEX Visual Studio Code (VS Code). I progetti nell'estensione VEX VS Code possono essere creati in due modi: creando un nuovo progetto da un modello di esempio o importando un progetto VEXcode esistente.
Nota:se è la prima volta che crei o importi progetti in VS Code, potrebbe essere necessario abilitare autorizzazioni aggiuntive sul dispositivo affinché VS Code funzioni come previsto.
Crea un nuovo progetto in VS Code
Avvia Visual Studio Code sul computer. Selezionare l'icona VEX sulla barra delle attività di VS Code.
Se l'icona VEX non viene visualizzata, assicurati di aver installato l'estensione VEX. Per i passaggi da seguire per installare questa estensione, consulta il seguente articolo corrispondente al tuo dispositivo.
Selezionare il pulsante "Nuovo progetto" in "AZIONI PROGETTO" nella barra laterale principale.
Verrà visualizzata la finestra Crea un nuovo progetto VEX. Selezionare l'icona IQ (2a generazione) per selezionare la piattaforma del progetto per il progetto VEX IQ (2a generazione).
Scegli Python o C/C++ come linguaggio di programmazione e seleziona l'icona corrispondente.
Successivamente, seleziona un modello o un progetto di esempio per creare il progetto VEX IQ (2a generazione).
- Trova il modello o il progetto di esempio scorrendo verso il basso o utilizzando la barra di ricerca per filtrare l'elenco dei progetti.
- Questi modelli e progetti di esempio contengono codice di esempio e/o configurazioni di robot utilizzati per avviare il progetto.
Dopo aver selezionato un modello o un progetto di esempio, seleziona "Crea".
Quindi, imposta il nome del progetto, la descrizione e la posizione per il nuovo progetto.
Digitare il nome del progetto nella casella di testo sotto "Nome progetto".
Nota: Il nome del progetto verrà utilizzato come nome della cartella di livello superiore del progetto. Sarà anche il nome visualizzato sullo schermo dell'IQ Brain (2a generazione) una volta che il progetto sarà stato scaricato sul robot.
Digitare la descrizione del progetto nella casella di testo sotto "Descrizione". Questo passaggio è facoltativo.
Se si desidera salvare il progetto in una posizione diversa dalla cartella predefinita del progetto, scorrere verso il basso nella finestra e selezionare il pulsante "Sfoglia" per scegliere la posizione della cartella del progetto sul computer.
Nota: Il percorso predefinito del progetto è impostato sulla cartella predefinita del progetto presente nelle impostazioni globali dell'estensione.
Ora che hai inserito Nome, Descrizione e Posizione, seleziona il pulsante "Crea". La finestra di VS Code inizierà ad aggiornarsi.
Il progetto per VEX IQ (2a generazione) è stato creato nell'estensione VEX VS Code. Per visualizzare e sviluppare il codice del progetto, seleziona "src" sotto il nome del progetto nella barra laterale.
Selezionare 'main.py' (se il progetto è un progetto Python) o 'main.cpp' (se il progetto è un progetto C/C++) in 'src' nella barra laterale.
Il codice del modello o del progetto di esempio selezionato verrà visualizzato nell'area Editor, dove è possibile sviluppare e modificare il progetto creato per VEX IQ (2a generazione).
Importa un progetto VEXcode IQ (2a generazione) esistente
Selezionare il pulsante "Importa progetto" in "AZIONI PROGETTO" nella barra laterale principale.
Si aprirà la finestra Importa progetto. Selezionare il file di progetto VEXcode IQ da importare e fare clic sul pulsante Apri.
Nota: I tipi di file di progetto VEXcode supportati per VEX IQ sono:
- .iqcpp (progetto VEXcode IQ C/C++)
- .iqpython (progetto VEXcode IQ Python)
Nota: È possibile importare solo i progetti configurati per utilizzare IQ (2a generazione). Se si tenta di importare un progetto VEXcode IQ configurato per IQ (1a generazione), il processo di importazione non andrà a buon fine.
Quindi, imposta il nome del progetto, la descrizione e la posizione per il progetto importato.
Per impostazione predefinita, il nome del progetto rimarrà lo stesso.
Una volta completato l'aggiornamento della finestra di VS Code, il progetto VEXcode IQ (2a generazione) è stato importato nell'estensione VEX VS Code. Per visualizzare e sviluppare il codice del progetto, seleziona "src" sotto il nome del progetto nella barra laterale.
Selezionare 'main.py' (se il progetto importato è un progetto Python) o 'main.cpp' (se il progetto importato è un progetto C/C++) in 'src' nella barra laterale.
Il codice del progetto importato verrà visualizzato nell'area Editor, dove potrà essere modificato.
