Questo articolo spiega come identificare e risolvere un errore di schermata bianca su V5 Brain.
Come identificare un errore sullo schermo bianco
Esistono alcuni sintomi che aiuteranno a identificare questo errore specifico:
- L'intero schermo LCD del V5 Brain, inclusa la barra di stato in alto, diventa bianco.
- Il Cervello V5 non può eseguire alcuna azione.
- Il robot perde la connessione al sistema di controllo sul campo.
- Si risolve solo con un ciclo di accensione forzato del V5 Brain (ovvero, è necessario scollegare completamente la batteria V5 dal V5 Brain, attendere 10 secondi, quindi ricollegare l'alimentazione della batteria V5 & sul V5 Brain normalmente).
Suggerimenti generali per aiutare a risolvere e mitigare le schermate bianche
Ci sono alcune cose che i team possono fare per risolvere e prevenire le schermate bianche.
1. Assicurati che VEXos sia aggiornato alla versione più recente
I team dovrebbero sempre utilizzare l'ultima versione di VEXos per garantire la compatibilità con il sistema di controllo sul campo, che include tutte le correzioni note per gli errori con schermata bianca. Tenersi aggiornati con VEXos aiuterà a mitigare gli errori dello schermo bianco, ma potrebbe non prevenirli del tutto.
2. Garantire un buon collegamento della batteria
VEX ha scoperto che la causa principale degli errori sullo schermo bianco è una connessione di alimentazione intermittente nel circuito tra la batteria V5 e il cervello V5. Una perdita di alimentazione, anche per un periodo inferiore a un secondo, può portare a una schermata bianca. Per garantire un circuito di alimentazione principale affidabile, le squadre dovrebbero controllare regolarmente quanto segue:
- Ispezionare i connettori sulla batteria V5, V5 Brain e sul cavo della batteria V5 per garantire che i pin all'interno dei connettori in plastica non siano allentati e non siano in grado di muoversi all'interno del connettore.
- Assicurarsi che quando il cavo della batteria V5 è collegato alla batteria V5 e al cervello V5, i connettori siano perfettamente inseriti insieme e non possano essere facilmente separati.
- Montare saldamente sia il V5 Brain che la V5 Battery sul robot. Se la batteria può facilmente scivolare fuori dal supporto, c'è il rischio che il cavo della batteria V5 si scolleghi e causi un guasto all'alimentazione.
Procedura consigliata per la risoluzione dei problemi dello schermo bianco
I team devono seguire questi passaggi per diagnosticare la causa principale e/o prevenire errori con schermata bianca:
- Assicurati che tutti i dispositivi siano aggiornati agli ultimi VEXo.
- Assicurarsi che la batteria del V5 sia completamente carica.
- Garantire un collegamento sicuro della batteria tra il cavo della batteria V5 e il cervello V5.
- Garantire un collegamento sicuro della batteria tra il cavo della batteria V5 e la batteria V5.
- Se le schermate bianche continuano a verificarsi, sostituire il cavo della batteria V5.
- Se le schermate bianche continuano a verificarsi, sostituire la batteria V5.
- Se le schermate bianche continuano a presentarsi, sostituire il V5 Brain (se possibile).
- Se la situazione non può essere risolta utilizzando uno di questi passaggi di risoluzione dei problemi, contatta support@vex.com per ulteriore assistenza.
