introduzione
Il kit da competizione VEX IQ di seconda generazione è una raccolta completa di componenti progettati per facilitare la progettazione robotica avanzata e la risoluzione dei problemi. Il componente aggiuntivo della competizione fornisce componenti aggiuntivi su misura per gli ambienti competitivi.
Il kit didattico VEX IQ di seconda generazione di base è completo, ma il componente aggiuntivo della competizione è progettato per coloro che desiderano impegnarsi in competizioni. Offre miglioramenti in termini di efficienza meccanica, design sofisticati e vantaggi competitivi.
Categorie di parti e loro applicazioni
Questa sezione fornisce dettagli sui componenti esclusivi del kit da competizione VEX IQ di seconda generazione, che sono assenti nel kit didattico. Per un elenco completo dei componenti del Competition Kit, visualizza questo poster dalla VEX Library. Nota che il Kit didattico è il contenuto della prima pagina e la seconda pagina è il Competition Add-On. Insieme, queste due pagine costituiscono un intero Kit di Concorso .
Moto lineare
- Descrizione: Consente un movimento fluido lungo un singolo asse. Fondamentale per attività come sollevare o spingere oggetti con precisione.
- Esempio: un braccio robotico estensibile in grado di raggiungere e recuperare oggetti da diverse altezze.
Camme
- Descrizione: Converte il movimento rotatorio in movimento lineare. Utile per creare profili di movimento unici.
- Esempio: Un meccanismo robotico che può emulare un'asta che si estende o si ritrae grazie alla forma unica della camma, accoppiata al seguicamma.
Moto lineare
Nottolino e bobina del cricchetto
- Descrizione: Il meccanismo a cricchetto e nottolino consente il movimento in una direzione e lo limita nella direzione opposta. Con una bobina avvolge in modo sicuro i materiali come una corda senza svolgerli involontariamente.
- Esempio: In un robot, questo sistema può sollevare oggetti, garantendo che non cadano quando cessa la forza di sollevamento.
Ingranaggi ibridi, ingranaggi a cremagliera e ingranaggi a vite senza fine
- Descrizione: Gli ingranaggi ibridi trasmettono la potenza tra alberi non paralleli, mentre gli ingranaggi a cremagliera trasformano la rotazione in movimento lineare e gli ingranaggi a vite senza fine aumentano la coppia.
- Esempio: un robot che si arrampica potrebbe utilizzare ingranaggi ibridi per la potenza della ruota a 90 gradi. Gli ingranaggi a cremagliera potrebbero aiutare un sistema di sollevamento grazie al movimento lineare e gli ingranaggi a vite senza fine forniscono alle gru una coppia elevata.
Cinghie di gomma
- Descrizione: I nastri in gomma possono funzionare come strumenti di aspirazione o formare i battistrada del serbatoio per una migliore trazione del robot.
- Esempio: un robot potrebbe utilizzare le cinture per raccogliere oggetti, mentre un altro le utilizza come pedane per la navigazione su terreni accidentati.
Ammortizzatori
- Descrizione: Gli ammortizzatori dissipano l'energia per proteggere la struttura del robot da terreni accidentati o impatti.
- Esempio: i robot che saltano dall'alto potrebbero utilizzarli nelle gambe o nella base per ridurre l'impatto ed evitare danni.
Peso del volano
- Descrizione: I volani immagazzinano e rilasciano energia rotazionale, garantendo ai robot rapidi scatti di velocità o potenza. Inoltre, questi pesi non sono solo per compiti specifici: usali come contrappesi versatili ovunque tu ritenga opportuno.
- Esempio: i robot che mirano a sparare agli oggetti potrebbero utilizzare un volano per spingere rapidamente gli oggetti quando l'energia viene rilasciata.
Pezzi di costruzione aggiuntivi
- Descrizione: Il Competition Kit offre diverse parti costruttive per progetti di robot flessibili e dettagliati.
- Esempio: I robot che mirano ad un aspetto o una funzione distinti potrebbero utilizzare questi pezzi speciali per esigenze estetiche o strutturali particolari.
Questo elenco presenta i componenti esclusivi del kit aggiuntivo Competition. Il kit include anche diverse parti fondamentali del kit didattico, come motori, connettori, cavi e ruote, garantendo un'esperienza di costruzione completa.
Vantaggi del kit da competizione
Poster delle parti del kit da competizione: Questa guida fornisce una panoramica dettagliata di ciascun componente del kit, aiutando nella rapida identificazione delle parti. Delinea inoltre il posizionamento dei componenti, con la prima pagina che descrive in dettaglio il kit didattico e la seconda che mostra i componenti aggiuntivi del concorso.
Incorporare il componente aggiuntivo della concorrenza offre molto più che semplici parti aggiuntive; amplia la portata delle possibilità di progettazione. Poiché la robotica e le discipline STEM continuano ad avanzare, possedere gli strumenti giusti diventa essenziale. Il kit da competizione VEX Robotics, potenziato con il componente aggiuntivo della competizione, fornisce agli utenti gli strumenti per un'innovazione all'avanguardia.
