Pneumatica legale per l'uso nella competizione di robotica VEX (VRC)
Secondo il Manuale di gioco VRC , sono consentiti tre tipi di componenti pneumatici nella VEX Robotics Competition:
  • Il kit pneumatico V5 ufficiale (rilasciato nel 2023), prodotto e acquistato da VEX
  • Componenti legacy (pre-2023) acquistati direttamente da VEX
  • Componenti SMC equivalenti ai componenti VEX legacy, ma prodotti e acquistati da SMC (o un rivenditore SMC)
Questo articolo vuole essere un riferimento per l'ispezione visiva che aiuterà a chiarire qualsiasi confusione riguardante le differenze nei codici o nell'aspetto. Le parti seguenti sono gli UNICI componenti pneumatici legali VRC; sono vietate le parti che assomigliano in tutto e per tutto a una parte legale, ad eccezione del colore o del materiale.
Nota: questo articolo sostituisce il documento PDF "Parti pneumatiche legali" utilizzato in precedenza (prima della stagione 2023) ed è considerato un riferimento ufficiale per la legalità della competizione.
Kit pneumatico V5
Appunti:
Nome della parte Immagine
Serbatoio dell'aria da 200 ml Diagramma che illustra i componenti e le caratteristiche di un robot da competizione V5, mostrando le varie parti e le loro funzioni in un layout chiaro per scopi didattici.
Stelo della valvola
Nota: il kit pneumatico V5 include uno stelo della valvola con sporgenze cilindriche esagonali o zigrinate. Tieni presente che entrambe le versioni sono ufficialmente autorizzate all'uso nella competizione di robotica VEX.
Schema di un robot da competizione V5 che ne mostra i componenti e la struttura, illustrando il design e la funzionalità rilevanti per le competizioni di robotica.
Schema di un robot da competizione VEX V5 che mostra i componenti chiave e la loro disposizione, illustrando il design e la funzionalità per la robotica competitiva.
Regolatore della pressione dell'aria Il robot da competizione V5 mostra vari componenti e caratteristiche, illustrando il design e la funzionalità per la robotica competitiva nell'ecosistema VEX.
Staffa del regolatore della pressione dell'aria Diagramma che illustra i componenti e le caratteristiche di un robot da competizione V5, evidenziando gli elementi di progettazione e la struttura rilevanti per le competizioni di robotica.
Manometro dell'aria Diagramma che illustra i componenti e le caratteristiche di un robot da competizione V5, evidenziando le varie parti e le loro funzioni, pertinenti alla descrizione della categoria V5 nel contesto della robotica da competizione.
Raccordi Diagramma che illustra i componenti e le caratteristiche di un robot da competizione V5, inclusi motori, sensori ed elementi strutturali, evidenziando gli aspetti progettuali chiave per la robotica competitiva.
Spina da 4 mm Schema di un robot da competizione VEX V5 che mostra i vari componenti e la loro disposizione, illustrando il design e la funzionalità per la robotica competitiva.
Tubo da 4 mm Schema di un robot da competizione V5, che illustra i componenti e le caratteristiche chiave per le competizioni di robotica, tra cui motori, sensori ed elementi strutturali.
Solenoide a doppio effetto Diagramma che illustra i componenti e le caratteristiche dei robot da competizione V5, mostrando varie parti e le loro funzioni in un contesto di robotica competitiva.
Cavo driver solenoide a doppia azione Schema di un robot da competizione V5 che ne mostra i componenti e la struttura, illustrando la progettazione e l'assemblaggio per eventi di robotica competitiva.
Cilindri pneumatici: corsa 25 mm, 50 mm, 75 mm Schema di un robot da competizione VEX V5 che mostra i componenti chiave e la loro disposizione, illustrando il design e la struttura utilizzati nelle competizioni di robotica.
Parti legacy e relativi equivalenti SMC (pre-2023)
Nome della parte Descrizione aggiuntiva Codice prodotto SMC Immagine
Serbatoio Serbatoio, 1-1/2" X 4", con porta 1/8"NPT & M5 US14227-S0400 Schema di un robot da competizione VEX V5 che ne mostra i componenti e la struttura, illustrando gli elementi di progettazione rilevanti per la costruzione e la programmazione per la robotica competitiva.
Cilindro a semplice effetto Cilindro con ritorno a molla a semplice effetto, alesaggio da 10 mm NCJ2D10-200S Diagramma che illustra i componenti di un robot da competizione V5, inclusi motori, sensori ed elementi strutturali, e che illustra la progettazione e l'assemblaggio per prestazioni ottimali nelle competizioni di robotica.
Cilindro a doppio effetto Cilindro bidirezionale alesaggio 10 mm NCJ2D10-200 Diagramma che illustra i componenti e le caratteristiche principali dei robot da competizione V5, evidenziando il design e la funzionalità rilevanti per le competizioni di robotica.
Solenoide avanti, retromarcia Elettrovalvola singola 5/2, 5 V CC SYJ3120-SMO-M3-F Diagramma che illustra i componenti e le caratteristiche di un robot da competizione V5, evidenziando elementi chiave quali la struttura del robot, i sensori e i motori per prestazioni migliori in contesti competitivi.
Solenoide acceso/spento Elettrovalvola 3/2, 5 VCC SY113-SMO-PM3-F Diagramma che illustra i componenti e le caratteristiche di un robot da competizione V5, evidenziando le varie parti e le loro funzioni nel contesto della competizione di robotica.
Driver del solenoide Cavo con driver, collega una porta I/O VEX a un solenoide 275-1417 (codice VEX) Diagramma che illustra i componenti e le caratteristiche di un robot da competizione V5, evidenziandone gli elementi di design e le funzionalità rilevanti per le competizioni VEX Robotics.
Tubazione Tubo da 4 mm x 1696 mm di lunghezza (nero) TUO425B o 275-0447 (codice VEX) Diagramma che illustra i componenti e le caratteristiche di un robot da competizione V5, evidenziando le varie parti e le loro funzioni nel contesto della competizione di robotica.
Misuratore di flusso Tubo di controllo del flusso di uscita del misuratore a gomito M5 da 4 mm AS1201F-M5-04T Diagramma che illustra i componenti e le caratteristiche di un robot da competizione V5, evidenziando le parti principali e le loro funzioni per una migliore comprensione della progettazione del robot in contesti competitivi.
Raccordi per Valvole
Tubo da 4 mm x filettatura M3 KJS04-M3 o KJL04-M3 o KQ2S04-M3G o KQ2L04-M3G Diagramma che illustra i componenti e la struttura di un robot da competizione V5, mostrando le varie parti e le loro funzioni nel contesto delle competizioni di robotica.
Raccordi per serbatoi
Connettore maschio da 1/8 x 4 mm al serbatoio KQ2H03-34S o "-34AS" Diagramma che illustra i componenti e le caratteristiche di un robot da competizione V5, evidenziando gli elementi chiave quali motori, sensori e progettazione strutturale, rilevanti per la descrizione della categoria V5.
Raccordi per cilindri
Connettore M5 Maschio per Bombole KQ2S04-M5 o "-M5A" Schema di un robot da competizione VEX V5 che mostra i vari componenti e la loro disposizione, illustrando il design e la funzionalità per la robotica competitiva.
Montaggio della pompa per pneumatici
Valvola Schrader con raccordi per tubi da 4 mm 8090410075 Schema di un robot da competizione V5 che ne mostra i componenti e l'assemblaggio, illustrando la progettazione e la struttura per la robotica competitiva nel sistema VEX Robotics.
Raccordo per pompa per pneumatici (2x)
Valvola Schrader con raccordi per tubi 2x 4 mm US3729 Diagramma che illustra i componenti e le caratteristiche di un robot da competizione V5, evidenziando elementi chiave quali motori, sensori e progettazione strutturale, rilevanti per la descrizione della categoria V5 nel contesto della robotica da competizione.
Interruttore di accensione/spegnimento
Valvola manuale/valvola a dito VHK3-04F-04F Schema di un robot da competizione VEX V5 che ne mostra i componenti e l'assemblaggio, illustrando le caratteristiche rilevanti per la descrizione della categoria V5 per le competizioni di robotica.
Regolatore di pressione
Mini regolatore con raccordi da 4 mm A-474-0000005 Il robot da competizione V5 presenta vari componenti e caratteristiche di progettazione, evidenziando le capacità avanzate e la modularità del sistema VEX Robotics per la robotica competitiva.
Raccordo a "T".
Raccordo a "T" per Valvole KQ2T04-00 o "-00A" Diagramma che illustra i componenti e le caratteristiche di un robot da competizione V5, evidenziandone gli elementi di design e la funzionalità nel contesto delle competizioni di robotica.
Montaggio del cilindro
Supporto per cilindro MONTAGGIO CILINDRO Schema di un robot da competizione VEX V5 che mostra i vari componenti e la loro disposizione, illustrando la progettazione e la struttura per la robotica competitiva.
Perno dell'asta del cilindro
Perno per l'asta del cilindro CILINDRO-STELO-PERNO Schema di un robot da competizione VEX V5 che mostra vari componenti e parti di assemblaggio, illustrando la progettazione e la struttura per la robotica competitiva.
