Connessione con VEXcode EXP basato su app - Windows
Bastano pochi passaggi per connettere un VEX EXP Brain al VEXcode EXP basato su app su un dispositivo Windows.
Per collegare un cervello VEX EXP
EXP Brain con il pulsante Controlla evidenziato.
Assicurati che la batteria EXP sia carica e collegata a EXP Brain.
Accendi Brain premendo il pulsante di accensione sul Brain.
Icona dell'applicazione VEXcode EXP.
Avvia VEXcode EXP basato sull'app.
Cervello collegato a un computer portatile tramite un cavo USB.
Collega EXP Brain al tuo dispositivo Windows, utilizzando il cavo USB-C.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con un'icona verde a forma di cervello evidenziata in un riquadro rosso che include le icone adiacenti Download, Run e Stop. Le icone Scarica, Esegui e Interrompi sono colorate di bianco, il che indica che sono disponibili.
Il tuo EXP Brain si connetterà quindi al VEXcode EXP basato sull'app. L'icona Brain nella barra degli strumenti diventerà verde per indicare che Brain è connesso e saranno disponibili i pulsanti "Download", "Esegui" e "Interrompi".
Devi tenere Brain collegato al tuo dispositivo per mantenere la connessione, per poter fare cose come scaricare un progetto su Brain.
Per disconnettere un cervello VEX EXP
Cervello collegato a un computer portatile tramite un cavo USB. Ora il cavo USB è stato scollegato dal portatile.
Per disconnettere il tuo dispositivo da EXP Brain, scollega il cavo USB-C dal tuo dispositivo Windows o da EXP Brain.
EXP Brain con il pulsante X evidenziato.
Puoi anche disconnettere un EXP Brain dal VEXcode EXP basato sull'app spegnendo Brain.
Spegni Brain tenendo premuto il pulsante X finché lo schermo del Brain non diventa nero.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona del cervello evidenziata in un riquadro rosso e le icone adiacenti Scarica, Esegui e Interrompi. L'icona del cervello è bianca, mentre le altre tre icone sono in grigio.
Dopo la disconnessione, l'icona Cervello nella barra degli strumenti apparirà bianca e i pulsanti "Scarica", "Esegui" e "Interrompi" non saranno disponibili.
