Connessione con VEXcode IQ basato su app - macOS
Bastano pochi passaggi per connettere un VEX IQ Brain al VEXcode IQ basato sull'app sul tuo dispositivo macOS. I passaggi sono gli stessi sia per IQ Brains di prima che di seconda generazione per connettersi a VEXcode IQ basato su app su un dispositivo macOS.
Per collegare un cervello VEX IQ
Il diagramma mostra una batteria collegata a un cervello IQ. Una freccia indica che la batteria deve essere inserita nella porta di ricarica nella parte inferiore del Brain. La batteria è orientata con il fermo rivolto lontano dal cervello.
Inserisci la batteria nell'IQ Brain.
Il diagramma mostra un dito che tiene premuto il pulsante Brain's Check per attivarlo.
Accendi IQ Brain premendo il pulsante con il segno di spunta.
Icona dell'applicazione VEXcode IQ.
Avvia VEXcode IQ basato sull'app.
Menu Dispositivi VEXcode IQ con l'impostazione di generazione del cervello del robot IQ mostrata. Questa impostazione è impostata sull'opzione di seconda generazione, ma entrambe le opzioni sono evidenziate.
Assicurati che la selezione della generazione corrisponda alla generazione del tuo VEX IQ Brain. Seleziona l'icona della finestra Dispositivo per aprire la finestra Dispositivi e seleziona la generazione corretta se non è già selezionata.
Cervello collegato a un computer portatile tramite un cavo USB.
Usa il cavo USB per collegare Brain al tuo dispositivo macOS.
(Per Brains di 1a generazione, utilizzare il cavo micro-USB, per Brains di 2a generazione, utilizzare il cavo USB-C.)
Barra degli strumenti VEXcode IQ con un'icona verde a forma di cervello evidenziata in un riquadro rosso che include le icone adiacenti Scarica, Esegui e Interrompi. Le icone Scarica, Esegui e Interrompi sono bianche per indicare che sono disponibili.
Il tuo IQ Brain si connetterà quindi al VEXcode IQ basato sull'app. L'icona Brain nella barra degli strumenti diventerà verde per indicare che Brain è connesso e saranno disponibili i pulsanti "Download", "Esegui" e "Interrompi".
Devi tenere Brain collegato al tuo dispositivo per mantenere la connessione, per poter fare cose come scaricare un progetto su Brain.
Richiesta di firmware obsoleto del VEXcode IQ con un messaggio che recita Il firmware del tuo controller VEX IQ è obsoleto e deve essere aggiornato. Vuoi aggiornare ora? Ci sono due pulsanti sotto, uno dice No e l'altro dice Aggiorna. Il pulsante Aggiorna è evidenziato.
Nota: Se il firmware di Brain non è aggiornato, l'icona Brain nella barra degli strumenti verrà visualizzata in arancione e ti verrà richiesto di aggiornare il firmware per connettere Brain al tuo dispositivo.
Seleziona "Aggiorna" per aggiornare il firmware e mantieni Brain collegato al dispositivo fino al completamento dell'aggiornamento.
Per disconnettere un cervello VEX IQ
Il cervello era collegato a un computer portatile tramite un cavo USB, ma ora il cavo è stato scollegato dal cervello.
Per disconnettere il tuo dispositivo da IQ Brain, scollega il cavo USB dal tuo dispositivo macOS o da IQ Brain.
Brain acceso con il pulsante X evidenziato.
Puoi anche disconnettere un IQ Brain dal VEXcode IQ basato sull'app spegnendo Brain.
Spegni Brain tenendo premuto il pulsante X finché lo schermo del Brain non diventa nero.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con l'icona del cervello evidenziata in un riquadro rosso e le icone adiacenti Scarica, Esegui e Interrompi. L'icona del cervello è bianca, mentre le altre tre icone sono in grigio.
Dopo la disconnessione, l'icona Cervello nella barra degli strumenti apparirà bianca e i pulsanti "Scarica", "Esegui" e "Interrompi" non saranno disponibili.
