Connessione con VEXcode V5 basato su app - Chromebook
Bastano pochi passaggi per connettere un VEX V5 Brain al VEXcode V5 basato su app sul Chromebook.
Per collegare un cervello VEX V5
Nella figura è mostrato il cervello V5 con il pulsante di accensione evidenziato.
Assicurati che la batteria del V5 sia carica e collegata al V5 Brain.
Accendi Brain premendo il pulsante di accensione sul Brain.
Icona dell'applicazione VEXcode V5.
Avvia VEXcode V5 basato su app.
Il cervello è collegato a un computer portatile tramite un cavo Micro-USB.
Collega il V5 Brain al tuo Chromebook, utilizzando il cavo Micro-USB.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con un'icona a forma di cervello verde evidenziata in un riquadro rosso, con le icone di Download, Esegui e Interrompi adiacenti.
Il tuo V5 Brain si connetterà quindi al VEXcode V5 basato sull'app. L'icona Brain nella barra degli strumenti diventerà verde per indicare che Brain è connesso e saranno disponibili i pulsanti "Download", "Esegui" e "Interrompi".
Devi tenere Brain collegato al tuo dispositivo per mantenere la connessione, per poter fare cose come scaricare un progetto su Brain.
Per disconnettere un cervello VEX V5
Il cervello è ora scollegato dal cavo Micro-USB del computer portatile.
Per disconnettere il tuo dispositivo da un V5 Brain, scollega il cavo Micro-USB dal Chromebook o dal V5 Brain.
V5 Brain con il pulsante di accensione evidenziato.
Puoi anche disconnettere un V5 Brain dal VEXcode V5 basato sull'app spegnendo Brain.
Spegni Brain tenendo premuto il pulsante di accensione finché lo schermo di Brain non diventa nero.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona del cervello evidenziata in un riquadro rosso, affiancata dalle icone di download, esecuzione e arresto. L'icona del cervello è bianca, mentre le altre tre sono grigie.
Dopo la disconnessione, l'icona Cervello nella barra degli strumenti apparirà bianca e i pulsanti "Scarica", "Esegui" e "Interrompi" non saranno disponibili.
