Utilizzando la classifica VEX V5
La classifica VEX V5 è uno strumento divertente e interattivo che può essere utilizzato per visualizzare e documentare le prestazioni degli studenti nei laboratori STEM, mantenendo gli studenti coinvolti tra loro.
Classifica VEX V5 vuota con funzionalità che facilitano le competizioni in classe, tra cui un tabellone segnapunti, un timer e controlli.
Utilizzo della classifica VEX V5 con la tua classe
Il VEX V5 STEM Lab si concentra sulle sfide di Rethink. Le sfide promuovono la collaborazione e motivano naturalmente gli studenti a migliorare i loro robot, la loro strategia e il loro codice. La classifica VEX V5 è progettata per facilitare queste sfide fornendo uno strumento interattivo che gli educatori possono utilizzare per presentare e registrare i dati delle sfide.
Visualizza la classifica durante la sfida per mostrare i punteggi e la classifica della squadra, consentendo agli studenti di visualizzare facilmente le prestazioni complessive della squadra durante la sfida.
Esempio di classifica VEX V5 al termine di una competizione, con 3 squadre e i rispettivi punteggi finali elencati.
Personalizzazione della classifica per la tua sfida
I passaggi seguenti descrivono come aggiungere informazioni e personalizzare la classifica per la tua sfida in classe.
Accedi alla classifica VEX V5
Screenshot della pagina delle classifiche VEX, con un elenco delle pagine delle classifiche per ciascuna piattaforma VEX. L'opzione Classifica V5 è evidenziata.
Per accedere alla classifica VEX V5, vai su https://education.vex.com/leaderboard/. Quindi seleziona la classifica V5.
Dai un nome alla tua classifica
Schermate affiancate della classifica VEX V5, con una freccia che indica che il nome della classifica è stato modificato in User Interface Challenge.
Il testo del nome della classifica è modificabile.
Rinomina la classifica selezionando "Nome classifica" e modifica il testo.
Seleziona un punto qualsiasi al di fuori del testo del nome o seleziona "Invio" una volta terminato.
Colonne del punteggio dell'etichetta
Schermate affiancate della classifica VEX V5, con una freccia che indica che il nome della colonna del punteggio è stato modificato in Numero di oggetti.
Il testo della colonna del punteggio è modificabile.
Rinomina le colonne selezionando il titolo e modifica il testo.
Seleziona un punto qualsiasi al di fuori del testo o seleziona "Invio" una volta terminato.
Classifica VEX V5 con le icone più e meno evidenziate. Queste icone possono essere utilizzate per aggiungere e rimuovere colonne di punteggio.
Seleziona l'icona "+" o "-" per aggiungere o eliminare colonne di punteggi.
Aggiungi nomi di squadre
Classifica VEX V5 con il nome di una squadra selezionato ed evidenziato, a dimostrazione che può essere personalizzato.
Seleziona una squadra nella colonna Nome squadra per inserire il nome di una squadra nella classifica.
Classifica VEX V5 con il pulsante Aggiungi squadra evidenziato nell'angolo in basso a sinistra.
Aggiungi più squadre selezionando il pulsante "Aggiungi squadra".
Classifica VEX V5 con l'icona del cestino evidenziata, che può essere utilizzata per rimuovere una squadra specifica.
Elimina le squadre selezionando l'icona del cestino.
Classifica VEX V5 con tre team nominati aggiunti, pronti per iniziare.
Dopo aver aggiunto tutte le squadre partecipanti e le colonne dei punteggi, sei pronto per iniziare la sfida in classe.
Gestire una sfida in classe con la classifica VEX V5
La classifica semplifica l'esecuzione di una sfida in classe. L'interfaccia accessibile ti consente di visualizzare il tempo in modo che tutti gli studenti in competizione possano vederlo, nonché di inserire punteggi e vedere l'aggiornamento delle classifiche di squadra in tempo reale man mano che la sfida procede.
Prenditi il ​​tempo per le sfide
Classifica VEX V5 con il pulsante Start evidenziato a destra del timer.
Seleziona "Avvia" per avviare il timer nella classifica.
Classifica VEX V5 con il pulsante Stop evidenziato a destra del timer.
Seleziona "Stop" per terminare la corsa della sfida e fermare il timer.
Classifica VEX V5 con il pulsante Reset evidenziato a destra del timer.
Seleziona "Reimposta" per riportare il timer a zero per la prossima esecuzione della sfida.
Visualizza i punteggi e la classifica della squadra in tempo reale
Classifica VEX V5 con un punteggio specifico selezionato ed evidenziato, a dimostrazione che i punteggi possono essere modificati.
Aggiungi i punteggi della squadra selezionando un punteggio nella colonna punteggio, quindi aggiungi il punteggio. I punteggi possono essere modificati o sovrascritti in qualsiasi momento.
Classifica VEX V5 con una riga di punteggi personalizzati evidenziata, a indicare che ogni punteggio viene sommato automaticamente per creare il punteggio totale.
I punteggi per più corse vengono sommati automaticamente per ciascuna squadra e vengono visualizzati nella colonna "Punteggio totale".
Classifica VEX V5 con le classifiche delle squadre evidenziate, a indicare che le squadre vengono automaticamente ordinate e classificate in base al punteggio totale più alto.
Man mano che i punteggi vengono aggiunti, le squadre verranno automaticamente ordinate in base alla posizione dal punteggio più alto a quello più basso. Se due squadre hanno lo stesso punteggio, condivideranno la stessa classifica.
Documentare e celebrare le prestazioni degli studenti
Classifica VEX V5 con il pulsante Stampa classifica evidenziato in fondo alla pagina.
Seleziona "Stampa classifica" per stampare o salvare l'intera classifica come PDF.
Esempio di PDF della classifica VEX V5 dopo aver selezionato il pulsante Stampa classifica. Vengono mostrati il nome della classifica, i nomi e i punteggi di tutte le squadre.
Il PDF mostrerà i nomi delle squadre e i punteggi.
Classifica VEX V5 con l'icona della stampante di un team evidenziata. L'icona della stampante può essere utilizzata per generare e stampare il certificato di un singolo Team.
Seleziona l'icona della stampante per stampare o salvare un certificato individuale del team come PDF.
Esempio di certificato del team della classifica VEX V5. Si legge: Grado 2, Sfida interfaccia utente, Squadra rossa, Punteggio totale 3.
Il certificato includerà il nome della sfida, il nome della squadra, il grado della squadra e il punteggio totale della squadra.
