introduzione
Lo scopo di questo articolo è offrire informazioni utili a chi non ha familiarità e ha appena iniziato con il gioco 2023-2024 VEX IQ Robotics Competition (VIQRC) volume completo. Gli argomenti di questo articolo riguarderanno lo scopo della creazione di Byte e i passaggi successivi per renderlo tuo.
Gli Hero Bot vengono progettati ogni anno dagli ingegneri VEX per partecipare alla competizione. Il design dell'Hero Bot cambia di anno in anno a seconda del gioco, quindi l'Hero Bot per il gioco VIQRC Full Volume è Byte.
Ricorda, Hero Bot è progettato come punto di partenza da testare e migliorare, non come prodotto finale. L'Hero Bot è progettato in modo che le nuove squadre possano apprendere preziose abilità di costruzione e avere un robot da personalizzare per competere all'inizio della stagione. I team avanzati possono anche utilizzare l'Hero Bot per poter assemblare rapidamente un robot per indagare sulle dinamiche del gioco.
Tuttavia, l'Hero Bot 2023-2024 non è in alcun modo un prodotto finale, una macchina per il punteggio dei blocchi. Per ribadire, l'Hero Bot è un punto di partenza . Noi di VEX crediamo che tutti dovrebbero avere un'equa possibilità di competere nella competizione di quest'anno, così è nato Hero Bot .
Competere può sembrare intimidatorio, soprattutto quando ci sono squadre che gareggiano da molti anni e con molta esperienza.
Building Byte, si è in grado di capire di più sul gioco e su ciò che è effettivamente necessario nella progettazione di un robot, piuttosto che limitarsi a leggerlo su un pezzo di carta.
Leggendo l' manuale di gioco, è difficile immaginare esattamente un robot che esegua attività di punteggio e allo stesso tempo obbedisca alle regole come un nuovo arrivato.
Proprio per questo Byte è stato realizzato e offerto a tutti, con lo scopo di permettere a tutti di iniziare dallo stesso posto indipendentemente dall'esperienza.
Inizio della progettazione di robot
Pensaci in questo modo; c'è quasi una combinazione infinita di parti e schemi di connessione forniti nei tuoi kit da competizione VEX IQ (link al poster). Se questa affermazione è vera, matematicamente tutto è possibile. Devi solo trovare la formula esatta per rispondere a tutti i tuoi problemi. La domanda che sorge spontanea è questa: “Da dove comincio?”
Linea di partenza
Che tu ci creda o no, una volta creato Byte e testato il gioco, hai già iniziato! Quando inizi a costruire liberamente, vale sicuramente la pena di dichiarare perché e per quale scopo stai costruendo liberamente. Molto probabilmente le domande a queste risposte sono state trovate durante i test di Byte. Spesso è utile documentare il tuo pensiero e i vincoli di progettazione presenti nel di iniziare a costruire.
- Potresti creare un grafico con gli obiettivi che desideri che il tuo progetto raggiunga.
- Alcuni esempi di obiettivi che potresti voler raggiungere includono:
- Voglio che il progetto sia in grado di assorbire i blocchi rossi e di segnarli.
- Voglio che il progetto rimuova i Blocchi dalla Zona di Rifornimento.
- Voglio che il design sia molto mobile.
- Potresti anche creare un grafico con i vincoli del tuo progetto.
- Alcuni esempi di vincoli che potresti dover considerare includono:
- È possibile utilizzare solo meno o uguali a 6 motori IQ Smart.
- Può contenere un volume di 279 mm x 483 mm x 381 mm (11” di larghezza x 20” di lunghezza x 15” di altezza).
- Essere costruito solo dalla linea di prodotti VEX IQ.
È importante esporre queste domande, non solo per ricordarle, ma anche per rimanere sul pezzo. Con infinite combinazioni di connessioni, può essere difficile ricordare esattamente il motivo per cui hai iniziato una volta iniziato. Elencare il tuo obiettivo e tutti i fattori limitanti può aiutarti ad assicurarti di creare ciò che volevi originariamente.
Progetta, crea e itera
Conoscere il tuo obiettivo e i tuoi vincoli pone le basi per progettare la tua soluzione. Prima di costruire, è importante avere un piano. Le istruzioni di costruzione offrono un piano molto specifico e dettagliato per una costruzione. Quando si costruisce gratuitamente, i piani possono essere più vaghi, ma dovrebbero includere una sorta di schizzo di ciò che si sta cercando di costruire. Ciò significa esercitarsi a creare un modello mentale della tua idea, trasferirlo su carta e quindi abbinare il disegno ai pezzi reali del kit.
Una volta che hai stabilito cosa vuoi ottenere con la tua build e i fattori direttamente tra te e quell'obiettivo, è quindi un atto di bilanciamento. Devi trovare il perfetto equilibrio tra i tuoi vincoli e i tuoi obiettivi per creare esattamente ciò che ti sei prefissato di ottenere.
Non aver paura di provare cose nuove! È importante, mentre sperimenti queste possibili soluzioni e build, non seguire un percorso specifico. Con una combinazione quasi infinita di parti nel kit, esiste sicuramente più di un approccio al tuo problema! Testa e ripeti la tua build per assicurarti che raggiunga il tuo obiettivo e soddisfi comunque i tuoi vincoli. L'intero processo di costruzione gratuito è molto divertente perché ti mette al posto di guida! Infine, anche se questa è una competizione, è a dir poco amichevole.
Visita il VEX Forum e VEX Professional Development Plus (PD+), che contiene molte ottime risorse provenienti dalle build di altri team! Prendi ispirazione, fai domande o visualizza le soluzioni alle domande che potresti avere a cui hanno già risposto i dipendenti VEX, i mentori VEX o gli appassionati VEX!
