La riproduzione di suoni importati personalizzati è una funzione unica nel software VEXcode V5. Questo articolo ti spiegherà dove e come importare i suoni in VEXcode V5, la configurazione richiesta per garantire che i suoni vengano riprodotti correttamente e una spiegazione di come funziona il comando di riproduzione del suono VEXcode.
Blocchi VEXcode V5
VEXcode V5 Python
# Importazioni di librerie
da vex import *
# Inizio codice progetto
play_vexcode_sound("freccia")
drivetrain.drive_for(FORWARD, 200, MM)
play_vexcode_sound("fine gioco")
Codice VEX V5 C++
// Includi la libreria V5
#include "vex.h"
// Consente un utilizzo più semplice della libreria VEX
using namespace vex;
int main() {
playVexcodeSound("freccia");
Drivetrain.driveFor(forward, 200, mm);
playVexcodeSound("game over");
Seleziona l'immagine qui sopra per ingrandirla.
Accesso al comando audio Riproduci VEXcode
Per impostazione predefinita, il comando riproduci suono VEXcode non viene visualizzato nella casella degli strumenti sul lato sinistro dello schermo. I passaggi seguenti spiegano come abilitare il comando.
Passare al menu File. Seleziona "Strumenti" e "Gestisci suoni VEXcode".
Nota: questa immagine mostra i blocchi nella casella degli strumenti ma il processo è lo stesso per i progetti C++ e Python.
Verrà quindi visualizzato il menu Gestisci suoni VEXcode.
Selezionare la casella di controllo per abilitare il comando riproduci suono VEXcode.
Funzionalità del menu Gestisci suoni VEXcode
Il menu Gestisci suoni VEXcode viene utilizzato per aggiungere suoni, modificare i nomi dei suoni ed eliminare suoni.
Aggiungi un suono
Trova una riga aperta.
Inserisci il nome del suono nella casella "Nome" associata.
Quando inserisci un nuovo nome, viene visualizzata una riga vuota sotto la riga corrente.
Incolla l'URL del file audio associato nella stessa riga del nuovo nome.
Al termine, seleziona "Salva suoni".
Per modificare il menu Gestisci suoni VEXcode, seleziona "Annulla".
Salva le modifiche prima di premere "Annulla" per evitare di perdere eventuali modifiche.
Elimina un suono
Fare clic sull'icona del cestino per eliminare l'audio collegato a quella riga.
Seleziona "Salva suoni" per salvare le modifiche o "Annulla" per uscire dal menu.
Nota: almeno un suono deve essere sempre elencato nella tabella. L'icona del cestino verrà disattivata quando rimane un solo suono, per garantire che ne rimanga uno.
Modifica un suono
Puoi modificare il nome di un suono o l'URL del file selezionandolo.
Connessione alla porta utente/console
Per riprodurre suoni personalizzati nel VEXcode V5 basato sul web, è necessaria una connessione alla porta seriale web dell'utente/console. Questa seconda porta è necessaria perché la prima porta seriale collega V5 Brain al dispositivo per il download del progetto da un browser.
Per i passaggi su come collegare il V5 Brain alla porta utente/console, visualizza questo articolo.
Per riprodurre suoni personalizzati, V5 Brain rimanere connesso al dispositivo tramite un cavo USB mentre si utilizza la porta seriale web dell'utente/console.
Utilizzando il comando audio Riproduci VEXcode
Trascina e allega o digita il comando riproduci suono VEXcode al tuo progetto. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del blocco, visualizzare la Guida.
Blocchi VEXcode V5
VEXcode V5 Python
da vex import *
play_vexcode_sound("game over")
Codice VEX V5 C++
#include "vex.h"
int main() {
Poiché i suoni vengono riprodotti tramite il dispositivo collegato, assicurati che il volume sia alto durante la riproduzione dei suoni.
Assicurarsi che V5 Brain rimanga collegato al dispositivo tramite un cavo USB mentre il progetto viene scaricato ed è in esecuzione.
Nota: i suoni personalizzati vengono memorizzati nel progetto VEXcode V5 e funzioneranno finché verrà caricato il progetto specifico. Se VEXcode V5 è chiuso o viene caricato un nuovo progetto, i suoni non funzioneranno. Tuttavia, dopo aver ricaricato il file di progetto originale, la riproduzione dei suoni personalizzati riprenderà come previsto.
