Il VEX Robotics Competition (VRC) Virtual Skills Playground è una rappresentazione virtuale del gioco della competizione VRC Over Under (2023-2024). La finestra del Virtual Skills Over Under Playground è uno spazio dedicato alla versione virtuale di Striker, l'Hero Bot di quest'anno, per giocare a VRC Over Under Virtual Skills.
La lista di controllo pre-partita
Quando apri la finestra VRC Virtual Skills Over Under Playground, si aprirà la lista di controllo pre-partita. Per saperne di più su come effettuare le selezioni nella lista di controllo pre-partita, questo.
Come avviare, arrestare e reimpostare un progetto
Seleziona il pulsante “Avvia” per iniziare un progetto.
Questo pulsante si trasformerà in un pulsante "Stop" quando un progetto è in esecuzione.
Selezionando il pulsante "Stop" il progetto e il timer si interromperanno immediatamente.
A questo punto apparirà la finestra del punteggio. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sulla finestra dei punteggi.
Seleziona il pulsante "Reset" per reimpostare il timer, il punteggio e il campo.
Come visualizzare il punteggio e il timer
Il tuo punteggio è visibile sopra il campo, sul lato sinistro. Queste informazioni verranno aggiornate in tempo reale dopo l'avvio del progetto.
Il timer si trova sopra il campo, sul lato destro.
Il timer si avvia all'inizio di un progetto e parte da 1:00 con un conto alla rovescia. Il timer effettuerà un conto alla rovescia fino a quando non verrà selezionato "Stop", il blocco [Stop progetto] verrà utilizzato nel progetto oppure il timer raggiungerà 0 secondi.
Come utilizzare i carichi di prova
Sono disponibili carichi di gioco da posizionare sul campo durante una partita. Per ulteriori informazioni, consultare questo articolo sull'utilizzo dei carichi di corrispondenza in VRC Over Under per VEXcode VR.
Come riprovare e chiudere la finestra del punteggio
La finestra del punteggio appare quando il timer raggiunge 0 o se il progetto viene interrotto.
La finestra dei punteggi mostra il nome della tua squadra, il numero, il punteggio totale e il tempo di arresto delle abilità.
"Invia punteggio" invierà il punteggio della tua squadra alla classifica globale.
Nota: il pulsante "Invia punteggio" sarà disponibile una volta aperte le iscrizioni per la stagione VRC 2023-2024.
Per ulteriori informazioni sull'invio di un punteggio per le abilità virtuali VRC Over Under in VEXcode VR, questo.
Seleziona il pulsante "Riprova" per tornare al campo e reimpostare il timer e il punteggio.
Seleziona la “X” nell’angolo in alto a sinistra per chiudere la finestra del punteggio e tornare al campo.
Questa operazione non ripristinerà il campo, il timer o il punteggio. Il terreno tornerà esattamente com'era al momento dell'interruzione del progetto.
Come ingrandire e ridurre la finestra del parco giochi
La finestra si apre con dimensioni predefinite più ridotte. Se desideri ingrandire la finestra, seleziona il pulsante "Espandi" nell'angolo in alto a sinistra.
Seleziona "Riduci" nell'angolo in alto a sinistra per riportare la finestra alle dimensioni predefinite.
Come nascondere e mostrare la finestra del parco giochi
Seleziona il pulsante "Nascondi" per chiudere la finestra delle competenze virtuali di VRC. In questo modo la barra degli strumenti rossa nella parte superiore della finestra rimarrà comunque visibile.
Per visualizzare nuovamente la finestra a schermo intero, selezionare il pulsante "Mostra".
Come selezionare diverse inquadrature della telecamera
Seleziona il pulsante "Telecamera superiore" per visualizzare una vista aerea dell'intero campo. Questa è la visualizzazione predefinita quando si apre la finestra di gioco Over Under di VRC.
Seleziona il pulsante "Telecamera di inseguimento" per visualizzare la visuale da dietro il robot.
Seleziona il pulsante "Orbit Camera" per visualizzare una panoramica di Striker e dell'intero campo.
Come visualizzare le impostazioni
Seleziona l'icona a forma di ingranaggio per aprire la finestra delle impostazioni.
In questa finestra appariranno il nome e il numero della tua squadra.
I dati relativi al tuo dispositivo verranno visualizzati nella finestra Impostazioni. Questo può essere utilizzato per risolvere eventuali problemi di prestazioni.
