Utilizzo della checklist pre-partita nelle abilità virtuali V5RC
Per iniziare la tua sfida virtuale Over Under, devi utilizzare la lista di controllo pre-partita per selezionare la posizione di partenza del tuo robot, la direzione di partenza del tuo robot, se il tuo robot ha un precarico o meno e la posizione del precarico del campo.
Per ulteriori informazioni su Match Load Triballs consultare il Manuale di gioco Over Under VRC 2023-2024 e l'Appendice B - Robot Skills Challenge.
Come scegliere un punto di partenza
Campo virtuale Over Under V5RC che mostra le zone di punteggio, le barriere e la posizione degli ostacoli per la checklist pre-partita.
Quando apri il VR Virtual Skills Over Under Playground, sarà visibile la lista di controllo pre-partita. Il primo elemento della lista di controllo è il luogo di partenza.
La posizione di partenza predefinita è "E". Per scegliere un punto di partenza diverso, seleziona il pulsante Modifica nella Lista di controllo pre-partita.
VEXcode VR con V5RC Over Under Playground e un progetto a blocchi aperto per la configurazione della checklist pre-partita
Quindi seleziona la lettera che corrisponde al punto di partenza desiderato.
Come scegliere una direzione di partenza
Layout del campo V5RC Over Under in VEXcode VR che mostra zone, barriere e porte da segnare per la checklist pre-partita.
Seleziona la casella Direzione di partenza nella Lista di controllo pre-partita. Accanto a Striker appariranno due pulsanti freccia.
Spazio di lavoro VEXcode VR con il robot V5RC Virtual Skills e la tavolozza di blocchi per la sfida Over Under
Seleziona il pulsante freccia per ruotare Striker in modo che sia rivolto verso la direzione di partenza prescelta.
Come selezionare i precarichi del robot e le posizioni di precarico sul campo
Schema del campo di allenamento virtuale V5RC che mostra la posizione di partenza, le zone di punteggio e gli elementi chiave del campo per la checklist pre-partita.
L'impostazione di precaricamento del robot è impostata di default su "Sì". Se non si desidera avviare con un precarico, selezionare l'interruttore per impostarlo su "No". Il Triball precaricato verrà rimosso da Striker.
Layout del campo V5RC Over Under utilizzato per la configurazione pre-partita delle abilità virtuali
Per modificare la posizione di precaricamento del campo, seleziona la casella Posizione di precaricamento del campo nella Lista di controllo pre-partita e poi fai clic sul pulsante Modifica.
Campo virtuale Over Under V5RC che mostra le zone di punteggio e gli elementi chiave del campo per la checklist pre-partita.
Successivamente, seleziona il numero corrispondente alla posizione di precarico del campo desiderata. Seleziona il pulsante "Fine" quando hai finito.
Come chiudere e riaprire la lista di controllo pre-partita
Schema del campo V5RC Over Under utilizzato nelle abilità virtuali di VEXcode VR, che mostra le zone di punteggio, le barriere e gli elementi di gioco.
Quando apri il VRC Over Under Playground, si aprirà la lista di controllo pre-partita. Dopo aver completato le selezioni, fai clic sul pulsante "Inizia la corsa" per chiudere la lista di controllo pre-partita.
Layout del campo V5RC Over Under utilizzato per la configurazione pre-partita delle abilità virtuali.
Per riaprire la lista di controllo pre-partita, seleziona il pulsante "Posizione di partenza" sul lato sinistro della finestra Playground.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della finestra VRC Over Under Virtual Skills, questo articolo.
