Comprensione della disposizione del campo di lancio VIQC
Il campo da gioco nel simulatore di lancio VIQC Pitching In in VEXcode VR ha le stesse dimensioni e la stessa configurazione del campo utilizzato per una partita di abilità dal vivo nella competizione VIQC Pitching In 2021-2022. Queste informazioni possono essere utili durante la creazione di progetti in VIQC Pitching In per VEXcode VR.
VEXcode VR Playground mostra la disposizione del campo di gioco VIQC Pitching In accanto all'area di lavoro di programmazione.
Dimensioni del campo
Layout del campo di lancio VIQC in VEXcode VR con posizioni di partenza etichettate ed elementi di gioco
Ogni quadrato nero pieno sul campo misura 300 mm per 300 mm (circa 12 pollici per 12 pollici).
VIQC Pitching In Playground in VEXcode VR con opzioni di programmazione a blocchi e in Python
Ogni mezzo quadrato nero sul campo misura 150 mm per 300 mm (circa 6 pollici per 12 pollici).
VEXcode VR Playground con il campo di lancio VIQC Pitching In, la posizione di partenza del robot e gli elementi di gioco.
Ogni angolo del campo misura 150 mm per 150 mm (circa 6 pollici per 6 pollici).
Schema del campo di gioco VIQC Pitching In che mostra le etichette delle tessere, le posizioni di partenza dei robot e la posizione degli elementi di gioco
Il campo è composto da 5 quadrati neri interi e due mezzi quadrati in lunghezza.
Complessivamente, il campo è lungo 1,8 m (~6 piedi).
VIQC Pitching - Disposizione del campo con posizioni di partenza, obiettivi e dimensioni del campo
Il campo è composto da 7 quadrati neri interi e ha una larghezza di due mezzi quadrati.
Complessivamente, il campo è largo 2,4 metri (circa 8 piedi).
Note sulle misurazioni
Spazio di lavoro VEXcode VR che mostra il VIQC Pitching In Playground e le opzioni di programmazione per il robot virtuale
Ogni misura quadrata completa inizia e termina al centro della linea nera sulla piastrella.
Configurazione del campo di gioco VIQC Pitching In in VEXcode VR Playground con robot virtuale, porte e dischi
Ciascuna misurazione parziale del quadrato inizia dal centro della linea nera e termina sul bordo interno del muro.
Schema del campo che mostra le posizioni di partenza, gli obiettivi e gli elementi di gioco del lancio VIQC.
Le misurazioni totali del campo iniziano e terminano sul bordo interno delle pareti.
