Utilizzo della finestra VRC Over Under Playground
Il parco giochi VEX Robotics Competition (VRC) Virtual Skills è una rappresentazione virtuale del gioco competitivo VRC Over Under (2023-2024). La finestra Virtual Skills Over Under Playground è uno spazio per una versione virtuale dell'Hero Bot di quest'anno, Striker, per giocare a VRC Over Under Virtual Skills.
La lista di controllo pre-partita
Quando apri la finestra VRC Virtual Skills Over Under Playground, si aprirà la checklist pre-partita. Per ulteriori informazioni su come effettuare le selezioni nell'elenco di controllo pre-partita, questo articolo.
Come avviare, arrestare e reimpostare un progetto
Selezionare il pulsante "Avvia" per avviare un progetto.
Questo pulsante cambierà in un pulsante "Stop" quando un progetto è attivamente in esecuzione.
Selezionando il pulsante “Stop” si interromperanno immediatamente il progetto e il timer.
La finestra del punteggio apparirà in questo momento. Vedi sotto per ulteriori informazioni sulla finestra del punteggio.
Seleziona il pulsante "Reimposta" per reimpostare il timer, il valore del punto e il campo.
Come visualizzare il punteggio e il timer
Il tuo punteggio può essere visualizzato sopra il campo sul lato sinistro. Questo verrà aggiornato in tempo reale dopo l'avvio del progetto.
Il timer si trova sopra il campo sul lato destro.
Il timer inizia quando viene avviato un progetto e conta alla rovescia da 1:00. Il timer effettuerà il conto alla rovescia finché non verrà selezionato "Stop", il blocco [Interrompi progetto] verrà utilizzato nel progetto o il timer raggiungerà 0 secondi.
Come utilizzare i carichi di corrispondenza
Come riprovare e chiudere la finestra del punteggio
La finestra del punteggio viene visualizzata quando il timer raggiunge lo 0 o se il progetto viene interrotto.
La finestra del punteggio mostra il nome, il numero, il punteggio totale e il tempo di fine delle abilità della tua squadra.
"Invia punteggio" invierà il punteggio della tua squadra agli eventi robot.
Nota: il pulsante "Invia punteggio" sarà disponibile una volta aperti gli invii dei punteggi per la stagione VRC 2023-2024.
Per ulteriori informazioni sull'invio di un punteggio per VRC Over Under Virtual Skills in VEXcode VR, visualizza questo articolo.
Seleziona il pulsante "Riprova" per tornare al campo e reimpostare il timer e il punteggio.
Seleziona la "X" nell'angolo in alto a sinistra per chiudere la finestra del punteggio e tornare al campo.
Ciò non ripristinerà il campo, il timer o il punteggio. Tornerà sul Campo esattamente com'era nel momento in cui il progetto è stato interrotto.
Come espandere e ridurre la finestra del parco giochi
Per impostazione predefinita, la finestra inizia con una dimensione più piccola. Se desideri espandere la finestra, seleziona il pulsante "Espandi" nell'angolo in alto a sinistra.
Seleziona "Riduci" nell'angolo in alto a sinistra per riportare la finestra alle dimensioni predefinite.
Come nascondere e mostrare la finestra del parco giochi
Seleziona il pulsante "Nascondi" per comprimere la finestra delle competenze virtuali VRC. Ciò manterrà comunque visibile la barra degli strumenti rossa nella parte superiore della finestra.
Per visualizzare nuovamente la finestra intera, selezionare il pulsante "Mostra".
Come selezionare diverse visualizzazioni della telecamera
Seleziona il pulsante "Fotocamera superiore" per vedere una vista dall'alto dell'intero campo. Questa è la visualizzazione predefinita quando si apre la finestra VRC Over Under Playground.
Seleziona il pulsante "Insegui telecamera" per vedere una visuale dietro il robot.
Seleziona il pulsante "Orbit Camera" per vedere una panoramica di Striker e dell'intero campo.
Come visualizzare le impostazioni
Seleziona l'icona a forma di ingranaggio per aprire la finestra Impostazioni.
In questa finestra appariranno il nome e il numero della tua squadra.
I dati sul tuo dispositivo verranno visualizzati nella finestra Impostazioni. Questo può essere utilizzato per risolvere eventuali problemi di prestazioni
