Configurazione dei sensori in VEXcode V5
Quando si inizia a programmare con VEXcode V5, i blocchi sensore non verranno visualizzati nella casella degli strumenti finché non sarà stato configurato un sensore.
Aggiunta di un sensore
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona Dispositivi evidenziata tra le icone Visualizzatore codice e Console di stampa.
Per configurare un sensore, selezionare l'icona Dispositivi per aprire la finestra Dispositivi.
Menu Dispositivi di VEXcode V5 con il pulsante Aggiungi un dispositivo evidenziato.
Seleziona "Aggiungi un dispositivo".
Menu Dispositivi di VEXcode V5 dopo aver selezionato il pulsante Aggiungi un dispositivo. Tutte le opzioni del sensore sono evidenziate.
Seleziona un sensore.
Nota: I sensori includono il sensore di rotazione, il sensore di distanza, il sensore di visione, il sensore ottico, il sensore inerziale e il sensore GPS. Tutti i sensori seguono lo stesso processo di configurazione. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei dispositivi a 3 fili, visualizza questo articolo.
Menu Dispositivi di VEXcode V5 che mostra le opzioni Smart Port per un sensore di distanza. In questo esempio, viene evidenziata la seconda Smart Port.
Seleziona la porta a cui è collegato il sensore sul VEX V5 Brain. Le porte già configurate per altri dispositivi non saranno disponibili. Una volta selezionata la porta, selezionare “Fine” per sottoporre il dispositivo alla configurazione oppure “Annulla” per tornare al menu Dispositivi.
Nota: Selezionando “Annulla” si annulleranno tutte le modifiche apportate al dispositivo e non faranno parte della configurazione.
Modifica del numero di porta di un sensore
Menu Dispositivi di VEXcode V5 con il sensore di distanza aggiunto in precedenza evidenziato.
È possibile modificare il numero di porta per il sensore selezionando Sensore nella finestra Dispositivi.
Il menu di selezione della porta del dispositivo VEXcode V5 viene utilizzato per modificare i numeri di porta già impostati. La nuova porta verrà visualizzata in verde e, dopo averla selezionata, l'utente potrà premere "Fatto" per salvare le modifiche.
Selezionare una porta diversa nella schermata Selezione porta e il numero della porta diventerà verde. Quindi seleziona Fine per inviare la modifica.
Rinominare un sensore
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con le opzioni del sensore di distanza visualizzate. Nell'immagine qui sopra, il nome del sensore di distanza è evidenziato per indicare che può essere rinominato.
È inoltre possibile rinominare il sensore modificando il nome nella casella di testo nella parte superiore della schermata Selezione porta. Se selezioni un nome non valido, la casella di testo verrà evidenziata in rosso per indicarlo. Selezionare quindi Fine per inviare le modifiche del dispositivo alla configurazione.
La dimensione dell'oggetto VEXcode V5 è mostrata nel blocco con il menu a tendina del sensore di distanza aperto. Il nuovo nome del sensore di distanza viene visualizzato nel menu; in questo esempio, si chiama Distanza.
Se modifichi il nome di un sensore già utilizzato nel tuo progetto, dovrai aggiornare il nome del sensore nel Blocco con il nuovo nome utilizzando il menu a discesa.
Eliminazione di un sensore
Menu Dispositivi VEXcode V5 con le opzioni del sensore di distanza visualizzate. Qui sotto, il pulsante Elimina è evidenziato.
I sensori possono anche essere eliminati selezionando l'opzione "Elimina" nella parte inferiore della schermata Selezione porta.
Nota:Se elimini un sensore già utilizzato nel tuo progetto, il tuo progetto non funzionerà finché non eliminerai anche i blocchi che utilizzavano il sensore eliminato.
