Utilizzo del menu contestuale in VEXcode V5 Python
Facendo clic con il pulsante destro del mouse su VEXcode V5 si ottengono molte opzioni per aiutarti con la codifica Python.
Apertura del menu contestuale
VEXcode V5 con un progetto Python aperto nell'area di lavoro. Facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'area di programmazione, si apre il menu contestuale. Il menu contestuale contiene 12 opzioni, ovvero: Guida ai comandi, Cambia tutte le occorrenze, Aumenta dimensione carattere, Diminuisci dimensione carattere, Reimposta dimensione carattere, Aggiungi commento riga, Rimuovi commento riga, Attiva/disattiva commento riga, Taglia, Copia, Incolla e Tavolozza comandi.
Facendo clic con il tasto destro su un comando o nell'area di programmazione si aprirà il menu contestuale
Viene mostrato il menu contestuale Python di VEXcode V5 e le scorciatoie da tastiera accanto ad alcune opzioni sono evidenziate. In questo esempio per macOS, sono disponibili le seguenti scorciatoie: Comando + F2 per Cambia tutte le occorrenze, Comando + Freccia su per Aumentare la dimensione del carattere, Comando + Freccia giù per Diminuire la dimensione del carattere, Comando + X per Taglia, Comando + C per Copia, Comando + V per Incolla e F1 per la Tavolozza dei comandi.
Nota le scorciatoie sul lato destro del menu contestuale. Questi corrisponderanno alla tua tastiera a seconda del tuo sistema operativo. Qui viene utilizzato un dispositivo macOS.
Modifica della dimensione del carattere
Viene visualizzato il menu contestuale Python di VEXcode V5 e l'opzione "Aumenta carattere" è evidenziata. Aumentare il carattere è la terza opzione del menu e si può utilizzare la scorciatoia da tastiera Comando + Freccia su.
A volte può essere difficile leggere i comandi di testo perché il carattere è troppo piccolo. Utilizza l'opzione 'Aumento carattere' per ingrandire i comandi nell'area di lavoro.
Viene visualizzato il menu contestuale Python di VEXcode V5 e l'opzione "Riduci carattere" è evidenziata. "Riduci dimensione carattere" è la quarta opzione del menu e si può utilizzare la scorciatoia da tastiera Comando + Freccia giù.
Per ridurre le dimensioni del carattere, utilizza l'opzione "Riduci carattere".
Viene visualizzato il menu contestuale Python di VEXcode V5 e l'opzione "Ripristina font" è evidenziata. Ripristina font è la quinta opzione del menu.
Se desideri ripristinare la dimensione del carattere predefinita nell'area di lavoro, seleziona l'opzione "Reimposta carattere".
Commenti alla riga
Nel menu contestuale Python di VEXcode V5 vengono visualizzate tre opzioni evidenziate: Aggiungi commento alla riga, Rimuovi commento alla riga e Attiva/Disattiva commento alla riga. Queste opzioni sono la sesta, la settima e l'ottava del menu.
Selezionando una delle opzioni 'Riga Commento' potrai modificare un comando in un commento o viceversa. Ciò è utile se desideri disattivare momentaneamente un comando e testare nuovamente il tuo progetto.
Nel video mostrato qui, ciascuno dei tre comandi di riga viene utilizzato per modificare quello che è un commento nel progetto.
Taglia, copia e incolla
Viene mostrato il menu contestuale Python di VEXcode V5 e tre opzioni sono evidenziate: Taglia, Copia e Incolla. Queste opzioni sono la nona, la decima e l'undicesima del menu. Queste opzioni possono essere utilizzate tramite la scorciatoia da tastiera Comando e i rispettivi tasti X, C e V.
Utilizzando le opzioni nel menu contestuale o le stesse tradizionali scorciatoie da tastiera, puoi tagliare, copiare e incollare testo nel tuo progetto. Ciò è utile quando desideri spostare il codice da una posizione a un'altra o modificare grandi porzioni di codice nel tuo progetto.
Guida ai comandi e modifica delle occorrenze
Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un comando e selezionando "Guida ai comandi" nel menu contestuale, verranno visualizzate le informazioni della Guida, come mostrato in questo video.
La modifica delle occorrenze è utile quando desideri modificare in blocco una serie di comandi nel tuo progetto. Nell'esempio mostrato qui, il comandodrive_forè stato digitato in modo errato, quindi copiato e incollato altre 3 volte. Facendo clic con il pulsante destro del mouse sul primo comando per aprire il menu contestuale, è possibile selezionare "Cambia tutte le occorrenze" e verranno selezionate tutte le occorrenze di quel comando digitato. Quindi puoi modificare i comandi come mostrato in questo video.
Nota: le occorrenze devono corrispondere esattamente. Se uno dei comandidrive_for , in questo video, fosse scritto correttamente, non verrebbe evidenziato.
Pallet di comando
Il pannello dei comandi apre tutti i comandi e le scorciatoie disponibili che possono essere utilizzati nell'area di lavoro. Apri la Tavolozza dei comandi facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando "Tavolozza dei comandi", come mostrato in questo video.
