Quando crei progetti di testo, la sintassi, la spaziatura, il rientro e l'ortografia del codice sono molto importanti per garantire che il progetto venga eseguito come previsto. La codifica a colori presente nell'area di lavoro in VEXcode EXP Python è un segnale visivo aggiuntivo che hai inserito correttamente il codice nel tuo progetto.
Se durante la digitazione dei comandi nell'area di lavoro è presente un componente irriconoscibile, rimarrà nero (come la categoria creata dall'utente). Questo può essere un indicatore utile mentre stai lavorando per prevenire frustrazioni o ulteriori risoluzioni di problemi in seguito.
Utilizzare il cursore e la tastiera per correggere gli errori. Man mano che i componenti vengono riconosciuti, verranno colorati correttamente.
La colorazione del codice segue le seguenti convenzioni:
Classes
Il singolo dispositivo a cui si riferisce il comando (ad esempio trasmissione, sensore, cervello)
Comandi
Il comportamento all'interno del comando (ad esempio guidare, girare)
Parametri
Informazioni su come viene eseguito il comportamento (ad esempio direzione, distanza)
Strutture
Controllare il flusso del progetto (ovvero condizionali, loop)
Valori
Parametro numerico assegnato al comportamento (es. numero di gradi di virata)
Creato dall'utente
Variabili e comandi creati dall'utente
Commenti
Il testo che segue un # che non avrà effetto sul programma.
