Apertura di un progetto VEXcode EXP Blocks su un Android
 Gli utenti possono aprire un progetto Blocks in VEXcode EXP in diversi modi.
Apri un progetto esistente
Barra degli strumenti VEXcode EXP con il menu File aperto e l'opzione Apri evidenziata. Apri è la terza opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi e Nuovo progetto testo.
Aprire un progetto esistente selezionando Apri dal menu File.
Il progetto VEXcode EXP salvato in precedenza è visibile dai file del dispositivo.
Quindi, utilizza l'interfaccia Android per navigare e aprire il tuo progetto esistente.
Apri un progetto di esempio
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'opzione File evidenziata tra le opzioni Lingua e Strumenti.
Selezionare File nella barra degli strumenti.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la quarta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo e Apri.
Seleziona Esempi aperti nel menu a discesa.
Menu Progetti di esempio di blocchi VEXcode con una varietà di progetti in diverse categorie tra cui scegliere.
Seleziona un modello o un progetto di esempio.
Nota: I modelli e i progetti di esempio vengono utilizzati per quanto segue:
  • I modelli configurano i motori e i sensori del robot per il progetto.
  • I progetti di esempio sono progetti predefiniti, pronti per essere scaricati ed eseguiti.
VEXcode EXP con un modello di progetto di esempio aperto, inclusi i dispositivi configurati e una nota con una descrizione del progetto.
Una volta selezionato, si aprirà il Modello o il Progetto di esempio.
