Aggiornamento da Cortex a EXP
Questo articolo è per coloro che attualmente utilizzano il sistema Cortex e stanno aggiornando/considerando l'aggiornamento al sistema VEX EXP. Lo scopo di questo articolo è quello di illustrare quali contenuti di Cortex possono essere utilizzati con il sistema VEX EXP.
Compatibilità della struttura
La struttura EXP (pezzi metallici, ruote, ingranaggi) è stata progettata pensando alla compatibilità con le versioni precedenti. Ciò significa che lo standard utilizzato per creare Cortex Structure è lo stesso standard utilizzato per EXP. Pertanto, il passo (o la distanza tra i fori sui componenti strutturali) è lo stesso, quindi la struttura Cortex può essere allineata e fissata alla struttura EXP.
Il sistema EXP utilizza viti Star Drive e dadi a basso profilo, quindi puoi fissare le tue costruzioni in modo più sicuro rispetto a prima con i rivetti, anche se puoi comunque utilizzare ciò con cui ti senti più a tuo agio. Durante l'aggiornamento da Cortex a EXP, l'hardware, gli ingranaggi e le ruote funzioneranno tra loro.
Vista angolata della build del VEX Cortex Clawbot.
Vista angolata della build del VEX EXP Clawbot.
Compatibilità elettronica
La radice di EXP si basa sul nuovo VEX EXP Brain. Descritto di seguito, sostituisce il microcontrollore basato su VEX ARM Cortex. Questo cervello più potente ti consente di controllare non solo i nuovi sensori e motori presenti nel kit EXP, ma anche la maggior parte dei sensori Cortex con cui hai familiarità, quindi non dovrai rinunciare a nulla quando decidi di aggiornare.
Specifiche del cervello EXP
Pezzo di cervello robotico VEX EXP.
Robot migliorato
  • 10 porte intelligenti sul cervello per comunicare con una moltitudine di motori e sensori
  • 8 porte a 3 fili per comunicare sia con i nuovi sensori EXP che con i sensori Cortex (ulteriori informazioni di seguito)
  • Schermo a colori da 1,7" con pulsanti che consentono un totale di 8 progetti utente memorizzati
  • Sensore inerziale integrato, giroscopio/accelerometro a 6 assi
  • Radio Bluetooth integrata abbinata al controller EXP (ulteriori informazioni di seguito)
  • Scheda Micro SD per la registrazione e l'archiviazione dei dati
  • Brain dispone inoltre di un pannello di controllo motore e sensore in tempo reale e di un programma di azionamento configurabile integrato, che consente la risoluzione immediata dei problemi e opportunità di dimostrazione senza la necessità di codifica
  • Programmato in VEXcode Blocks, C++ e Python (ulteriori informazioni di seguito)
EXP Brain sostituisce il microcontrollore basato su VEX ARM Cortex, consentendo una barriera di accesso più bassa al sistema VEX grazie alla sua semplicità d'uso.
EXP Brain è in grado di alimentare e controllare quasi tutti i sensori e i motori che hai utilizzato e a cui sei abituato da Cortex. Se desideri eseguire l'aggiornamento a EXP ma hai delle riserve sul fatto di perdere la preziosa elettronica di Cortex, EXP è stato specificamente progettato per supportare ancora l'elettronica del passato, introducendo allo stesso tempo sensori e motori molto più potenti.
Elettronica Cortex
Il seguente elenco riguarda i sensori e i motori a 3 fili del sistema Cortex e la loro compatibilità o meno con EXP Brain e EXP System. Collega semplicemente i tuoi dispositivi elettronici a 3 fili compatibili nello stesso modo in cui hai fatto con Cortex all'EXP Brain e guardalo prendere vita.
Nome Immagine del prodotto Numero di parte Compatibilità EXP
Interruttore di limite Pezzo di finecorsa VEX Cortex. 276-2174 Compatibile
Interruttore paraurti Pezzo interruttore paraurti VEX Cortex. 276-2159 Compatibile
Encoder ottico ad albero Pezzo di encoder ottico VEX Cortex. 276-2156 Compatibile
Telemetro ad ultrasuoni Pezzo di telemetro a ultrasuoni VEX Cortex. 276-2155 Compatibile
Tracciatore di linea Pezzo del VEX Cortex Line Tracker. 276-2154 Compatibile
Sensore di luce Pezzo del sensore di luce VEX Cortex. 276-2158 Compatibile
Potenziometro V1&V2 Potenziometro VEX Cortex V1 pezzo.Pezzo del potenziometro VEX Cortex V2.
276-2216
276-7417
Compatibile
Indicatore LED Pezzo indicatore LED VEX Cortex. 276-2176 Compatibile
Giroscopio Pezzo di VEX Cortex Gyro. 276-2333 Compatibile
Motore 393 Motore VEX Cortex 393 pezzi. 276-2177 Compatibile*
Servo Pezzo di servo VEX Cortex. 276-2162 Compatibile*
Accelerometro Pezzo di accelerometro VEX Cortex. 276-2332 Compatibile
Microcontrollore VEX ARM basato su Cortex Microcontrollore VEX basato su ARM Cortex. 276-2194
Non compatibile
sostituito con il cervello VEX EXP
Joystick VEXnet Pezzo di joystick VEX Cortex VEXnet. 276-2192
Non compatibile
sostituito con il controller VEX EXP
Chiave VEXnet 2.0 Pezzo VEX Cortex VEXnet Key 2.0. 276-3245
Non compatibile
sostituito con la radio integrata EXP Brain e Controller
Batteria per robot da 7,2 V NiMH 2000 mAh Batteria per robot VEX Cortex 7,2V NiMH 2000mAh. 276-1491
Non compatibile
sostituita con la batteria VEX EXP
Torcia VEX Pezzo di torcia VEX Cortex. 276-2210
Non compatibile
sostituito con il sensore ottico V5
Display LCD VEX Pezzo di display LCD VEX Cortex. 276-2273
Non compatibile
sostituito con il display LCD integrato di EXP Brain
Kit hardware di programmazione Kit hardware di programmazione VEX Cortex contenente due cavi e un modulo di programmazione. 276-2186
Non compatibile
sostituito con il cavo USB-C
*La potenza erogata dai motori e dai servi 393 verrà ridotta. Saranno molto utili per le funzioni non di trasmissione.
Quasi tutti i motori e i sensori Cortex in cui trovi valore sono compatibili con EXP Brain e System. Una volta collegati all'EXP Brain, puoi prenderne il controllo tramite il menu Dispositivo del Brain , che ti consente di vedere e controllare tutti i dispositivi elettronici attualmente collegati al Brain, oppure utilizzando VEXcode EXP. VEXcode EXP sostituisce ROBOTC e ti consente di configurare e codificare i tuoi dispositivi elettronici utilizzando Blocks, C++ o Python.
VEXcode EXP viene visualizzato con il menu Dispositivi aperto e il pulsante Aggiungi un dispositivo selezionato. Esiste un elenco di dispositivi che possono essere utilizzati con EXP, tra cui l'elettronica EXP e l'elettronica Cortex.
Per ulteriori informazioni su VEXcode EXP, consultare questa sezione della VEX Library.
Elettronica EXP
Oltre a tutta l'elettronica Cortex che potresti continuare a utilizzare, ci sono anche una serie di motori e sensori EXP migliorati. Le porte intelligenti forniscono un rilevamento più complesso che si traduce in dati più accurati rispetto ai sensori Cortex. L'elenco seguente include i motori e i sensori ottenuti durante l'aggiornamento al kit EXP base.
Pezzo del sensore ottico VEX EXP.
Il sensore ottico V5 è una combinazione dei seguenti sensori:
  • Sensore di luce ambientale
  • Sensore di colore
  • Sensore di prossimità
Il sensore ottico è dotato di un LED bianco per facilitare il rilevamento del colore in condizioni di scarsa illuminazione e può funzionare come una torcia elettrica. Il sensore ottico utilizza una porta intelligente e consente il feedback del sensore in tempo reale attraverso l'utilizzo della dashboard del sensore di EXP Brain.
Pezzo del sensore di distanza VEX EXP.
Il sensore di distanza V5 utilizza un impulso di luce laser sicuro in classe per misurare la distanza tra la parte anteriore del sensore e un oggetto.
Io posso anche:
  • rilevare un oggetto e determinare la dimensione relativa dell'oggetto come piccolo, medio o grande
  • utilizzato per calcolare la velocità di avvicinamento del robot/sensore mentre si muove verso un oggetto
Il sensore di distanza utilizza una porta intelligente e consente il feedback del sensore in tempo reale attraverso l'utilizzo della dashboard del sensore di EXP Brain.
Pezzo interruttore paraurti VEX EXP.
Il modello Bumper Switch v2 è un singolo interruttore digitale con un paraurti a molla che può essere premuto per modificare lo stato dell'interruttore. Questo interruttore richiede solo un tocco leggero per essere attivato ed è uno dei sensori della serie a 3 fili.
L'interruttore del paraurti utilizza una porta a 3 fili e consente il feedback del sensore in tempo reale attraverso l'utilizzo del dashboard del sensore di EXP Brain.
Pezzo del motore intelligente VEX V5.
Il motore intelligente V5 (5,5 W) eroga 5,5 W di potenza e precisione ed è progettato per funzionare in modo affidabile, efficace e, soprattutto, sicuro in classe.
Il motore intelligente V5 (5,5 W) utilizza una porta intelligente e consente il feedback del sensore in tempo reale attraverso l'utilizzo della dashboard del sensore di EXP Brain.
Con un encoder integrato che misura 960 tick/giro, gli utenti possono controllare la direzione, la velocità, l'accelerazione, la posizione e il limite di coppia del motore, il tutto senza l'uso di un Motor Controller 29.
