Utilizzo delle note in un progetto a blocchi in VEXcode EXP
Ecco alcuni modi di base per gestire le note nei progetti.
Aggiungere una nota a un progetto
Menu contestuale dell'area di lavoro VEXcode EXP con l'opzione Aggiungi nota evidenziata. Aggiungi nota è la sesta opzione nel menu, sotto Annulla, Ripristina, Pulisci blocchi, Comprimi blocchi ed Espandi blocchi.
Fai clic con il pulsante destro del mouse o premi a lungo in un punto qualsiasi dell'area di lavoro e seleziona "Aggiungi nota".
Nota nell'area di lavoro VEXcode EXP con il testo Digita nella nota aggiunta. Di seguito sono riportati dei numeri casuali per dimostrare che anche i numeri e i simboli possono essere scritti.
Quindi, digita qualsiasi testo, numero o simbolo nella nota.
  • Premere il tasto "Invio" o "Invio" per scrivere una nota su più righe.
  • Seleziona un punto qualsiasi dell'area di lavoro quando la nota è completa.
Note che crollano
Nota nell'area di lavoro VEXcode EXP con il pulsante freccia giù evidenziato nell'angolo in alto a sinistra della nota.
Puoi comprimere una nota selezionando la freccia giù nel margine superiore.
Nota compressa nell'area di lavoro VEXcode EXP, ridotta a dimensioni più piccole e che mostra solo una piccola parte del suo testo.
Ciò comprimerà la nota.
Spostare le note in giro
Il margine superiore di una nota nell'area di lavoro VEXcode EXP è evidenziato, a indicare che può essere selezionato e trascinato per spostare la nota.
Puoi spostare una nota selezionando il margine superiore e trascinandola.
Eliminazione di note
Nota nell'area di lavoro VEXcode EXP con il pulsante X evidenziato nell'angolo in alto a destra della nota.
Puoi eliminare qualsiasi nota selezionando la "X" situata in alto a destra della nota.
Nota nell'area di lavoro VEXcode EXP con il menu contestuale aperto e l'opzione Elimina evidenziata. Elimina è la seconda e ultima opzione del menu, sotto Duplica.
Puoi anche eliminare una nota facendo clic con il pulsante destro del mouse o premendo a lungo su di essa e selezionando "Elimina".
Duplicazione delle note
Nota nell'area di lavoro VEXcode EXP con il menu contestuale aperto e l'opzione Duplica evidenziata. Duplica è la prima opzione del menu.
Puoi duplicare una nota facendo clic con il pulsante destro del mouse o premendo a lungo su di essa e selezionando "Duplica".
