introduzione
Questo articolo è destinato a coloro che hanno appena iniziato con la VEX V5 Workcell e potrebbero essere nuovi nel costruire, più specificamente, nel costruire con il metallo. Lo scopo di questo articolo è familiarizzare con gli strumenti forniti nel kit Workcell per iniziare a costruire. La Workcell utilizza due strumenti principali; la chiave fissa e la chiave a stella T15/T8 o il cacciavite a stella T15/T8. Guarda il video qui sotto e le informazioni incluse nel resto di questo articolo per saperne di più su questi strumenti e sui loro usi.
Utilizzi dello strumento V5 Workcell
Chiave a forchetta
Lo scopo della chiave a forchetta è quello di tenere fermo un dado o un distanziale mentre si avvita una vite. Tenendo fermo il dado o il distanziatore con la chiave, sarà possibile fissare saldamente la vite al componente.
Con la cella di lavoro V5, l'estremità più piccola della chiave viene utilizzata per tenere:
- #8-32 Stalloni
- La durata dello stallo non ha importanza.
L'estremità più larga della chiave serve per tenere fermo:
- Dadi autobloccanti #8-32
Chiave a stella T15 / Cacciavite a stella T15
Lo scopo della chiave a stella T15 (nella prima immagine) e del cacciavite a stella T15 (nella seconda immagine) è quello di avvitare tutte le viti a stella #8-32. Ciò avviene grazie all'esclusiva forma a stella della chiave che aziona la vite con testa a stella #8-32 impressa.
Per maggiori informazioni e una dimostrazione sul fissaggio delle viti ai dadi, visualizza questo articolo dalla VEX Library.
Chiave a stella T8 / Cacciavite a stella T8
Lo scopo della chiave a stella T8 (nella prima immagine) e del cacciavite a stella T8 (nella seconda immagine) è quello di avvitare tutte le viti di fermo a stella #8-32. Queste viti di fissaggio della trasmissione a stella sono le viti più piccole situate nei collari dell'albero di trasmissione a stella.
Per ulteriori informazioni e una dimostrazione su come fissare le viti ai dadi, questo articolo della libreria .
