Scelta di un'attività nel 123 Playspace
Quando si utilizza 123 Playspace in VEXcode VR, ci sono diverse attività che impostano il layout del campo su cui può funzionare il robot VR 123. Questo articolo ti spiegherà come scegliere un'attività e come utilizzare la funzione Attività personalizzata.
Scelta di un'attività all'apertura del 123 Playspace
Menu per la selezione di un'attività 123 Playspace in VEXcode VR
Quando apri 123 Playspace in VEXcode VR, la finestra di dialogo "Seleziona un'attività" verrà visualizzata quando il parco giochi viene aperto.
Utilizzare la barra di scorrimento per scorrere le attività elencate. Ogni titolo di attività corrisponde a un campo 123 a tema preimpostato con elementi su cui il robot 123 può guidare o attorno.
VEXcode VR 123 Playspace con selettore di attività, area di lavoro di programmazione e robot virtuale visibili.
Per scegliere un'Attività, seleziona il pulsante del titolo dell'Attività.
VEXcode VR 123 Playspace con l'area di lavoro a blocchi e il robot virtuale 123 utilizzato per scegliere ed eseguire attività
L'attività si aprirà quindi nel 123 Playspace. Gli elementi Robot e Campo VR 123 saranno nelle posizioni iniziali predefinite.
Visualizza questo articolo per saperne di più sull'impostazione della posizione iniziale del robot VR 123.
Scelta di una nuova attività durante l'utilizzo di 123 Playspace
Schermata di selezione delle attività di Playspace 123 con attività disponibili e spazio di lavoro per la programmazione.
Puoi modificare l'attività in qualsiasi momento mentre utilizzi 123 Playspace. Seleziona il pulsante Attività, come mostrato nell'immagine a destra.
Menu di selezione delle attività in 123 Playspace che mostra le attività VEXcode VR disponibili
Verrà aperta la finestra di dialogo "Seleziona un'attività". Utilizzare la barra di scorrimento per scorrere le attività.
Seleziona un pulsante Attività per scegliere una nuova attività.
Menu attività aperto nello spazio di gioco 123 con un robot 123 sul campo
La nuova attività si aprirà quindi nel 123 Playspace. Gli elementi Robot e Campo VR 123 saranno nelle posizioni iniziali predefinite.
Utilizzo del campo attività personalizzata
L'attività "Personalizzata" aprirà un campo vuoto nell'area di gioco 123, che puoi utilizzare così com'è o personalizzare caricando la tua immagine o la configurazione del campo.
123 Area di gioco con robot, spazio di lavoro per la programmazione e menu di selezione delle attività.
Per impostazione predefinita, il campo personalizzato si apre come campo vuoto. Puoi codificare il robot VR 123 per guidare su questo campo e utilizzarlo così com'è.
Caricamento di un'immagine personalizzata nel campo
VEXcode 123 Playspace mostra il robot, l'area di lavoro per la programmazione e l'area di selezione delle attività.
Per personalizzare il Campo, seleziona il pulsante Espandi, come mostrato nell'immagine a destra.
Menu di selezione delle attività in VEXcode VR 123 Playspace
Seleziona il pulsante "Carica" ​​per caricare un'immagine personalizzata nel campo. Il pulsante Carica viene utilizzato per caricare file di immagine personalizzati .png e .jpg di dimensioni inferiori a 1 megabyte.
Schermata Playspace 123 con tessere attività per scegliere una sfida
Si aprirà una finestra per selezionare il file immagine. Nota che questa immagine mostra la finestra aperta su un Mac. Potrebbe apparire diverso a seconda del dispositivo.
123 Playspace con il menu delle attività aperto accanto all'area di lavoro di programmazione
Il file immagine verrà quindi aperto sul Campo.
Altre funzionalità nel pulsante Espandi campo attività personalizzata
Il pulsante del campo di download
VEXcode VR 123 Playspace con l'area di lavoro di programmazione e il menu Attività aperti
Il pulsante "Scarica campo" scaricherà l'immagine del campo VR 123 come file .png senza il robot VR 123 o nessuno degli altri pulsanti del parco giochi.
VEXcode VR 123 Playspace con il menu Attività aperto per selezionare un'attività
Ecco un esempio di un'immagine del campo scaricata dall'attività sopra
Il pulsante Scarica parco giochi
Menu di selezione delle attività nel VEX 123 Playspace
Il pulsante "Scarica parco giochi" scaricherà l'intera immagine della finestra del parco giochi come file immagine .png. Ciò comprende:
  • L'immagine del VR 123 Field
  • La posizione attuale del robot VR
  • Il timer del progetto in esecuzione
  • Tutti i pulsanti della finestra Playground
Menu per la selezione di un'attività VEXcode VR 123 Playspace
Ecco un esempio dell'immagine di Playground scaricata da Playground sopra.
Il pulsante Cancella
123 Playspace con pannello di selezione delle attività e spazio di lavoro per la programmazione
Il pulsante 'Cancella' cancellerà il campo da tutte le immagini attualmente caricate e lo riporterà al campo VR 123 vuoto quando selezionato.
Puoi quindi caricare una nuova immagine nel campo, utilizzarla così com'è o selezionare una nuova attività.
