Questo articolo descrive le caratteristiche e le caratteristiche della batteria del robot VEX IQ (2a generazione), codice articolo 228-7045, inclusi il pulsante di stato, gli indicatori LED, il tempo di ricarica e la modalità di spegnimento a risparmio energetico integrata.
Display di stato a LED
La batteria per robot VEX IQ Li-ion 2.000 mAh (2a generazione) è dotata di 4 LED verdi che formano un grafico a barre che visualizza il livello di carica della batteria. Durante il normale funzionamento, questi LED sono spenti per risparmiare energia. La batteria ha anche un pulsante di stato. Premendo e rilasciando il pulsante di stato i LED si accendono per circa 4 secondi per indicare il livello di carica attuale della batteria. Guarda questa animazione per vedere come controllare il livello della batteria utilizzando i LED della batteria. Nell'animazione viene premuto il piccolo pulsante di stato accanto alle 4 spie luminose. Si accende solo una spia, che indica che il livello della batteria è compreso tra lo 0% e il 24%.
Nella tabella seguente sono riportate le soglie del livello di carica e i relativi LED:
Livello di carica |
LED accesi quando viene premuto il pulsante di stato |
0-24% |
1 |
25-49% |
1, 2 |
50-74% |
1, 2, 3 |
75-100% |
1, 2, 3, 4 |
Quando la batteria è in carica, il LED più in alto (ovvero il LED più lontano dal pulsante di stato) lampeggia, indicando il livello di carica. Ad esempio, quando il livello di carica è compreso tra il 50 e il 74%, i LED 1 e 2 saranno accesi fissi e il LED 3 lampeggerà (il LED 4 sarà spento). Se il livello di carica è compreso tra 0 e 24%, il LED 1 lampeggerà e gli altri LED saranno spenti. Guarda questa animazione per vedere come i LED della batteria indicano il livello di carica attuale durante la ricarica. Nell'animazione, il cavo di ricarica è collegato alla porta di ricarica della batteria, che viene poi girata per vedere le spie luminose lampeggianti. Una luce è fissa e quella successiva lampeggia.
Tempi di ricarica
La ricarica dallo 0% al 100% richiede normalmente poco più di 2 ore. Quando una nuova batteria viene caricata per la prima volta o quando una batteria è stata conservata per lunghi periodi di tempo (alcuni mesi), potrebbe essere necessario più tempo per caricarla. Questo perché la batteria deve precaricarsi a una velocità inferiore per proteggere le celle. Dopo questa carica iniziale, la velocità di carica della batteria tornerà normale.
Per tempi di ricarica più rapidi, si consiglia di utilizzare il cavo USB e il caricabatterie consigliati. Il caricabatterie deve essere in grado di fornire almeno 2,4 A di corrente. I caricabatterie con una corrente nominale pari o superiore a 0,5 A caricheranno comunque la batteria, ma aumenteranno di conseguenza i tempi di ricarica.
Modalità di spegnimento per risparmio energetico
Se la batteria non viene utilizzata per diverse ore, entrerà in modalità di spegnimento per risparmiare energia. Ciò significa che l'uscita della batteria sarà disabilitata e non fornirà energia al cervello. Premendo il pulsante di stato si riattiverà la batteria. Ciò significa che se la batteria è stata inserita nel Brain e il Brain non si accende, è necessario prima premere il pulsante di stato sulla batteria. Questo riattiva la batteria. Quindi premere il pulsante di accensione (pulsante di controllo) sul cervello per accenderlo.
Anche collegando la batteria a un caricabatterie la batteria verrà riattivata automaticamente.
Caratteristiche Tecniche della Batteria
Caratteristica |
Batteria agli ioni di litio IQ |
| Capacità nominale | 2000 mAh |
Tempo di ricarica approssimativo |
2 ore |
| Corrente continua massima* |
8A |
*La corrente è inoltre limitata dalla temperatura, pertanto la corrente continua massima potrebbe essere inferiore in ambienti molto caldi.
