Creazione e visualizzazione di post nella community VEX PD+
Categorie
La community in VEX PD+ è un luogo in cui gli educatori VEX possono connettersi e condividere informazioni e domande con altri educatori VEX in tutto il mondo. Gli argomenti sono ordinati in ampie categorie basate sulle piattaforme e sui concorsi VEX, come VEXcode VR, delineato in rosso in questa immagine.
Uno screenshot delle opzioni di categoria nella community di PD+, con VEXcode VR evidenziato.
Temi
Gli argomenti (a volte chiamati anche thread) vengono visualizzati come una serie di "riquadri" all'interno di ciascuna categoria e sono conversazioni costituite da post correlati, ad esempio l'argomento "Corso estivo PD+ 2022" delineato in rosso nell'immagine seguente. In questa vista, la casella per ogni argomento all'interno di una categoria include un'icona per rappresentare il poster più recente, un titolo, tag opzionali (solo per il primo post), le prime righe del contenuto del primo post, il numero di risposte in l'argomento e la data del post più recente.
Elenco dei post della community VEX PD+ nella sezione VR, con il primo post evidenziato.
Gli argomenti possono essere ordinati, cercati e filtrati utilizzando le opzioni nella parte superiore della pagina e delineati in rosso in questa immagine della categoria VR.
Pagina dei post della community di VEX PD+ che mostra le opzioni in alto per la sezione della piattaforma e l'organizzazione.
Il primo post di una conversazione, chiamato post originale (OP), inizia un nuovo argomento. I post in un argomento hanno lo scopo di continuare una discussione sull'OP o rispondere direttamente ad altri post nell'argomento. Deve piacere una conversazione faccia a faccia, gli argomenti spesso si trasformano in conversazioni secondarie in qualche modo correlate!
Messaggi
Se fai clic su un argomento per visualizzare i post nella conversazione, vedrai che ogni post include un nome utente, un possibile collegamento a un post precedente, la data del post e testo e/o immagini che si aggiungono alla conversazione dell'argomento.
Esempio di post nella community VEX PD+ che mostra testo e un'immagine caricata.
Sotto ogni post ci sono due icone e un pulsante "Rispondi" che ti consentono di interagire con quel post specifico nell'argomento. Facendo clic sull'icona del cuore dimostrerai che ti piace quel post. Facendo clic sull'icona del collegamento verrà generato un collegamento condivisibile al post che può essere utilizzato da altri membri della comunità PD+. Facendo clic sul pulsante "Rispondi" si apre l'interfaccia del "nuovo post" e ti consente di aggiungere un post all'argomento corrente che rimanda al post selezionato.
I pulsanti in fondo a un post della community per mettere "Mi piace", condividere o rispondere.
Come rispondere all'interno di un argomento esistente
Per aggiungere un post a un argomento esistente, è sufficiente fare clic sul pulsante "Rispondi" alla fine della conversazione. Se desideri rispondere direttamente a un post specifico, utilizza il pulsante "Rispondi" immediatamente sotto quel post per collegare la tua risposta a quel post.
Apparirà una nuova finestra nella parte inferiore dello schermo, che include il nome dell'argomento esistente, le opzioni di formattazione di base, uno spazio per inserire testo e immagini e pulsanti per pubblicare o cancellare la tua risposta alla conversazione. Il lato sinistro della finestra ti consente di creare e formattare il tuo post, mentre il lato destro fornisce un'anteprima formattata.
La finestra di composizione mostra l'editor a sinistra e un'anteprima del post a destra.
Quando hai finito con il tuo post e l'anteprima sul lato destro appare come desideri, fai clic sul pulsante "Rispondi" in basso a sinistra per aggiungere il tuo post alla conversazione.
Come iniziare un nuovo argomento
Se hai cercato un argomento nella community PD+ e non hai trovato quello che cercavi, puoi avviare una nuova conversazione per parlarne!
Innanzitutto, scegli una categoria per il tuo argomento in base alle informazioni che desideri condividere o alla domanda che desideri porre. Alcune categorie sono incentrate sull'istruzione, mentre altre si applicano alle competizioni e alle squadre VEX.
Quindi inizia a creare un nuovo argomento facendo clic su "Crea nuovo argomento" nella barra dei menu, "Nuovo argomento" nella parte superiore della categoria o "avvia una nuova conversazione" nella parte inferiore dell'elenco degli argomenti esistenti.
Apparirà una nuova finestra nella parte inferiore dello schermo, che assomiglia molto all'interfaccia utilizzata per aggiungere un post in un argomento esistente, ma che ha alcune opzioni aggiuntive. Il lato sinistro della finestra ti consente di creare e formattare il tuo post, mentre il lato destro fornisce un'anteprima formattata.
Dopo aver inserito un titolo descrittivo per il nuovo argomento, selezionare o confermare una categoria utilizzando il menu a discesa e selezionare i tag opzionali da utilizzare nel filtraggio. Aggiungi testo e immagini al tuo post e fai clic su "Crea argomento" per pubblicarlo quando sei soddisfatto dei contenuti e della formattazione.
Pagina della community di VEX PD+ che mostra l'opzione "Crea un post" e la selezione dei tag evidenziata.
