Comprendere la situazione di stallo e i fermi per dadi esagonali
I fermi per dadi hanno molti scopi, ma una delle loro funzioni principali è fornire la possibilità di serrare un dado senza l'uso di una chiave inglese. Sebbene entrambi svolgano funzioni simili, nell'ecosistema VEX sono presenti due set di elementi di fissaggio: uno dimensionato per adattarsi a dadi esagonali e Nylock n. #8-32, l'altro dimensionato per adattarsi a dadi a basso profilo n. #8-32 e a tutti i distanziali. Lo scopo di questo articolo è spiegare la differenza tra Standoff Retainers e Hex Nut Retainers
Schema della larghezza massima tra le superfici piane dei fermi per dadi esagonali e dei fermi distanziali. Il diagramma mostra che la larghezza massima dei fermi per dadi esagonali è pari alla larghezza dei dadi Nylock e dei dadi esagonali #8-32, e la larghezza massima dei fermi per distanziali è pari alla larghezza del dado a basso profilo #8-32 e di tutti i distanziali.
Questa immagine mostra la differenza nelle dimensioni compatibili tra i fermi per dadi esagonali e i fermi distanziatori. Si noti che mentre viene mostrato solo il fermo a 1 montante, lo stesso vale per tutti i fermi a dado esagonale e i fermi distanziatori.
Per i dispositivi di fissaggio dei dadi esagonali, la larghezza massima tra i piani (o il diametro misurato da faccia a faccia) di un dado è di 8,6000 mm (la larghezza di dadi esagonali e Nylock n. 8-32), mentre la larghezza massima tra i piani per i dispositivi di fissaggio dei distanziali è di 6,3500 mm (la larghezza di dadi a basso profilo n. 8-32 e di tutti i distanziali).
Ciò significa che Nylock e dadi esagonali n. 8-32 si adatteranno solo fermi per dadi esagonali e che i dadi a basso profilo e i distanziatori n. 8-32 funzioneranno efficacemente solo con i fermi per distanziatori. Sebbene sia possibile posizionare dadi e distanziatori a basso profilo n. 8-32 nei fermi per dadi esagonali, questi non verranno serrati automaticamente poiché sono troppo piccoli per essere tenuti in posizione.
Di seguito è riportata una tabella di facile consultazione che spiega quale dado/distanziatore è compatibile con ciascun fermo dado corrispondente. Tutti i dadi si trovano , tutti i distanziali si trovanotuttitutti i fermi per distanziali si trovano qui
Tabella dati che mostra la compatibilità di elementi di fissaggio, dadi e distanziali. Le indicazioni di compatibilità sono le seguenti: i dadi Nylock e i dadi esagonali sono compatibili solo con tutti i fermi per dadi esagonali. Dadi e distanziali a basso profilo sono compatibili solo con tutti i fermi per distanziali.
