Cosa sono le ruote flessibili?
Le ruote Flex sono ruote morbide progettate per essere conformi e utili per una varietà di applicazioni, come:
- Raccogliere oggetti di gioco in plastica dura
- Raccogliere oggetti che hanno una forma irregolare (ad esempio, cubi, dischi, ecc.)
- Guidare su ostacoli sul campo dove le normali ruote motrici potrebbero avere difficoltà
Le ruote Flex sono state originariamente progettate per la linea di prodotti VEXpro, che utilizza principalmente un foro esagonale da 1/2" o rotondo da 1-1/8" per la maggior parte delle applicazioni. Tuttavia, V5 utilizza alberi quadrati da 1/8" e 1/4". Per utilizzare Flex Wheels su un robot V5, dovrai anche utilizzare alcuni adattatori specifici che consentono di azionare Flex Wheels con alberi V5.
Questa guida identificherà quali parti sono necessarie per far funzionare ciascuna dimensione di Flex Wheel sull'albero quadrato ad alta resistenza V5 da ¼" o sull'albero quadrato da ⅛", entrambi standard nella V5.
Dimensioni delle ruote flessibili
Esistono quattro diverse dimensioni di Flex Wheel che sono legali per l'uso sui robot VRC. Le due misure più piccole hanno il foro esagonale, mentre le due più grandi hanno il foro tondo.
| Diametro della ruota | Larghezza della ruota | Foro |
| 1.625” | 0,500” | ½" esagonale (sottodimensionato) |
| 2” | 0,500” | ½" esagonale (sottodimensionato) |
| 3" | 1.000" | 1.125" Rotondo (sottodimensionato) |
| 4” | 1.000" | 1.125" Rotondo (sottodimensionato) |
Poiché il materiale della Flex Wheel è flessibile, i fori sono intenzionalmente sottodimensionati in modo che non scivolino sull'albero previsto. Per questo motivo, quando guardi una Flex Wheel, il foro sarà significativamente più piccolo dell'adattatore corrispondente.
Durometri per ruote flessibili
Ogni dimensione di Flex Wheel è offerta in tre diversi durometri. I durometri identificano la durezza relativa dei materiali e indicano la flessibilità della Flex Wheel risultante; la "A" si riferisce alla particolare scala di misura utilizzata per le gomme per stampi flessibili. I durometri con numeri più alti (ad esempio, 60A) sono più rigidi, mentre i numeri più bassi (ad esempio, 30A) sono molto flessibili.
Scegliere un durometro Flex Wheel in base al caso d'uso specifico può essere utile per diversi motivi:
- Ti consente di variare la flessione della ruota quando prendi un oggetto. Ad esempio, una ruota più morbida potrebbe essere più adatta per raccogliere oggetti più duri mentre una ruota più dura potrebbe essere più adatta per raccogliere oggetti più morbidi.
- Se una presa è sufficientemente ampia da accogliere più oggetti di gioco contemporaneamente, puoi utilizzare durometri diversi per influenzare la presa su un lato della presa per evitare che gli oggetti si incastrino.
- In un'applicazione di guida, la scelta delle ruote flessibili con durometro è come regolare una sospensione su un'auto. Le ruote più morbide smorzeranno meglio gli impatti e potranno facilmente arrampicarsi sugli oggetti sul loro percorso, ma potrebbero far rimbalzare il robot mentre guida su un terreno pianeggiante. Le ruote più dure avranno una guida “più fluida”, ma potrebbero avere più difficoltà a scavalcare gli oggetti.
| Durometro | Simile a… |
| 30A | Morbido elastico |
| 45A | Gomma da matita |
| 60A | Pneumatico |
Gruppo ruota flessibile da 1,625" e 2"
Le due ruote Flex più piccole, 1.625" e 2", richiedono due parti accessorie per essere compatibili con un albero quadrato ad alta resistenza V5 ¼".
È possibile utilizzare due inserti aggiuntivi per rendere queste ruote compatibili con un albero quadrato V5 ⅛”.
Consulta i diagrammi seguenti per comprendere quali parti sono necessarie per utilizzare le ruote Flex Wheels da 1.625" e 2" sul tuo robot.
Gruppo ruota flessibile da 3" e 4"
Le due dimensioni più grandi di Flex Wheels, 3" e 4", richiedono quattro parti accessorie per essere compatibili con un albero quadrato ad alta resistenza V5 ¼".
È possibile utilizzare altri due inserti per rendere queste ruote compatibili con un albero quadrato da ⅛”.
Consulta i diagrammi seguenti per comprendere quali parti sono necessarie per utilizzare le ruote flessibili da 3" e 4" sul tuo robot.
Facoltativamente, i VersaHubs possono essere mantenuti su Flex Wheels utilizzando l'hardware V5 standard (si noti che ciò non sostituisce l'uso degli adattatori descritti in questo articolo, ma può fornire ulteriore stabilità se necessario). Le viti lunghe possono essere utilizzate come bulloni passanti con dadi sull'altro lato, oppure è possibile premere distanziatori da ¼" nei cerchi dei bulloni all'interno delle ruote Flex da 3" e 4" per consentire alle viti più corte di catturare i VersaHub in plastica su entrambi i lati la ruota.
Tabella riassuntiva
Questa tabella riassume le parti necessarie per costruire un singolo gruppo ruota flessibile da utilizzare su un robot V5.
| Dimensioni della ruota flessibile | Dimensioni dell'albero V5 | Adattatore VersaHex | VersaHub |
Inserto per albero ad alta resistenza 276-3881 |
| 1.625" o 2" | ¼” ad alta resistenza | 2x Richiesto | Non richiesto | Non richiesto |
| ⅛” quadrato | 2x Richiesto | Non richiesto | 2x Richiesto | |
| 3" o 4" | ¼” ad alta resistenza | 2x Richiesto | 2x Obbligatorio | Non richiesto |
| ⅛” quadrato | 2x Obbligatorio | 2x Obbligatorio | 2x Richiesto |
Sostituti di parte
Ci sono alcune parti che sono funzionalmente identiche a quelle nelle immagini sopra, che possono essere utilizzate in modo intercambiabile per realizzare gruppi di ruote flessibili. Le seguenti parti possono essere sostituite l'una con l'altra e tutte sono legali per l'uso sui robot VRC.
VersaHub
Le seguenti parti sono funzionalmente identiche:
- 217-8079 - 1/2” Foro esagonale Plastica VersaHub v2
- 217-2592 VersaHub in alluminio con foro esagonale - 1/2”.
Adattatori VersaHex
- 217-8004 - Adattatori VersaHex v2 in plastica da 1/2" (foro quadrato da 1/4") (confezione da 48)
- 217-7946 Adattatori VersaHex v2 - 1/2" (foro quadrato da 1/4", lungo 1/8") (confezione da 8)
- 217-7947 Adattatori VersaHex v2 - 1/2" (foro quadrato da 1/4", lunghezza da 1/4") (confezione da 8)
Pulizia delle ruote flessibili
Dopo un uso prolungato, le squadre potrebbero dover pulire le ruote Flex. VEX consiglia di utilizzare acqua deionizzata su uno straccio pulito per pulire la superficie delle ruote. Non utilizzare alcol isopropilico per pulire le ruote Flex, poiché potrebbe danneggiare il composto utilizzato per fabbricare le ruote.
Metodi alternativi di montaggio delle ruote flessibili
I metodi di assemblaggio mostrati sopra sono le soluzioni previste e migliori per il montaggio di Flex Wheels sui robot V5. Tuttavia, comprendiamo che potrebbero non essere fattibili per tutte le squadre per una serie di motivi. Se disponi di Flex Wheels e mancano uno o più degli adattatori mostrati sopra, ci sono ancora modi per far funzionare Flex Wheels sul tuo VRC o robot non competitivo.
È importante notare che queste alternative possono o meno funzionare allo stesso modo dei metodi sopra indicati e che alcune di queste alternative funzioneranno meglio di altre. Tutti i metodi alternativi utilizzano parti che inizialmente non erano progettate per funzionare insieme, ma funzionano se sei in difficoltà.
Alternative per ruote Flex da 1,625" e 2"
Le seguenti alternative per ruote Flex da 1.625” e 2” sono elencate in ordine di facilità di montaggio.
Alternativa 1: Collare per albero di bloccaggio 276-3891 (albero da ⅛") o Collare per albero di bloccaggio ad alta resistenza 276-6102
I collari di bloccaggio dell'albero possono essere pressati nel foro esagonale delle ruote Flex da 1.625" e 2" come una leggera interferenza per rendere queste ruote compatibili con un albero da ⅛" o un albero da ¼".
Fasi di assemblaggio:
- Passaggio 1: allineare il collare dell'albero e la ruota flessibile. Potrebbe essere più semplice posizionare il collare dell'albero su una superficie solida tenendo la Flex Wheel sopra.
- Passaggio 2: spingere la Flex Wheel sul collare dell'albero. Potrebbe essere più semplice spingere la Flex Wheel verso il basso ad angolo e poi farla oscillare sul collare dell'albero per inserire il collare dell'albero nel foro.
Alternativa 2: 276-2551 Ingranaggio HS 12T (albero HS da ¼")
L'ingranaggio 12T HS è anche un buon inserimento con interferenza nel foro esagonale delle ruote Flex da 1.625" e 2". Questa opzione fa sì che le ruote Flex si adattino ad un albero HS da ¼”.
Nota: poiché questa parte è in metallo, col tempo potrebbe iniziare a strappare la Flex Wheel. Usa questo metodo con cautela per non distruggere le ruote.
- Passaggio 1: allineare il pignone 12T e la ruota flessibile. Potrebbe essere più semplice posizionare il pignone su una superficie solida tenendo la Flex Wheel sopra.
- Passaggio 2: spingere la Flex Wheel sul pignone 12T. Potrebbe essere più semplice spingere la Flex Wheel verso il basso ad angolo e poi farla oscillare sul pignone per inserire il pignone nel foro.
Alternativa 3: Barre di bloccaggio e distanziatori (albero da ⅛")
È possibile creare un mozzo per le ruote Flex da 1.625" o 2" utilizzando la barra di bloccaggio in metallo (275-1065) o la barra di bloccaggio in plastica (276-2016-002) con viti da 1" #8-32, ½" #8 -32 Distanziali, distanziatori lunghi ½" e i tuoi dadi n. 8-32 preferiti.
- Passaggio 1: avvitare due distanziali da ½" su viti da 1" come mostrato di seguito.
- Passaggio 2: far scorrere la Flex Wheel sui distanziatori come mostrato di seguito.
- Passaggio 3: inserire il distanziale lungo 0,375" con diametro esterno 0,5" nel foro esagonale della ruota.
- Passaggio 4: collegare la seconda barra di bloccaggio e serrare i dadi sulle viti.
Alternativa 4: Mozzo da 276-1499 Rullo di aspirazione (albero da ⅛”)
Il mozzo interno in plastica del rullo di aspirazione 276-1499 può essere utilizzato anche all'interno delle ruote flessibili. Taglia semplicemente il sovrastampaggio in gomma dalla parte e inserisci il mozzo in plastica nella Flex Wheel da 1.625" o 2" in modo simile ai passaggi in Alternative 1 & 2.
- Passaggio 1: tagliare lungo la linea mostrata sul rullo di aspirazione e rimuovere il mozzo di plastica interno dal sovrastampaggio.
- Passaggio 2: allinea il mozzo di plastica e la ruota flessibile. Potrebbe essere più semplice posizionare il mozzo in plastica su una superficie solida tenendo la Flex Wheel sopra.
- Passaggio 3: spingere la Flex Wheel sul mozzo di plastica. Potrebbe essere più semplice spingere la Flex Wheel verso il basso ad angolo e poi farla oscillare sul mozzo per inserire il mozzo nel foro.
Alternative per ruote Flex da 3” e 4”
Le seguenti alternative per le ruote Flex da 3" e 4" sono elencate in ordine di facilità di montaggio.
Alternativa 1: 2 Pignoni 16T, 6P (276-8328) (albero HS da ¼")
Due pignoni 16T 6P possono essere inseriti nel foro della Flex Wheel. È possibile utilizzare un distanziale in nylon lungo 0,25 pollici (0,375 pollici di diametro esterno) per migliorare la funzionalità mantenendo i pignoni uniformemente distanziati all'interno della ruota.
- Passaggio 1: inserire completamente il primo pignone schiacciando la Flex Wheel in una forma ovale
- Passaggio 2: ruotare la ruota dentata nel foro della Flex Wheel. Se necessario, inserire un'asta (non raffigurata) e un adattatore per asta ad alta resistenza.
- Passo 3: Posizionare il distanziale in nylon lungo 0,25" (0,375" DE) e il secondo pignone, insieme a un adattatore per albero ad alta resistenza, se necessario, sull'albero.
- Passaggio 4: spingere il gruppo pignone nella ruota flessibile. Quando il secondo pignone entra nel foro della Flex Wheel, potrebbe essere più semplice aggirare progressivamente i denti del pignone in un cerchio, spingendoli nel foro in sezioni applicando pressione al pignone.
Alternativa 2: Ingranaggio ad alta resistenza 60T (albero HS da ¼")
Un ingranaggio da 60 t ha uno schema dei bulloni vicino allo schema dei bulloni sulla Flex Wheel. I motivi non si allineano perfettamente alla vista, ma le ruote flessibili flessibili sono abbastanza flessibili da potersi allungare per allineare il motivo dei fori.
- Passaggio 1: allineare i due fori dell'ingranaggio e della ruota flessibile
- Passaggio 2: inserire due bulloni da 1,75 pollici nei fori dell'ingranaggio e della ruota flessibile.
- Passaggio 3: avvitare i dadi
Alternativa 3: Piastre in policarbonato personalizzate e barre di bloccaggio (albero da ⅛")
Tutti i team VRC hanno una tolleranza di 0,065 pollici di policarbonato, che può essere utilizzata per realizzare una piastra da montare sul lato di una Flex Wheel e sostenere una barra di bloccaggio.
- Passaggio 1: tagliare le lastre di policarbonato personalizzate. Le caratteristiche importanti sono i fori su un bullone circolare da 1.875” per il montaggio sulla Flex Wheel, 2 fori per montare l'inserto della barra di bloccaggio e un foro passante al centro della piastra per l'albero.
- Passaggio 2: collegare le piastre
- Passaggio 3: collegare le barre di bloccaggio
- Passaggio 4: avvitare i dadi
