Menggunakan Penampil Kode di VEXcode EXP
Menggunakan Code Viewer di VEXcode EXP mudah dan membantu.
Cara membuka Penampil Kode
Ikon aplikasi VEXcode EXP.
Luncurkan VEXcode EXP
Proyek blok default ditampilkan di Ruang Kerja VEXcode EXP.
Platform ini secara default menggunakan antarmuka Blok.
Bilah Alat VEXcode EXP dengan ikon Penampil Kode disorot di sebelah kiri ikon Perangkat.
Pilih ikon Penampil Kode untuk membuka jendela Penampil Kode.
Menu Penampil Kode terbuka dan menampilkan versi Python dari proyek Blok. Menu disorot.
Jendela Penampil Kode menampilkan versi C++ dari proyek Blok.
Menu Penampil Kode dibuka saat terhubung ke EXP Brain. Penampil Kode memiliki opsi untuk beralih antara melihat kode Python atau C++, dan opsi Python disorot.
Jika menggunakan VEX EXP Brain, Anda juga dapat memilih "Python" dari menu bawah untuk melihat versi Python dari proyek Blocks.
Menu Penampil Kode dengan ikon panah kanan disorot pada Bilah Alat. Ikon ini dapat dipilih untuk menutup menu.
Sembunyikan jendela Penampil Kode setelah selesai dengan memilih panah kanan di samping ikon Bantuan.
Bagaimana perintah teks ditambahkan saat blok ditambahkan
Proyek blok VEXcode EXP ditampilkan dengan blok Cetak yang ditambahkan di bawah blok Saat dimulai default.
Tambahkan blok [Cetak] ke proyek.
Menu Penampil Kode terbuka dan menampilkan versi Python dari proyek tersebut. Baris kode yang terkait dengan blok Cetak disorot, dan perintahnya adalah brain.screen.print(Halo).
Perhatikan bahwa perintah print juga akan ditambahkan ke jendela Command Viewer.
Bagaimana perintah teks dihapus saat blok dihapus
Proyek blok VEXcode EXP yang sama, sekarang dengan panah yang menunjukkan bahwa blok Cetak harus dibuang dengan menyeretnya ke Kotak Alat.
Hapus blok [Print] dari proyek VEXcode EXP.
Catatan: untuk informasi lebih lanjut tentang cara menghapus blok, lihat artikel Hapus Blok dari Perpustakaan VEX.
Menu Penampil Kode terbuka dan menampilkan versi Python dari proyek tersebut. Baris kode yang terkait dengan blok Cetak kini hilang, dan hanya kode untuk blok Saat dimulai yang disorot.
Perhatikan bahwa perintah print juga akan dihapus dari jendela Command Viewer.
