VEX EXP Brain memiliki Sensor Inersia yang terpasang di dalamnya. Sensor Inersia melaporkan data tentang arah, rotasi, orientasi, dan percepatan di dasbor sensor dan di VEXcode EXP. Artikel ini akan mengulas data apa yang disajikan pada dasbor sensor. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengakses dasbor sensor, lihat artikel ini.
Menuju
Heading adalah arah yang dihadapi Otak dan dilaporkan menggunakan gaya kompas menggunakan derajat dari 0-359,99. Titik 0 dapat ditetapkan menggunakan perintah dalam VEXcode EXP atau dengan mengkalibrasi VEX EXP Brain. Informasi ini juga dapat digunakan untuk mengarahkan robot Anda menghadap lokasi tertentu saat menggunakan Drivetrain.
Pada dasbor sensor di layar Brain, heading merupakan nilai pertama yang tercantum. Jika Anda menggerakkan Otak saat berada di layar ini, Anda akan melihat nilai diperbarui secara real time.
Ini ditetapkan ke 0 derajat saat Otak dihidupkan dan Sensor Inersia dikalibrasi. Jika Anda ingin mengatur ulang judul Brain Anda, pilih tombol centang pada Brain. Ini akan mengatur ulang arah dan rotasi ke 0 derajat, dan semua data pada dasbor sensor Inersia akan didasarkan pada lokasi awal yang baru ini.
| Blok EXP VEXcode | VEXcode EXP Python | |
drivetrain.turn_to_heading(90, DERAJAT) |
| VEXcode EXP C++ | ||
int main() |
VEXcode EXP, blok [Putar ke , perintah Python,perintah C digunakan untuk memutar robot ke arah |
drivetrain.set_heading(0, DERAJAT) |
int main() |
opsi kalibrasi di dasbor sensor, judul dapat diatur saat proyek sedang dijalankan menggunakan blok [ , perintah Python, atau perintah . |
Rotasi
Rotasi dilaporkan saat robot berputar di sekitar sumbu pusat Otak. Jumlah derajat yang dilaporkan pada dasbor sensor menunjukkan arah putaran dan nilai derajat putaran yang telah diselesaikan Brain sejak kalibrasi. Tidak seperti heading, nilai numerik tidak terbatas pada 0-359,99 derajat. Robot dapat berputar berlawanan arah jarum jam untuk nilai negatif atau searah jarum jam untuk nilai positif dan akan terus meningkatkan nilai derajat untuk mencocokkan jumlah putaran yang dilaporkan oleh Sensor Inersia dalam Otak.
Pada dasbor sensor di layar Brain, rotasi adalah nilai kedua yang tercantum. Jika Anda memutar Otak saat berada di layar ini, Anda akan melihat nilai diperbarui secara real time.
Ini ditetapkan ke 0 derajat saat Otak dihidupkan dan Sensor Inersia dikalibrasi. Jika Anda ingin mengatur ulang rotasi robot Anda, pilih tombol centang pada Brain. Ini akan mengatur ulang arah dan rotasi ke 0 derajat, dan semua data pada dasbor sensor Inersia akan didasarkan pada lokasi awal yang baru ini.
drivetrain.turn_to_rotation(90, DERAJAT) |
int main() |
VEXcode EXP blok [Putar ke rotasi, perintah Python, perintahdigunakan untuk memutar robot sejauh jumlah derajat . |
drivetrain.set_rotation(0, DERAJAT) |
int main() |
opsi kalibrasi di dasbor sensor, nilai rotasi dapat diatur saat proyek sedang dijalankan menggunakan blok [Setrotation, Python, atau . |
Pitch, Roll, dan Yaw
Pitch, roll, dan yaw adalah sudut orientasi Otak sepanjang sumbu tertentu. Pitch melambangkan sumbu y dan sudut kemiringan robot ke depan dan ke belakang. Nilai kemiringan berkisar antara -90 derajat hingga 90 derajat.
Gulungan melambangkan sumbu x dan sudut kemiringan robot ke kiri dan kanan. Nilai untuk gulungan berkisar dari -180 derajat hingga 180 derajat.
Yaw melambangkan sumbu z dan rotasi sudut robot. Nilai untuk yaw berkisar dari -180 derajat hingga 180 derajat.
Pitch, roll, dan yaw ditampilkan pada dasbor sensor di bawah heading dan rotasi.
Percepatan pada sumbu x, y, dan z
Bagian percepatan pada dasbor sensor melaporkan nilai percepatan Sensor Inersia sepanjang sumbu yang ditentukan. Percepatan sepanjang sumbu x, y, dan z ditunjukkan pada dasbor sensor di sebelah kanan menggunakan singkatan, "ax," "ay," dan "az." Masing-masing laporan memiliki rentang -4,0 hingga 4,0 Gs.
Saat Otak beristirahat di suatu permukaan, Anda akan melihat nilai sekitar -1,0 Gs. Hal ini disebabkan oleh gaya gravitasi pada Otak saat beristirahat.
Laju rotasi pada sumbu x, y, dan z
Bagian laju giro pada dasbor sensor melaporkan laju nilai putaran Sensor Inersia sepanjang sumbu tertentu. Kecepatan putaran sepanjang sumbu x, y, dan z ditunjukkan pada dasbor sensor di sebelah kanan menggunakan singkatan "gx," "gy," dan "gz." Masing-masing laporan ini memiliki rentang -1000,0 hingga 1000,0 derajat per detik.
brain_inertial.gyro_rate(AxisType.XAXIS, VelocityUnits.DPS) |
int main() |
VEXcode EXP, blok (Gyro , perintah Python, dan perintah C digunakan untuk melaporkan laju rotasi sumbuproyek sedang berjalan |
