Ada empat Kit Pneumatik yang tersedia untuk sistem V5.
- Kit Pneumatik 1 - Silinder Kerja Tunggal
- Kit Pneumatik 1A - Tambahan Silinder Kerja Tunggal
- Kit Pneumatik 2 - Silinder Kerja Ganda
- Kit Pneumatik 2A - Tambahan Silinder Kerja Ganda
Untuk informasi lebih lanjut tentang komponen pneumatik dan cara menggunakannya, lihat Memulai Pneumatik dengan Sistem V5.
Kit Silinder Kerja Tunggal
Kit silinder kerja tunggal dilengkapi silinder pneumatik kerja tunggal. Keuntungan dari silinder ini adalah pegas memaksa batang untuk menarik kembali setelah udara dilepaskan dari silinder, oleh karena itu silinder tidak menggunakan banyak udara untuk setiap siklus pemanjangan dan penarikan kembali.
Kit Pneumatik 1 - Silinder Kerja Tunggal berisi semua komponen yang diperlukan untuk membuat sistem lengkap guna mengendalikan dua silinder pneumatik kerja tunggal.
Kit Pneumatik 1 - Silinder Kerja Tunggal (275-0274)
- (2) Penggerak Solenoid - Kabel dengan Penggerak, Menghubungkan satu Port VEX EDR 1/0 ke satu Solenoid
- (1) Fitting Pompa Ban - Katup Shraeder Dengan Fitting Tabung 4mm - 8090410075
- (1) Reservoir - Reservoir, 1-1/2" X 4", dengan port 1/8"NPT & MS - US14227-S0400
- (1) Regulator Tekanan - Regulator Mini dengan Fitting 4mm - A-474-0000005
- (1) Fitting "T" - Fitting "T" untuk Katup - KQ2T04-00 atau "-00A"
- (2) Silinder - Silinder Kerja Tunggal dengan Pegas Pengembalian Diameter 10mm - NCJ2D10-200S
- (2) Solenoid, Hidup/Mati - Katup Solenoid 3/2, SVDC - SY113-SMO-PM3-F
- (4) Fitting untuk Katup - Tabung 4mm x Ulir M3 - KJS04-M3 atau KJL04-M3 atau KQ2S04-M3G
- (1) Fitting untuk Reservoir - Konektor Jantan 1/8 X 4mm ke Reservoir - KQ2H03-34S atau "-34AS"
- (2) Fitting untuk Silinder - Konektor Jantan MS untuk Silinder - KQ2S04-M5 atau "-MSA"
- (1) Selang - Selang 4mm X Panjang 1696mm - TUO425B-X81US1696
- (2) Dudukan Silinder - Dudukan untuk Silinder - CYLINDER-MOUNT
(2) Pivot Batang Silinder - Pivot untuk Batang Silinder - CYLINDER-ROD-PIVOT
Kit Pneumatik 1A - Tambahan Silinder Kerja Tunggal berisi semua komponen untuk menambahkan silinder pneumatik kerja tunggal tambahan ke sistem Anda.
Peralatan ini tidak dapat digunakan sebagai barang yang berdiri sendiri. Perlu digunakan dengan Kit Pneumatik 1 atau Kit Pneumatik 2 agar dapat berfungsi.
Kit Pneumatik 1A - Tambahan Silinder Kerja Tunggal (275-0275)
- (1) Penggerak Solenoid - Kabel dengan Penggerak, Menghubungkan satu Port I/O VEX EDR ke satu Solenoid
- (1) Silinder - Silinder Kerja Tunggal dengan Pegas Pengembalian Diameter 10mm - NCJ2D10-200S
- (1) Solenoid, Hidup/Mati - Katup Solenoid 3/2, 5VDC - SY113-SMO-PM3-F
- (2) Fitting untuk Katup - Fitting Tabung 4mm x Ulir M3 - KJS04-M3 atau KQ2S04-M3G
- (1) Fitting untuk Silinder - Konektor Jantan M5 untuk Silinder - KQ2S04-M5 atau "-M5A"
- (1) Dudukan Silinder - Dudukan untuk Silinder - CYLINDER-MOUNT
- (1) Pivot Batang Silinder - Pivot untuk Batang Silinder - CYLINDER-ROD-PIVOT
Kit Silinder Kerja Ganda
Kit silinder kerja ganda dilengkapi silinder pneumatik kerja ganda. Keuntungan dari silinder ini adalah ketika batang memanjang, ia tidak harus mengatasi gaya pegas yang terdapat dalam silinder pneumatik kerja tunggal. Selain itu, batang tersebut didorong kembali (ditarik) oleh tekanan udara. Artinya, silinder kerja ganda dapat menghasilkan gaya lebih besar di kedua arah daripada silinder pneumatik kerja tunggal.
Kit Pneumatik 2 - Silinder Kerja Ganda berisi semua komponen yang diperlukan untuk membuat sistem lengkap guna mengendalikan dua silinder pneumatik kerja ganda.
Kit Pneumatik 2 berisi dua meter aliran dan sakelar hidup-mati yang tidak ditemukan di Kit Pneumatik 1
Kit Pneumatik 2 - Silinder Kerja Ganda (275-0276)
- (2) Penggerak Solenoid - Kabel dengan Penggerak, Menghubungkan satu Port I/O VEX EDR ke satu Solenoid
- (1) Reservoir - Reservoir, 1-1/2" X 4", dengan port 1/8"NPT & M5 - US14227-S0400
- (1) Saklar Hidup/Mati - Katup Jari - VHK3-04F-04F
- (2) Silinder, Dua Arah - Silinder Kerja Ganda 10mm Bore - NCJ2D10-200
- (2) Solenoid, Maju, Mundur - Katup Solenoid Tunggal 5/2, 5VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (2) Pengukur Aliran - Pengukur siku M5 kontrol aliran keluar tabung 4mm - AS1201F-M5-04T
- (6) Fitting untuk Katup - Fitting Tabung 4mm x Ulir M3 - KJS04-M3 atau "-M3G"
- (2) Fitting untuk Silinder - Konektor Jantan M5 untuk Silinder - KQ2S04-M5 atau "-M5A"
- (2) Mur Silinder - Mur untuk Dudukan Silinder - CYLINDER-NUT
- (2) Pivot Batang Silinder - Pivot untuk Batang Silinder - CYLINDER-ROD-PIVOT
Kit Pneumatik 2A - Tambahan Silinder Kerja Ganda berisi semua komponen untuk menambahkan silinder pneumatik kerja ganda tambahan ke sistem Anda.
Kit Pneumatik 2A - Tambahan Silinder Kerja Ganda (275-0277)
- (1) Silinder, Dua Arah - Silinder Kerja Ganda 10mm Bore - NCJ2D10-200
- (1) Pengukur Aliran - Pengukur siku M5 kontrol aliran keluar tabung 4mm - AS1201F-M5-04T
- (1) Solenoid, Maju, Mundur - Katup Solenoid Tunggal 5/2, 5VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (3) Fitting untuk Katup - Fitting Tabung 4mm x Ulir M3 - KJS04-M3 atau KQ2S04-M3G
- (1) Mur Silinder - Mur untuk Dudukan Silinder - CYLINDER-NUT
Bagian Tambahan
Kabel Penggerak Solenoid (paket 2) berisi dua kabel penggerak solenoid untuk penggantian jika Kabel Penggerak Solenoid asli rusak.
Tabung pneumatik tambahan tersedia untuk memungkinkan Anda memisahkan komponen pneumatik dengan jarak yang lebih jauh.
