V5 Robot Brain memungkinkan robot Anda menerima banyak masukan yang berbeda, lalu memproses masukan tersebut dengan penyimpanan berlimpah yang dapat diperluas yang mengubah masukan menjadi berbagai macam keluaran.
Itu adalah Otak robot Anda!
Didukung oleh V5 Robot Brain dengan Layarnya menampilkan menu Beranda.
Bagian pelindung plastik untuk layar V5 Robot Brain.
V5 Robot Brain memiliki layar sentuh penuh warna berukuran 4,25 inci yang memungkinkan Anda memiliki kendali langsung dengan sentuhan jari, selain itu, ia memiliki umpan balik yang hampir tak terbatas, dasbor, dan dapat disesuaikan menggunakan VEXcode.
Layar dilindungi oleh pelindung plastik yang dapat dilepas dan ditahan dengan aman oleh magnet.
Bagian bawah V5 Robot Brain ditunjukkan dengan empat sisipan berulir untuk sekrup #8-32 VEX yang disorot.
Otak Robot V5 Anda dapat dipasang ke robot menggunakan empat sisipan berulir #8-32 yang terletak di bagian bawah otak. Ini dapat menggunakan sekrup VEX #8-32 mana pun.
Otak Robot V5 dengan deretan lubang Pin pada sisinya yang disorot.
Otak juga memiliki lubang Pin yang ditempatkan secara strategis pada keempat sisinya yang akan menampung Flensa yang disertakan atau dapat digunakan dengan Pin VEX untuk memasang Otak Robot ke robot Anda.
V5 Robot Brain dengan 21 Port Cerdasnya disorot. Ada 20 Port Cerdas dalam dua baris di bagian depan V5 Brain, dan 1 Port Cerdas di bagian samping V5 Brain.
Selain port pemrograman dan baterai, V5 Brain menyediakan Port Cerdas yang mengenali dan memanfaatkan Motor Cerdas V5, Elektromagnet V5, Ekspander 3-Kabel V5, Radio V5, dan Sensor V5, serta memungkinkan koneksi kabel ke Pengendali V5.
V5 Robot Brain dengan 8 port 3-Wire-nya disorot. Port-port ini terletak di bagian depan V5 Brain dan diberi label alfabetis A sampai H.
Brain juga memiliki delapan port 3-Wire yang dapat dikonfigurasi untuk menerima Servo lama, Driver Solenoid Pneumatik, LED, dan Sensor 3-Wire.
Tangkapan layar aplikasi VEXcode V5. Menu Perangkat menampilkan daftar perangkat yang dapat ditambahkan.
V5 Robot Brain sepenuhnya dapat diprogram dengan VEXcode V5 di Blocks, Python, dan C++.
VEXcode V5 tersedia untuk semua perangkat populer.
VEXcode V5 dengan menu tarik-turun Slot terbuka dan 8 slot tersedia ditampilkan.
V5 Brain memiliki delapan slot untuk menyimpan delapan program khusus yang berbeda untuk dipilih dan digunakan.
VS Code dengan Ekstensi VEX ditambahkan dan proyek V5 C++ dibuka.
Untuk programmer tingkat lanjut, VEXcode Pro V5 (C++) juga tersedia.
Ada juga sejumlah pilihan pemrograman khusus lainnya yang tersedia.
Spesifikasi Otak Robot
  Spesifikasi Otak Robot V5
Pelabuhan Motor Salah satu dari 21 Port Pintar
Port Sensor Pintar Salah satu dari 21 Port Pintar
Port Radio Salah satu dari 21 Port Pintar
Port Tethering Salah satu dari 21 Port Pintar
Port Digital Salah satu dari 8 Port 3-Wire bawaan
Port Analog Salah satu dari 8 Port 3-Wire bawaan
Ekspansi 3 Kabel Tambahkan 8 port lagi menggunakan 3-Wire Expander.
3-Wire Expander menggunakan satu Smart Port.
Prosesor VEXos Satu Cortex A9 pada 667 MHz
Dua Cortex M0 masing-masing pada 32 MHz
Satu FPGA
Prosesor Pengguna Satu Cortex A9
1333 Juta Instruksi per detik
RAM 128 MB
Kilatan 32 MB
Slot Program Pengguna 8
USB 2.0 Kecepatan Tinggi (480 Mbit/s)
Layar Sentuh Berwarna 4,25 inci, 480 x 272 piksel, 65 ribu warna
Ekspansi hingga 16 GB, FAT32
Nirkabel VEXnet 3.0 dan Bluetooth 4.2
Tegangan Sistem 12,8 v
Ukuran 4.0" L x 5.5" T x 1.3" P
(101.6 mm x 139.7 mm x 33.02 mm)
Berat 0,63 lbs (285 g)
Untuk informasi lebih lanjut tentang V5 Robot Brain silakan lihat artikel ini.
