Baterai Robot V5 Li-Ion 1100mAh akan memberi Anda kinerja yang konsisten setiap kali Anda menghidupkan robot Anda.
Baterai Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) ini dilengkapi dengan sirkuit dan kontrol untuk memungkinkan daya berkelanjutan yang lebih tinggi dan fungsi yang lebih andal.
Sistem V5 secara keseluruhan dirancang untuk menghasilkan kinerja motor yang identik pada tingkat pengisian baterai apa pun.
Baterai Robot V5 Anda dapat terpasang erat pada robot Anda dengan satu set Klip Baterai dan terhubung dengan kokoh ke V5 Brain dengan Kabel Daya V5 yang memiliki klip pengunci pada kedua ujungnya.
Tersedia Kabel Daya V5 yang lebih panjang.
Baterai V5 memiliki tombol tekan yang akan mengaktifkan empat LED dan menunjukkan status baterai.
LED juga akan memberikan referensi visual saat baterai sedang diisi.
Spesifikasi Baterai V5
| Spesifikasi Baterai Robot V5 | |
| Kimia Baterai | Besi Litium (LiFePO4) |
| Perkiraan Umur | 2000 siklus pengisian ulang penuh |
| Tegangan Nominal | 12,8 Volt |
| Arus Maksimum | 20 Ampere |
| Daya Keluaran Maksimum | 256 Watt |
| # Motor pada Daya Puncak | 10 |
| Performa Baterai Rendah |
Motor mengeluarkan daya 100% |
| Kapasitas | 12,8 Wh |
| Berat | 0,77 pon (350g) |
| Ukuran | 1,82" L x 6,31" P x 1,18" T (46,45mm L x 160,45mm P x 30,33mm T) |
Untuk informasi lebih lanjut tentang Baterai V5, silakan lihat artikel ini.
