Menggunakan Penampil Kode untuk C++ di VEXcode V5
Menggunakan Code Viewer di VEXcode V5 mudah dan membantu.
Cara membuka Penampil Kode
Ikon aplikasi VEXcode V5.
Luncurkan VEXcode V5.
Proyek blok default ditampilkan di Ruang Kerja VEXcode V5.
Platform ini secara default menggunakan antarmuka Blok.
Toolbar VEXcode V5 dengan ikon Code Viewer disorot di sebelah kiri ikon Devices.
Pilih ikon Penampil Kode untuk membuka jendela Penampil Kode.
Menu Code Viewer terbuka dan menampilkan versi Python dari proyek Blocks. Tombol C++ disorot di bawah ini.
Jendela Penampil Kode secara default menggunakan versi Python dari proyek blok. Pilih opsi C++.
Code Viewer terbuka dan menampilkan versi C++ dari proyek Blocks.
Jendela Penampil Kode kemudian akan menampilkan versi C++ dari proyek blok.
Menu Penampil Kode dengan ikon panah kanan yang disorot pada Toolbar. Ikon ini dapat dipilih untuk menutup menu.
Sembunyikan jendela Penampil Kode setelah selesai dengan memilih panah kanan di samping ikon Bantuan.
Bagaimana perintah teks ditambahkan saat blok ditambahkan
Proyek blok VEXcode V5 ditampilkan dengan blok Print yang ditambahkan di bawah blok When started bawaan.
Tambahkan blok [Cetak] ke proyek.
Menu Code Viewer terbuka dan menampilkan versi C++ dari proyek tersebut. Baris kode yang sesuai dengan blok Print disorot, dan perintahnya berbunyi Brain.Screen.print(VEXcode).
Perhatikan bahwa perintah Print juga akan ditambahkan ke jendela Code Viewer.
Bagaimana perintah teks dihapus saat blok dihapus
Proyek blok VEXcode V5 yang sama, sekarang dengan panah yang menunjukkan bahwa blok Cetak harus dibuang dengan menyeretnya ke Kotak Peralatan.
Hapus blok [Print] dari proyek VEXcode V5.
Catatan: untuk informasi lebih lanjut tentang cara menghapus blok, lihat artikel Hapus Blok dari Perpustakaan VEX.
Menu Code Viewer terbuka dan menampilkan versi C++ dari proyek tersebut. Baris kode yang sesuai dengan blok Print kini telah hilang, dan hanya kode untuk blok When started yang disorot.
Perhatikan bahwa perintah print juga akan dihapus dari jendela Command Viewer.
