Menggunakan Blok Saya di VEXcode GO
Blok Saya adalah salah satu kategori blok dalam VEXcode GO. Beberapa kategori lainnya meliputi Tampilan, Suara, Penginderaan, dan Variabel. Blok Saya digunakan untuk membuat rangkaian blok yang dapat digunakan berkali-kali dalam satu proyek.
Cara Membuat Blok
Bilah Alat VEXcode GO dengan bagian Blok Saya ditampilkan dan tombol Buat Blok disorot.
Pilih 'Buat Blok' dari kategori Blok Saya.
Menu VEXcode GO Buat Blok terbuka dan nama blok telah diubah menjadi Drive in dan disorot. Tombol Ok berwarna biru di kanan bawah disorot.
Ubah nama blok dengan memasukkan kolom 'Nama Blok', lalu pilih 'OK.'
Cara Menyesuaikan Blok
Tambahkan input (angka)
Menu VEXcode GO Buat Blok terbuka dan nama blok ditetapkan menjadi Drive in. Bidang masukan angka telah ditambahkan ke blok dan sekarang disorot.
Pilih opsi 'Tambahkan masukan (angka)' dari layar 'Buat Blok'. Ubah nama input dengan memasukkannya di kolom 'angka', lalu pilih 'OK.'
Tambahkan masukan (Boolean)
Menu VEXcode GO Buat Blok terbuka dan nama blok ditetapkan menjadi Drive in. Bidang masukan boolean telah ditambahkan ke blok dan sekarang disorot.
Pilih opsi 'boolean' dari layar 'Buat Blok'. Ubah nama input dengan memasukkan bidang 'boolean', lalu pilih 'OK.'
Tambahkan label
Menu VEXcode GO Buat Blok terbuka dan nama blok ditetapkan menjadi Drive in. Bidang label telah ditambahkan ke blok dan sekarang disorot.
Pilih opsi 'Tambahkan label' dari layar 'Buat Blok'. Ganti nama label dengan memasukkannya pada kolom 'Teks Label', lalu pilih 'OK.'
Gabungkan input dan label
Menu Buat Blok VEXcode GO terbuka dan blok khusus telah dibuat. Blok tersebut mula-mula bertuliskan Drive in, kemudian memiliki bidang masukan angka, dan diakhiri dengan label bertuliskan mm persegi. Secara keseluruhan blok khusus tersebut bertuliskan Drive dalam X mm persegi. Tombol Ok berwarna biru di kanan bawah disorot.
Gabungkan masukan dan label bersama-sama untuk membuat urutan blok, lalu pilih 'OK.'
Cara Menghapus Input / Label
Menu VEXcode GO Buat Blok terbuka dan nama blok ditetapkan menjadi Drive in. Bidang masukan angka telah ditambahkan ke blok, dan ikon Hapus di atasnya disorot.
Untuk menghapus masukan atau label, pilih ikon 'Hapus' di atas masukan atau label yang ingin Anda hapus.
Cara Menggunakan Blok Define
Blok Definisi Blok VEXcode GO My Blocks disorot. Bunyinya 'Drive in number mm square', dan angka tersebut merupakan parameter yang dapat digunakan dalam definisi blok.
Parameter sekarang dapat digunakan dari blok {Define} setelah dibuat.
Blok Definisi Blok VEXcode GO My Blocks dengan definisi yang sekarang ditambahkan ke dalamnya. Tumpukan tersebut memiliki blok Ulangi yang diatur ke 4, dan blok Dorong sejauh 200 mm dengan blok Putar sejauh 90 derajat, keduanya di dalam blok Ulangi.
Lampirkan blok tambahan ke blok {Define}.
Blok Definisi VEXcode GO My Blocks dengan parameter angka sekarang digunakan dalam definisi. Tumpukan tersebut memiliki blok Ulangi yang diatur ke 4, dan blok Berkendara di atas blok Putar untuk 90 derajat di dalam blok ulangi. Parameter angka telah ditempatkan ke dalam blok Drive for, sehingga sekarang terbaca Drive forward untuk angka mm.
Gunakan parameter dari blok {Define}.
Blok Perintah VEXcode GO Blok Saya ditambahkan di bawah blok Saat Dimulai. Blok perintah ini akan memanggil perintah Drive in number mm square. Parameter angka ditetapkan ke 300.
Gunakan [Blok Saya] yang dilampirkan ke blok {When Started}.
Cara Menggunakan Blok Saya
Contoh Mengemudi di Kotak
Dalam contoh berikut, robot akan menggunakan My Blocks untuk:
  • Berkendara maju dalam persegi 200 mm.
  • Belok kanan 45 derajat.
  • Berkendara maju dalam persegi 300 mm.
Blok topi {Define} memecah suatu prosedur. Dalam contoh berikut, blok topi {Define} ini memecah blok yang digunakan untuk mendorong kotak sebanyak sejumlah kali. Seret argumen dari blok {Define} untuk digunakan dalam blok dalam Definisinya, seperti yang ditunjukkan dalam video ini.
Blok VEXcode GO When Started yang memiliki tiga blok di bawahnya. Pertama adalah blok perintah Drive in persegi berukuran 200 mm, lalu Belok kanan sejauh 45 derajat, dan kemudian blok perintah Drive in persegi berukuran 300 mm.
Setelah blok {Define} ditetapkan, blok yang baru dibuat kini dapat diseret dan ditambahkan ke blok {When Started} untuk menetapkan parameter.
Blok VEXcode GO sebelumnya ditumpuk menggunakan blok perintah Drive in number mm square yang ditunjukkan berdampingan dengan definisi blok tersebut.
Setelah parameter diubah, proyek siap untuk Unduh dan Jalankan.
