Menonaktifkan dan Mengaktifkan Blok di VEXcode VR
VEXcode VR memungkinkan pengguna untuk menonaktifkan dan mengaktifkan blok dalam proyek mereka. Ini adalah fitur yang berguna untuk menguji atau men-debug suatu proyek tanpa harus membongkar proyek tersebut. Pengguna dapat menonaktifkan atau mengaktifkan blok untuk menguji perbedaan perilaku robot saat blok tersebut ada atau tidak ada dalam proyek.
Cara menonaktifkan dan mengaktifkan blok
Menu konteks dengan opsi Nonaktifkan dan Aktifkan blok di VEXcode VR
Untuk menonaktifkan blok, klik kanan atau tekan lama pada blok untuk mengaktifkan Menu Konteks dan kemudian pilih Nonaktifkan Blok.
Menu konteks yang menampilkan opsi Nonaktifkan Blok untuk blok VEXcode VR yang dipilih.
Untuk mengaktifkan blok yang dinonaktifkan, aktifkan Menu Konteks untuk blok tersebut dan pilih Aktifkan Blok.
Apa yang terjadi pada blok individu saat dinonaktifkan
Blok tersebut ditampilkan sebagai dinonaktifkan di ruang kerja VEXcode VR.
Saat suatu blok dinonaktifkan, blok tersebut akan ditampilkan dengan warna abu-abu dengan kisi-kisi garis diagonal di atasnya.
Blok yang dinonaktifkan diperlakukan seperti komentar. Tidak ada pengaruhnya terhadap alur proyek.
Dalam proyek contoh, robot tidak akan menunggu setelah bergerak mundur, tetapi akan segera berbelok ke kanan.
Apa yang terjadi ketika blok dengan blok bersarang dinonaktifkan
Menu pengaturan blok menunjukkan Blok Bersarang dinonaktifkan
Bila Anda menonaktifkan suatu blok dengan blok-blok yang bersarang di dalamnya, semua blok akan dinonaktifkan. Blok seperti loop atau kondisional if-then-else, yang memiliki blok bersarang, dapat dinonaktifkan dengan cara yang sama seperti blok tunggal.
Aktifkan Menu Konteks pada loop atau blok Kontrol kondisional tersebut, lalu pilih Nonaktifkan Blok.
Blok Ulangi dinonaktifkan di palet Blok VEXcode VR.
Gambar ini menunjukkan apa yang terjadi ketika putaran pengulangan dinonaktifkan. Lingkaran dan dua blok di dalamnya semuanya dinonaktifkan.
Palet blok yang menampilkan blok Utama yang diaktifkan di VEXcode VR
Anda dapat mengaktifkan blok utama dan semua blok bersarang di dalamnya dengan mengaktifkan Menu Konteks blok utama dan memilih Aktifkan Blok.
Blok Utama dinonaktifkan di ruang kerja VEXcode VR.
Ketika blok utama diaktifkan, semua blok yang bersarang juga akan diaktifkan.
Menonaktifkan dan mengaktifkan satu blok bersarang
Menu konteks blok dengan opsi untuk menonaktifkan atau mengaktifkan blok.
Anda dapat menonaktifkan blok tunggal dalam satu loop atau if-then-else dengan mengikuti langkah yang sama untuk menonaktifkan blok lainnya: aktifkan Menu Konteks blok tersebut dan pilih Nonaktifkan Blok.
Berikut ini adalah contoh menonaktifkan hanya satu blok dalam satu loop.
Menu konteks dengan opsi Nonaktifkan Blok dan Aktifkan Blok untuk blok VEXcode VR yang dipilih.
Menu Konteks untuk blok utama tidak akan menyediakan opsi untuk mengaktifkan blok bersarang karena blok utama tidak dinonaktifkan.
Blok yang dinonaktifkan di dalam tumpukan blok aktif di VEXcode VR
Jika nanti Anda ingin mengaktifkan blok bersarang itu, Anda perlu mengaktifkan Menu Konteksnya.
Menonaktifkan blok “topi”
Menu konteks dengan opsi Nonaktifkan Topi dipilih untuk menonaktifkan blokir.
Anda dapat menonaktifkan seluruh tumpukan blok dengan menonaktifkan blok "topi" yang memuat semuanya.
Aktifkan Menu Konteks blok “hat”, lalu pilih Nonaktifkan Blok.
Blok "Disabled When Started" ditampilkan tidak aktif di ruang kerja VEXcode VR.
Gambar ini menunjukkan apa yang terjadi ketika blok “hat” When Started dinonaktifkan. Semua blok yang ada di bawah blok When Started tidak akan berjalan.
