Menghubungkan dan Mengelola Kabel V5
Manajemen kabel merupakan aspek penting dari desain robot. Memberi label pada kabel sangat membantu saat melakukan perbaikan, atau membuat program. Penting juga untuk memiliki kabel dengan panjang yang tepat. Kabel yang terlalu panjang akan mengharuskan kabel berlebih untuk dililitkan dan kabel berlebih tersebut dapat tersangkut di elemen lapangan, tersangkut dengan robot lain, atau tersangkut di bagian yang bergerak. Kabel yang terlalu pendek mungkin hanya akan menjangkau perangkat dan port pada otak, tetapi jika memberikan tekanan pada koneksi, koneksi tersebut dapat terputus saat robot bergerak.
Petunjuk untuk menghubungkan dan mengelola kabel
Ada banyak teknik bermanfaat dan aman yang harus digunakan saat menghubungkan kabel ke otak robot. Beberapa teknik ini meliputi:
    • Saat memasang V5 Smart Motors, V5 Robot Radio, atau sensor ke unit kontrol, beri label pada perangkat tersebut dengan port tempat perangkat terhubung, dan beri label juga pada ujung kabel V5 Smart Cable/kabel sensor dengan port tersebut. Sebagai contoh, jika motor lengan robot dicolokkan ke port pintar 8 pada V5 Brain, label dengan angka 8 harus ditempatkan pada V5 Smart Motor dan pada kedua ujung V5 Smart Cable. Hal ini akan mempermudah identifikasi port tempat motor atau perangkat lain terhubung saat membuat program untuk robot. Hal ini juga akan mempermudah pencocokan kabel jika unit kontrol atau perangkat lain perlu diganti atau dipindahkan.
Komponen V5 yang digunakan untuk membuat Smart Cable ditampilkan bersama-sama. Produk-produk ini meliputi Smart Cable Stock, Smart Cable Connectors, dan Smart Cable Crimping Tool.
Gunakan Kabel Pintar V5 yang panjangnya sedekat mungkin dengan panjang kabel yang benar atau buat kabel dengan panjang yang tepat menggunakan Stok Kabel Pintar V5, Konektor Kabel Pintar V5, dan Alat Crimping Kabel Pintar V5.
Kabel ekstensi 3 kawat V5 dengan berbagai panjang ditampilkan.
Gunakan Kabel Ekstensi 3-kawat yang sedekat mungkin dengan panjang kabel yang benar saat memperpanjang kabel sensor. Pastikan untuk merekatkan sambungan antara Kabel Ekstensi 3-Kabel dan kabel sensor.
Kabel daya baterai V5 dengan berbagai panjang ditampilkan.
Gunakan Kabel Daya Baterai yang panjang kabelnya sedekat mungkin dengan panjang kabel yang benar.
Setiap kali Kabel Cerdas V5 atau kabel sensor melewati titik poros engsel, penting untuk menyediakan panjang berlebih sehingga panjang kabel cukup untuk menjangkau semua orientasi rotasi. Animasi ini menunjukkan Kabel Pintar V5 yang merupakan bagian dari Lengan Robot dan memiliki kelonggaran ekstra agar dapat menekuk mengikuti rotasi.
Jangan sekali-kali menjalankan Kabel Daya baterai atau jenis kabel lainnya melalui titik jepit. Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya isolasi pada kabel atau putusnya kabel dan dapat terjadi hubungan arus pendek yang berbahaya.
Berhati-hatilah saat Kabel Cerdas V5, kabel sensor, atau kabel lain dijalankan melalui titik poros yang memiliki putaran bebas 360o. Jika kabel tidak dapat berputar bebas, kabel dapat terpilin dan menarik keluar sambungannya dan/atau merusak kabel.
Periksa semua kabel yang memiliki klip pengunci, seperti Kabel Cerdas V5 dan kabel Daya V5. Jangan gunakan jika klip pengunci rusak, karena kabel dapat terlepas dengan mudah.
Periksa semua kabel 3-kawat, seperti kabel sensor dan kabel ekstensi. Jangan gunakan kabel jika salah satu konektor cabang bengkok atau patah parah. Jangan gunakan kabel jika salah satu soketnya memiliki serpihan yang patah di soketnya. Jika kabel memiliki salah satu kondisi ini, kabel tidak akan berfungsi dengan baik.
Saat memasukkan kabel 3-kawat ke dalam port 3-kawat di V5 Brain, pastikan untuk memasukkan steker sepenuhnya atau sambungan yang buruk dapat terjadi.
Gunakan kabel pengikat untuk mengikatkan kabel ke struktur robot.
Gunakan kabel pengikat atau selotip untuk menyatukan kelompok kabel.
Tabung pembungkus spiral non-VEX ditunjukkan dapat digunakan untuk melindungi kabel. Tabung pelindung kabel non-VEX ditunjukkan dan dapat digunakan untuk melindungi kabel.
Alat tenun kawat, rel, dan lilitan diperbolehkan dalam kompetisi sebagai komponen “non-VEX” tambahan. Ini sangat berguna untuk mengikat dan melindungi kabel.
Bahaya Keselamatan:
Simbol bahaya berwarna kuning dengan diagram tangan yang terjepit di antara dua bagian.
Titik Jepit
Pastikan agar kabel tidak tersangkut di antara gigi-gigi roda gigi dan titik poros yang saling terkait.
Bahaya Keselamatan:
Simbol bahaya berwarna kuning dengan diagram tangan yang terluka karena terkena benda tajam.
Tepi Tajam
Periksa robot Anda secara berkala untuk memastikan tidak ada bagian yang rusak atau tajam yang dapat merusak kabel.
Bahaya Keselamatan:
Simbol bahaya berwarna kuning dengan diagram permukaan yang sangat panas.
Suhu Ekstrim
Periksa robot Anda untuk melihat apakah ada kabel yang retak atau terkelupas sebelum dinyalakan dan segera ganti jika ditemukan.
Perangkat keras dan kabel elektronik dapat dibeli di https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/electronics.
