Memperbarui Firmware Sensor Penglihatan AI di VEXcode EXP
Menjaga firmware AI Vision Sensor tetap terkini penting untuk kinerja terbaik dan kompatibilitasnya dengan VEXcode EXP. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memperbarui firmware AI Vision Sensor Anda.
AI Vision Utility dibuka di VEXcode EXP. Tampilan terkini Sensor Penglihatan AI diperlihatkan dan disorot. Di atas, status Tersambung berwarna hijau juga disorot untuk menunjukkan bahwa koneksi berhasil.
1. Untuk memeriksa apakah firmware AI Vision Sensor Anda sudah yang terbaru, pertama hubungkan ke VEXcode dan buka AI Vision Utility. Setelah AI Vision Sensor berhasil tersambung ke VEXcode, tampilan AI Vision Sensor saat ini akan ditampilkan.
Menu Utilitas AI Vision dengan tombol yang disorot di bawah tampilan saat ini yang bertuliskan Pembaruan Baru Tersedia. Di bawah tombol tertera versi, dalam contoh ini tertulis Versi 1.0.0.b10.
2. Di bawah layar AI Vision Sensor, ada tombol yang bertuliskan Pembaruan Baru Tersedia.
Pilih tombol untuk memulai pembaruan firmware.
Kursor ditampilkan melayang di atas tombol Pembaruan Baru Tersedia, lalu bilah kemajuan muncul setelah tombol ditekan. Pesan di bawah bertuliskan Status Pembaruan, Sedang Berlangsung.
3. Tunggu hingga bilah kemajuan terisi.
Prompt firmware VEXcode EXP AI berbunyi Harap mulai ulang sensor AI Vision dan sambungkan kembali untuk menyelesaikan pembaruan firmware AI. Di bawahnya, ada tombol OK yang disorot.
4. Setelah instalasi selesai, Anda akan diminta untuk melepaskan kabel USB-C dan Kabel Pintar dari AI Vision Sensor, lalu pilih Ok.
Bagian Sensor Penglihatan AI ditunjukkan dengan kabel Smart Port dan kabel USB yang terhubung.
5. Sambungkan kembali kabel ke AI Vision Sensor.
Menu Utilitas AI Vision dengan tombol yang disorot di bawah tampilan saat ini yang bertuliskan Firmware Sudah Diperbarui. Tombolnya berwarna abu-abu, dan versi saat ini tercantum di bawah. Dalam contoh ini versinya adalah Versi 1.0.0.b16.
6. Buka kembali AI Vision Utility di VEXcode. Tombol di bagian bawah AI Vision Utility sekarang akan bertuliskan Firmware Sudah Diperbarui.
Firmware AI Vision Sensor Anda telah berhasil diperbarui. Anda sekarang dapat melanjutkan untuk mengonfigurasi Tanda Tangan Warna AI Vision Sensor.
