Üdvözöljük a teach123.vex.com oldalon!
Üdvözöljük a VEX 123 oktatásában! A VEX 123 kifejezetten arra szolgál, hogy segítsen megszerettetni a számítástechnikát a diákokkal, függetlenül attól, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezik a robotikában. Akár egy oktatási központban, egy matematikaóra részeként, egy STEM-órán vagy egy iskola utáni klubban használja a VEX 123-at, vannak olyan anyagok, amelyek megkönnyítik a VEX 123-mal való tanítás megkezdését bármilyen környezetben. Ez az oldal olyan források csomópontja, amelyeket felhasználhat, amikor elkezd tanítani a 123-mal és később is visszatérhet ide további információért. A pedagógusok tányérja ma jobban tele van, mint valaha, gyakran több a kérdés, mint a válasz. Ez az oldal azért készült, hogy segítsen megszabadulni a találgatásoktól a VEX 123-mal végzett tanítás során és támaszt nyújtson a STEM tanítás útján.
„A VEX 123 annyira megközelíthető volt, hogy még előzetes tapasztalat nélkül is azonnal elkezdhettem a tanítást a robottal. A tanítványaim az első naptól kezdve imádták a robotjaikat! Az idő múlásával mindannyian együtt tanultunk a kódolásról és ami még fontosabb, azt tapasztaltam, hogy a robotok használatának mókája és izgalma, segítette a tanulókat más készségek és tantárgyak gyakorlásában is. Szóval ez az egész osztály számára egy előnyös élmény volt!”
Audra Selkowitz
volt óvónő
Nem tudod megnézni ezt a videót? Töltse le innen >
Az indulás egyszerű!
Kezdjünk Bele
A VEX 123 nem csak számítástechnika oktatására használható, arra is használható, hogy beépítsen számítástechnikai fogalmakat meglévő tantervébe. A 123 Robot használata, a tantárgyi fogalmak és készségek megerősítésére egy módja annak, hogy kamatoztassák azt az elkötelezettséget és motivációt, amelyet a robot az osztálytermi tevékenységekhez hoz. A VEX 123 tantervi források különféle tantárgyi kapcsolatokat kínálnak, hogy segítsenek az 123 robot tanterembe való bejuttatásában oly módon, hogy az a legjobban megfeleljen a tanulók igényeinek és érdeklődésének.
Az Tevékenységek, Tevékenység sorozatok, és STEM Lab Units linkek a tanári támogatás és alappillérek növekvő szintjét kínálják. A tevékenységek elég egyszerűek ahhoz, hogy a tanulók önállóan is használhassák ezeket; A tevékenységsorozat a tevékenységekre épül, és néhány tanári megjegyzést tartalmaz a beállításokról; és a STEM Lab Units olyan, mint egy online tanári kézikönyv, amely rengeteg beágyazott tervezési és tanítási forrást tartalmaz.
Áttekintés és időtartamok a kezdéshez
Tanulás menet közben: Gyakorlás és Tanítás párban
A VEX ingyenes, online, gyakorlatias, saját tempójú oktatói tanusítványokat kínál minden platformra. Ezek a képzések lehetővé teszik a tanárok számára, hogy megismerjék a termékeket és az őket támogató oktatási forrásokat.
Azonban nem kell tanúsítványt szereznie ahhoz, hogy elkezdje a VEX 123-mal való tanítást! Gyakorolhat és oktathat párban, és heti rendszerességgel közvetlenül alkalmazhatja az osztálytermében a minősítés folyamatát.
Tanári online utasítások az 123 robothoz
Szeretne gyakorolni miközben tanít?
A „Menet közbeni tanulás áttekintése és időtartama” lehetővé teszi, hogy részt vegyen a VEX 123 tanúsítványban, hogy felkészüljön az egyes egységekhez kapcsolódó órák tanítására. A 9 hetes tanfolyam során tanítás közben végigcsinálja a képzési kurzust, így közvetlenül alkalmazhatja a megtanultakat a tanítási gyakorlatában.
Többet keresel, mint gyakorlást?
Párosítsa a tanúsítványt a PD+ funkciókkal, hogy a legtöbbet hozza ki szakmai fejlődéséből. A „Menet közbeni tanulás áttekintése és időtartama PD+” egy PD+ komponenst ad a „Menet közbeni tanulás áttekintése és időtartama”-hoz, így a VEX 123-mal való tanítás során még tovább viheti a tanulást.
A megkülönböztetés egyszerű
Egy lecke, három módon tanítva
A VEX 123 három kódolási módja – az érintőgombok, a kódoló és kódoló kártyák, valamint a VEXcode 123 – nemcsak a 123-as robottal végrehajtható kódolási módok szintjét emeli meg, hanem nagy rugalmasságot biztosít az oktatóknak abban is, hogy hogyan tanítsanak a VEX 123-mal. Ugyanaz a STEM Lab vagy tevékenység több évfolyamon is tanítható a használt kódolási módszer adaptálásával. Hasonlóképpen, az azonos osztályon belüli tanulók elvégezhetik ugyanazt a tevékenységet az egyéni szükségleteiknek és fejlettségi szintjüknek leginkább megfelelő kódolási módszerekkel.
A VEX kódoló és kódoló kártyák differenciált oktatást tesznek lehetővé
A diákok megtanulják, hogyan kell használni a 123-as kódolót
Ha a VEX kódolót és a kódoló kártyákat a 123 Robottal használja, a tanár képes irányítani azokat a parancsokat, amelyekhez a tanulók hozzáférhetnek projektjeik építése közben. Ez a rugalmasság lehetőséget ad a tanároknak, hogy különböző parancsokat kínáljanak a különböző csoportoknak, hogy a lehető legjobban megfeleljenek a tanulók igényeinek, és megfelelő módon biztosítsák a tanulást. Az osztály minden tanulója dolgozhat ugyanazon a kódolási tevékenységen, de ehhez különböző parancsokat használhat. Ez nem csak azáltal javítja a tanulók elkötelezettségét, hogy megfelelő kihívást jelent számukra, hanem segít nekik első kézből látni, hogyan lehet többféleképpen megoldani ugyanazt a problémát – ez fontos szokás a fiatal tanulók számára.
Szeretné a legtöbbet kihozni a VEX kódolóból, mint oktatási eszközből? Olvassa el ezeket a cikkeket, ha többet szeretne megtudni:
Magas plafon VEXcode 123-mal
Növelje tanítását és tanulását, ahogy a tanulók kódolási képessége növekszik. Kezdje a Touch gombokkal, fejlődjön a kódolásig a Coder és Coder kártyákkal, majd terjessze ki a kódolást a VEXcode 123-mal. A VEXcode 123 lehetőséget ad arra, hogy a tanulók eszközmentes, kézzelfogható kódolási módszerekkel tanultakra építsenek egy blokkalapú platformot, amely számos kódolási lehetőséget és kihívást kínál.
Tegyük láthatóvá a tanulást
Nem mindig bízhatunk abban, hogy diákjaink pontos képet festenek arról, amit az iskolában tanulnak és csinálnak a családjuknak vagy az osztálytermeinken kívülieknek. Ezért fontos, hogy a tanárok tanúbizonyságot mutassanak a tanulásról a falaikon, a családokkal való kommunikáció során, valamint olyan tárgyakon keresztül, amelyeket megoszthatnak az osztálytermben és azon kívül lévőkkel. A beépített erőforrások segítségével gyorsan és egyszerűen bemutathatja a közösségének, hogy mit csinálnak és tanulnak a diákok a VEX 123-mal.
A Levelezés elősegíti a részvételt
Minden STEM-laboratóriumi egység áttekintése tartalmaz egy egységspecifikus Levelezést, amely betekintést nyújt a családoknak a VEX 123-mal az iskolában végzett tevékenységekbe és tanulásba. A Levelezés egy szerkeszthető Google-dokumentum, amely a közössége igényeinek leginkább megfelelően személyre szabható, megkönnyítve az információk hozzáadását vagy eltávolítását, a levél további nyelvekre történő lefordítását, valamint a tanulók tanulásáról készült fényképek és egyéb tárgyak beillesztését. A Levelezés a következő részeket tartalmazza:
  • Bevezetés – megalapozza a STEM-laboratóriumi egységet, és elmagyarázza azokat a nagy kérdéseket, amelyeket a tanulók a laborokban vizsgálni fognak
  • Betekintés a VEX 123 STEM-laboratóriumi egységbe – elmagyarázza azokat a tevékenységeket az egyes laborokban, amelyeken a tanulók robotjaikkal fognak dolgozni, hogy feltárják az adott témát
  • Szókincs – általános információkat nyújt a szókincs szavainak céljáról a tanulók tanulásával kapcsolatban, valamint egy listát azokról a szavakról, amelyek az egység szempontjából relevánsak
  • Kapcsolat a mindennapi élettel – elmagyarázza a kapcsolatokat a diákok tevékenysége és tanulása, valamint mindennapi események és tapasztalatok között, amelyekről a családok beszélhetnek és megoszthatják a tanulóikkal
  • Otthon feltehető kérdések – „vacsoraasztal” jellegű kérdéseket ad a családoknak, amelyek által segíthetik a tanulókat, hogy beszéljenek a VEX 123-mal szerzett tapasztalataikról, és hogy tovább építsék a tanulásukat támogató otthon-iskola kapcsolatokat
  • A számítástechnika korán kezdődik a VEX 123-mal – bepillantást enged a kutatás által támogatott pedagógiába, amely a 123-mal támogatja a tanítást és a tanulást
A Levelezés az egyes STEM-laboratóriumi egységek egység áttekintésében található. Tekintse meg a videót, hogy megtudja, hol található a Levelezés egy STEM-laboratóriumi egységen belül.
Tevékenységekkel vagy tevékenységsorozattal tanít? Ez az általános Levelezés felhasználható arra, hogy a családok egy képet kapjanak arról, hogy tanulóik milyen dolgokat fognak csinálni és tanulni.
A nyomtatható anyagok és poszterek a tanulást mutatják be
A tanár tanítja a diákokat a VEX 123 használatára fehér táblán
A VEX 123 poszterek és kinyomtatható anyagok segíthetnek abban, hogy képet alkothassanak arról, hogyan foglalkozik a robotikával és a számítástechnikával az osztálytermében. Csakúgy, mint más tantárgyak plakátjainál, a VEX 123 is olyan plakátokat kínál, amelyek azt üzenik, hogy a kódolás a tanulás része mindenkinek, aki belép az osztálytermébe. Ha posztert használ egy tanulási központ rögzítésére, a VEX 123 faliújság részeként vagy folyosói funkcióként, láthatóvá teszi, hogy mit csinál, és beszélgetésindító lehet az osztálytermi látogatók számára.
Ezenkívül a VEX 123 kinyomtatható anyagai papír- és ceruzamunkalapokat, és manipulatív eszközöket kínálnak, amelyek segítségével támogathatja a tanulói projektek tervezését és mentését. Az elkészült nyomtatható anyagok elmenthetők és felhasználhatók tanulói portfólió részeként, szülői értekezleten szerepelhetnek, vagy felakaszthatók a VEX 123 faliújságra. A nyomtatott projektek a tanulók számára elérhetővé teszik számukra, hogy tudásuk gyarapodásával újra áttekintsék saját és osztálytársaik tapasztalatait.
Tekintse meg ezeket a nyomtatható anyagokat, posztereket és hirdetőtáblákat:
Szilárd alapokra épülő pedagógia
A tanárok által a tanárok számára kifejlesztett VEX 123 kutatáson alapuló és szabványokhoz igazodó tananyagforrásokat kínál bizonyított eredményekkel, így magabiztosan taníthat.
Oktatáskutatási alapokon nyugszik
Valamennyi VEX 123 STEM laboratórium és tevékenység lehetőséget kínál a tanulóknak arra, hogy aktív tanulásban vegyenek részt, hangsúlyt fektetve a tanulók megértésére, a térbeli érvelésre és a kutatáson alapuló tanításra. A VEX 123-mal végzett munkájuk során a tanulók együttműködve dolgoznak, és gyakorlatot szereznek olyan szociális-érzelmi tanulási készségekben, mint a figyelem, a hallgatás, a kommunikáció és a kompromisszum. A VEX 123 a meglévő osztálytermi tantervek részeként is használható az alapműveltség és a matematikai gondolkodási készségek fejlesztésének támogatására.
Szabványokhoz igazítva
Minden VEX 123 tantervi forrás megfelel a szabványoknak. Nemcsak a VEX 123 STEM-laboratóriumi egységeihez és leckéihez igazodó összes szabványt láthatja, hanem azt is megtekintheti, hogy hol és hogyan érvényesülnek ezek a szabványok egy átfogó dokumentumban – beleértve a különböző országok oktatási szabványait is.
Ütemezési útmutatók az Ön igényeinek megfelelően
A fent felajánlott 9 hetes áttekintés és időtartamok, amelyek segítenek az indulásban, csak a VEX 123 tantervi kínálatának felszínét érintik! Az összesített ütemezési útmutató tartalmazza az összes rendelkezésre álló STEM laboratóriumot, tevékenységsorozatot és tevékenységet egy szűrhető felületen, amely lehetővé teszi egy adott tantárgy vagy kódolási módszer tanóráinak részhalmazainak megtekintését. Használhatja az ütemezési útmutatót az education.vex.com oldallal párhuzamosan, hogy segítsen a leckék sorrendjének összeállításában oly módon, hogy a legjobban megfeleljen a tanulók igényeinek és érdeklődésének.
Továbbá, az 1:1 arányú ütemezési útmutató a VEX 123 STEM laboratóriumi egységek és a közös koncepciókon alapuló tevékenységek összehangolását kínálja. A STEM laboratóriumok a kezdőtől a haladóig sorrendben szerepel, a kapcsolódó tevékenységek pedig egymás után használhatók a laboratóriumi tanulások kiterjesztésére és a tanulók elköteleződésének kihasználására egy adott témakörben.
A VEX könyvtár folyamatos támogatást kínál
A VEX könyvtár önkiszolgáló támogatást nyújt, hogy a felhasználók gyorsan megtalálják a VEX 123-mal kapcsolatos részletes információkat egy helyen. A STEM laboratórium segítségével történő tanítástól az akkumulátor töltéséig, a blokk-oktatóanyagoktól a nyomtatható anyagokig a VEX könyvtár rengeteg erőforrást, információt és lépésről lépésre szóló utasításokat tartalmaz, amelyek segítenek a tanulásban és a problémamegoldásban, miközben a VEX 123-mal tanít.
Mi a következő lépés?
Az ezen az oldalon található tartalom és források „hazai bázist” jelentenek a VEX 123-mal végzett tanítási utazása során. Ez az oldal csak egy bevezető, és közel sem a VEX 123 kínálatának teljes listája. Innen a választott úton folytathatja tanítási útját!
  • oktatás.vex.com - Tekintse meg a VEX 123 összes tananyagát
  • súgó.vex.com – Fedezze fel a VEX könyvtárat, ha többet szeretne megtudni a VEX 123 használatáról és tanításáról
  • tanúsítványok.vex.com - Töltse ki a VEX 123 oktatói minősítést
  • pd.vex.com – Kapcsolatba léphet a VEX 123 oktatóival világszerte a Közösségben, és nézhet videókat pedagógiájának és tanítási gyakorlatának fejlesztéséhez a VEX 123 segítségével, és így tovább
  • támogatás.vex.com – További ügyfélszolgálatért keresse fel a support.vex.com webhelyet
Közös 123 Források
