A VEX EXP vezérlő firmware frissítése az alkalmazás alapú VEXcode EXP-ben
Sok VEX EXP termék saját belső processzorral rendelkezik, és speciális operációs rendszeren fut. Ez a szoftver a VEX EXP firmware, és a neve VEXos.
Megjegyzés: A VEXcode EXP csak akkor tudja frissíteni a firmware-t az EXP vezérlőn, ha USB-C kábelen keresztül csatlakozik egy eszközhöz. Az alkalmazásalapú VEXcode EXP nem támogatja az EXP-vezérlő firmware-ének frissítését iPad, Android vagy Fire táblagép használatakor.
Mi az a firmware?
Ezt az operációs rendszert teljes egészében a VEX Robotics írta, és a VEX hardverének rugalmasságát és erejét használja ki az oktatás sokrétű igényeihez és a verseny keménységéhez. A Brain automatikusan kiküldi a legújabb frissítéseket minden hozzá csatlakoztatott EXP-eszközre.
Miért kellene frissítenem?
Számos oka van annak, hogy miért érdemes frissítenie a VEX EXP Controller firmware-jét a legújabb VEXo-kkal, ezek közül néhány:
  • A VEXos frissítései tartalmazni fogják az ismert hibák javítását, és hozzáadják a szoftvert, amely a VEX EXP termékcsaládba bevezetett új eszközök működtetéséhez szükséges.
  • A frissítések fejlett programozási funkciókat tesznek lehetővé.
  • A VEX EXP rendszer megfelelő működésének biztosításának legjobb módja a szoftver naprakészen tartása.
Hogyan lehet tudni, hogy a vezérlő firmware-je elavult-e
Az EXP Brain képernyő narancssárga színű, és egy figyelmeztetés, vezérlőfrissítés a rádióban üzenettel jelenik meg. Az alábbi ikon azt jelzi, hogy az X gomb megnyomásával törölhető az üzenet.
Ha a vezérlő és az agy párosítva van, és a vezérlő firmware-e elavult, ez a hibaüzenet jelenik meg a Brain képernyőjén.
A VEXcode EXP egy narancssárga vezérlő ikonnal jelenik meg az eszköztáron, ami azt jelzi, hogy a vezérlő firmware-je elavult. Megnyílt a Vezérlő legördülő menü, és a firmware verziója mellett található egy Frissítés gomb.
A Vezérlő az alkalmazás-alapú VEXcode EXP-hez csatlakozik, és a Vezérlő ikon az eszköztáron narancssárga.
A VEXcode EXP elavult firmware-rel figyelmeztető üzenet jelenik meg a következő üzenettel: A VEX EXP vezérlő firmware-je elavult, és frissíteni kell. Szeretné most frissíteni? Két gomb található alatta, az egyiken a Nem, a másikon a Frissítés felirat olvasható.
Ha egy Vezérlő USB-C kábelen keresztül csatlakozik a VEXcode EXP-hez, megjelenik egy kérdés, hogy „Kedd frissíteni most?”
A vezérlő firmware frissítése
VEXcode EXP alkalmazás ikonja.
Először is győződjön meg arról, hogy a háttérben nincs nyitva más VEX hardverrel működő alkalmazás – például a webalapú VEXcode EXP vagy a Visual Studio Code.
EXP vezérlő USB C kábellel csatlakoztatva a számítógéphez.
USB-C kábel segítségével csatlakoztassa a Vezérlőt a számítógéphez, és győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva.
A Vezérlő csatlakoztatása után indítsa el a VEXcode EXP-t.
Ha nem rendelkezik alkalmazás-alapú VEXcode EXP-vel, letöltheti innen.
EXP vezérlő USB C kábellel csatlakoztatva a számítógéphez. A tápellátást jelző LED zölden, a töltést jelző LED pedig pirosan világít. Ez azt jelzi, hogy a vezérlő töltődik, és majdnem teljesen fel van töltve.
Miután a kontroller USB-C-n keresztül csatlakoztatva van és be van kapcsolva, a kontroller mindkét jelzőfénye láthatóvá válik.
EXP vezérlő, melynek bekapcsolt állapotot jelző LED-je pirosan világít és kiemelve világít.
Az „Update” kiválasztása után a vezérlő gyorsan pirosan villogni kezd.
VEXcode EXP Frissítési üzenet egy folyamatjelző sávval és egy üzenettel: Kérem várjon! Frissítés közben ne húzza ki a vezérlőt a konnektorból, és ne kapcsolja ki.
A vezérlő megkezdi a frissítést, és a következő üzenet jelenik meg.
Kérjük, várjon, amíg a vezérlő frissül.
Ez eltarthat néhány percig.
VEXcode EXP Firmware letöltése üzenet jelenik meg a következő üzenettel: Firmware sikeresen letöltve a vezérlőre. Van egy OK gomb alatta.
Amikor a frissítés befejeződött, megjelenik egy üzenet.
Válassza az „OK” lehetőséget.
A VEXcode EXP egy zöld vezérlő ikonnal jelenik meg az eszköztáron, jelezve, hogy a vezérlő firmware-je naprakész.
A Vezérlő firmware frissítése megtörtént, és a Vezérlő ikon az Eszköztáron zölden jelenik meg.
