Csatlakozás az agyhoz a webalapú VEXcode EXP segítségével - Windows
A VEX EXP Brain és a webalapú VEXcode EXP Windows-eszközön történő csatlakoztatása mindössze néhány lépést igényel.
VEX EXP Brain csatlakoztatása webalapú VEXcode EXP-ből Windows-eszközön
EXP agy, a kijelölt Ellenőrzés gombbal.
Győződjön meg arról, hogy az EXP akkumulátor fel van töltve, és csatlakoztatva van az EXP Brainhez.
Turna az agyon az Agyon található Check gomb megnyomásával.
Az agy USB-kábellel csatlakozik egy laptophoz.
Csatlakoztassa az EXP Braint Windows-eszközéhez az USB-C kábel segítségével.
Megjegyzés:Az EXP Brainnek csatlakoztatva kell maradnia a Windows-eszközhöz a csatlakozási folyamat során.
A VEXcode EXP eszköztáron az Agy ikon kiemelve látható a Vezérlő és a Letöltés ikonok között.
Indítsa el a webalapú VEXcode EXP-t a codeexp.vex.com webhelyre navigálva.
Válassza ki az Agy ikont az Eszköztáron.
VEXcode EXP megnyitott Agy legördülő menüvel és kiemelt Csatlakozás gombbal.
Válassza a "Csatlakozás" lehetőséget.
VEXcode EXP böngésző csatlakozási prompt, amely a következőt írja: A böngésződ mostantól kérni fogja, hogy csatlakozz az EXP agyadhoz. Kérjük, válassza ki a Kommunikációs port feliratú EXP Brain elemet, és a csatlakozási képernyőn nyomja meg a Csatlakozás gombot. További információkért kattintson ide. Két gomb is található alatta, az egyiken a Mégsem, a másikon a Folytatás felirat látható. A Folytatás gomb kiemelten jelenik meg.
Megjelenik egy szövegmező, amely elmagyarázza, hogy a „Kommunikációs port” feliratú Brain elemet kell választania. A csatlakozási ablak megnyitásához válassza a „Folytatás” lehetőséget a szövegmezőben.
Böngésző csatlakozási ablaka két felsorolt ​​elemmel. Az első elem a Vex Robotics felhasználói port, a második pedig a Vex Robotics kommunikációs port. A Vex Robotics Communications Port című elem ki van emelve.
Válassza ki a „Kommunikációs port” feliratú EXP Braint az elérhető agyak listájából.
Böngésző csatlakozási ablaka a Vex Robotics Communications Port kiválasztott elemmel. Az alábbi Csatlakozás gomb kiemelten jelenik meg.
Válassza a „Csatlakozás” gombot, miután kiválasztotta a „Kommunikációs port” EXP agyazonosítót.
VEXcode EXP eszköztár, amin zöld Agy ikon van kiemelve, jelezve, hogy az Agy csatlakoztatva van.
Az EXP Brain sikeres csatlakoztatása után a Brain ikon zöldre vált.
VEXcode EXP böngésző csatlakozási prompt, amely a következőt írja: A böngésződ a helytelen EXP porthoz csatlakozott, válaszd ki a jelenleg nem párosított EXP Brain-t, és nyomd meg a Csatlakozás gombot a csatlakozási promptban az újrapróbálkozáshoz. Két gomb található alatta, az egyiken a Mégsem, a másikon a Folytatás felirat látható. A Folytatás gomb kiemelten jelenik meg.
Ha a kapcsolat sikertelen, egy másik szövegmező jelenik meg, amely arra kéri, hogy válassza ki a jelenleg nem párosított agyat.
A VEX EXP Brain leválasztása a webalapú VEXcode EXP-ről Windows-eszközön
Agy, amelyet USB-kábellel csatlakoztattak egy laptophoz. Most kihúztam a laptopból az USB kábelt.
Az eszköz EXP Brainről való leválasztásához húzza ki az USB-C kábelt a Windows-eszközből vagy az EXP Brainből.
