Csatlakozás az agyhoz a webalapú VEXcode EXP segítségével – Chromebook
A VEX EXP Brain és a webalapú VEXcode EXP Chromebookon való összekapcsolása mindössze néhány lépést igényel.
VEX EXP Brain csatlakoztatása web alapú VEXcode EXP-ből Chromebookon
EXP agy, a kijelölt Ellenőrzés gombbal.
Győződjön meg arról, hogy az EXP akkumulátor fel van töltve, és csatlakoztatva van az EXP Brainhez.
Kapcsolja be az agyat az agyon található Check gomb megnyomásával.
Az agy USB-kábellel csatlakozik egy laptophoz.
Csatlakoztassa az EXP Braint Chromebookjához az USB-C kábel segítségével.
Megjegyzés:Az EXP Brainnek a csatlakozási folyamat során a Chromebookhoz csatlakoztatva kell maradnia.
A VEXcode EXP eszköztáron az Agy ikon kiemelve látható a Vezérlő és a Letöltés ikonok között.
Indítsa el a webalapú VEXcode EXP-t a codeexp.vex.comcímre navigálva.
Válassza ki az Agy ikont az Eszköztáron.
VEXcode EXP megnyitott Agy legördülő menüvel és kiemelt Csatlakozás gombbal.
Válassza a „Csatlakozás” lehetőséget.
VEXcode EXP böngésző csatlakozási prompt, amely a következőt írja: A böngésződ mostantól kérni fogja, hogy csatlakozz az EXP agyadhoz. Kérjük, válaszd ki a legalacsonyabb azonosítójú EXP Brain-t, és a csatlakozási képernyőn nyomd meg a Csatlakozás gombot. Két gomb található alatta, az egyiken a Mégsem, a másikon a Folytatás felirat látható. A Folytatás gomb kiemelten jelenik meg.
Megjelenik egy szövegmező, amely elmagyarázza, hogy a legalacsonyabb azonosítószámmal rendelkező agyat kell kiválasztania. A csatlakozási ablak megnyitásához válassza a „Folytatás” lehetőséget a szövegmezőben.
Böngészőkapcsolat-ablak, két VEX Robotics EXP Brain nevű elemmel. Az egyik tétel azonosító száma ACM6, a másiké ACM7, az ACM6 azonosítójú tétel van kiemelve.
Válassza ki a legalacsonyabb azonosítószámú EXP Braint az elérhető agyak listájából.
Böngészőkapcsolat-ablak, amelyen az ACM6 azonosítószámú elem van kiválasztva és kiemelve. Lent a Csatlakozás gomb van kiemelve.
Válassza a 'Csatlakozás' gombot, miután kiválasztotta a legalacsonyabb számúEXP Brain ID-t.
VEXcode EXP eszköztár, amin zöld Agy ikon van kiemelve, jelezve, hogy az Agy csatlakoztatva van.
Az EXP Brain sikeres csatlakoztatása után a Brain ikon zöldre vált.
VEXcode EXP böngésző csatlakozási prompt, amely a következőt írja: A böngésződ a helytelen EXP porthoz csatlakozott, válaszd ki a jelenleg nem párosított EXP Brain-t, és nyomd meg a Csatlakozás gombot a csatlakozási promptban az újrapróbálkozáshoz. Két gomb található alatta, az egyiken a Mégsem, a másikon a Folytatás felirat látható.
Ha a kapcsolat sikertelen volt, egy másik szövegmező jelenik meg, és arra kéri, hogy válassza ki a különböző azonosítószámú Agyat.
A VEX EXP Brain leválasztása a webalapú VEXcode EXP-ről Chromebookon
Agy, amelyet USB-kábellel csatlakoztattak egy laptophoz. Most kihúzták az USB-kábelt az agyból.
Eszközének EXP Brainről való leválasztásához húzza ki az USB-C kábelt a Chromebookból vagy az EXP Brainből.
