3-vezetékes eszközök konfigurálása a VEXcode EXP-ben
A VEXcode EXP programozás megkezdésekor az érzékelő és a 3 vezetékes eszközblokkok nem jelennek meg az Eszköztárban, amíg nem konfigurálták őket.
3-vezetékes eszköz hozzáadása
VEXcode EXP eszköztár, amelyen az Eszközök ikon kiemelve látható a Kódmegjelenítő és a Nyomtatókonzol ikonok között.
Egy eszköz konfigurálásához kattintson az Eszközök gombra az Eszközök ablak megnyitásához.
VEXcode EXP Eszközök menü az Eszköz hozzáadása gombbal.
Válassza az „Eszköz hozzáadása” lehetőséget.
VEXcode EXP Eszközök menü az Eszköz hozzáadása gomb kiválasztása után. A 3 vezetékes opció van kiemelve.
Válassza ki a 3 vezetékes eszközöket.
VEXcode EXP eszközök menü a 3 vezetékes eszköz opció kiválasztása után. Megjelenik a 3-vezetékes eszközök menüje, és a Végálláskapcsoló opció van kiemelve.
Válassza ki a használt 3 vezetékes eszközt. Ez a példa egy határkapcsolót mutat be.
Megjegyzés: 3 vezetékes eszközök közé tartozik a végálláskapcsoló, lökhárító kapcsoló, kódoló, távolságmérő, vonalkövető, fény, potenciométer, LED, giroszkóp, motor-393, szervo, gyorsulásmérő-2G, gyorsulásmérő-6G, digitális bemenet és Digitális kimenet. Minden eszköz ugyanazt a konfigurációs folyamatot követi, egy további lépéssel a Motor-393 esetében.
VEXcode EXP Eszközök menü az új eszköz portjának E-re állítása után. Lent a Kész gomb van kiemelve.
Válassza ki, hogy az eszköz melyik porthoz csatlakozik a VEX EXP Brain-en. A más eszközökhöz már konfigurált portok nem lesznek elérhetők. Miután kiválasztotta a portot, válassza a „Kész” lehetőséget, hogy elküldje az eszközt a konfigurációnak, vagy a „Mégse” lehetőséget, hogy visszatérjen az Eszközök menübe.
Megjegyzés:A „Cancel” (Mégse) kiválasztása visszavonja az eszközön végzett minden módosítást, és nem lesz része a konfigurációnak.
3 vezetékes eszköz portjának cseréje
VEXcode EXP Eszközök menü a korábban hozzáadott Végálláskapcsolóval.
Módosíthatja a 3 vezetékes eszköz portszámát, ha kiválasztja a 3 vezetékes eszközt az Eszközök ablakban.
A VEXcode EXP Eszközök menüje az eszköz portjának D-re váltása után. A D port opció most zöld színű. Lent a Kész gomb van kiemelve.
Válasszon egy másik portot a Port Selection képernyőn, és a port száma zöldre vált. Ezután válassza a „Kész” lehetőséget a módosítás elküldéséhez.
3 vezetékes eszköz átnevezése
VEXcode EXP eszközök ablak a Végálláskapcsoló opciókkal. Fent az eszköz neve kiemelve van, jelezve, hogy átnevezhető.
A 3 vezetékes eszközt át is nevezheti, ha módosítja a nevet a Port kiválasztása képernyő tetején található szövegmezőben. Ha érvénytelen nevet választ, a szövegmező piros színnel jelzi ezt. Ezután válassza a „Kész” lehetőséget, hogy elküldje az eszköz módosításait a konfigurációban.
VEXcode EXP Amikor a határérték blokk látható, és a Végálláskapcsoló legördülő menü meg van nyitva. A végálláskapcsoló új eszközneve megjelenik a legördülő menüben.
Ha megváltoztatja a projektben már használt 3 vezetékes eszköz nevét, frissítenie kell az eszköz nevét a Blokkban az új névre a legördülő menü segítségével.
3 vezetékes eszköz törlése
VEXcode EXP eszközök ablak a Végálláskapcsoló opciókkal. Lent a Törlés gomb van kiemelve.
A 3 vezetékes eszközök a Port Selection képernyő alján található „Törlés” opció kiválasztásával is törölhetők.
VEXcode EXP hiba történt. A következő üzenet jelenik meg: Hiba történt. Az egyik programblokkhoz érvénytelen eszköz van hozzárendelve. Kérjük, ellenőrizze, hogy az eszközei még érvényesek-e. Lent van egy OK gomb.
Megjegyzés: Ha töröl egy 3-vezetékes eszközt, amely már használatban van a projektben, a projekt hibát generál, ha megpróbálja letölteni mindaddig, amíg nem törli azokat a blokkokat is, amelyek a törölt eszközt használták.
