Míg az EXP STEM Labs egységeket a VEX EXP Kithez tervezték, és a Tanulás - Gyakorlás - Versenyzés formátumot követik, sokféleképpen taníthatja meg ezeket a STEM Labs-eket a V5 Kittel. Ebben a cikkben forrásokat biztosítunk az EXP STEM Labs adaptálásához, rugalmasságot biztosítva a V5 és az EXP STEM laboratóriumi egységek oktatásához.
Ha meg szeretné tudni, hogyan építheti be az EXP-t és a V5 STEM Labsot az osztálytermébe, tekintse meg ezt a Cumulative Pacing Guide-ot.
Ez a cikk a következő STEM Labs egységekkel foglalkozik:
Általános szempontok az EXP STEM Labs egységek V5-ös készletekkel történő oktatásakor
A V5-ös robotok alapterülete nagyobb, mint az EXP-konstrukciók. A gyakorló- és versenymezők létrehozásakor előfordulhat, hogy növelni kell a mező méretét, hogy a Clawbotnak vagy Speedbotnak elegendő helye legyen a navigációhoz. Az alábbiak mindegyikéhez ajánlunk nagyobb mezőméreteket. Ezeket akár VEX V5 Field Tiles-al, akár szalaggal azonos méretű padlón készíthetjük el.
Bevezető lecke
Az egyes STEM Labs egységek 1. leckéje bemutatja a versenyt az egység végén, valamint az akkumulátor és a kontroller akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzését, valamint a VEXcode EXP használatára való felkészülést. Az alábbi cikkek segítségével megtudhatja, hogyan ellenőrizheti a V5 akkumulátor töltöttségi szintjét, és hogyan készülhet fel a VEXcode V5 használatára.
- Először olvassa el a cikkek ezen a részét a V5-ös akkumulátorral kapcsolatos információkért.
- Ezután ellenőrizze a V5 kontroller töltési állapotát, és párosítsa a V5 Brain-nel az ezekben a cikkekben található információk alapján.
- A VEXcode V5 beállításához nyissa meg a code.vex.com webhelyet, és töltse le a VEXcode V5-öt.
A következő szakasz egy EXP STEM Labot, az adott egységhez használt EXP buildet és egy kompatibilis V5 Build-et azonosít, amelyet a gyakorlatok és a kihívások elvégzésére használhat. Javaslatokat is tartalmaz az egyes egységeken belüli versenyek adaptálására.
Team Freeze Tag
Ebben az egységben a kontroller segítségével vezeti a BaseBotot, kiválasztja a kerekeket, és érzékelőket ad hozzá, hogy részt vegyen a Team Freeze Tag versenyen! Tekintse meg a Team Freeze Tag Unit-ot itt (hamarosan).
| EXP Build | Ajánlott V5 Build | Adaptációk |
BaseBot |
Speedbot |
Robotfoci
Ebben a részben azt fogod felfedezni, hogyan hozhatsz létre kezelőt a robotodon, hogy megragadhasd, passzolhasd és a legtöbb gólt szerezd robotfocistaként a Robot Soccer versenyen! Tekintse meg a Robot Labdarúgó Egységet itt.
Clawbot |
Clawbot |
Up and Over
Ebben az egységben azt fogod felfedezni, hogyan tervezhetsz egy Clawbotot, amellyel Buckyballokat gyűjthetsz, szedhetsz fel és mozgathatsz a pálya egyik oldaláról a másikra az Up and Over versenyben!! Tekintse meg az Up and Over egységet itt.
Clawbot |
Clawbot |
