Az EXP kerekek megértése
Különböző VEX EXP kerékdarabok diagramja, csoportokba rendezve.
A legtöbb robot elsődleges funkciója a mozgás. A használandó kerék kiválasztása kritikus döntés lehet, és meghatározhatja a robot tervezésének sikerét. Mindegyik keréktípusnak vannak előnyei és hátrányai. A két fő tényező, amelyet figyelembe kell venni, a kerék átmérője (a kerék egyik oldalán lévő pont és a másik oldalon lévő pont közötti távolság) és a kerék tapadása.
VEX EXP kerekek összehasonlítása
A kerék átmérője számos dolgot befolyásolhat, például:
  • Távolság fordulatonként az a távolság, amelyet egy kerék egy teljes fordulattal megtesz, ahogy az az alábbi animáción is látható.
Ábra, amely összehasonlítja a robot oldalán használt kis átmérőjű kerekek és nagy átmérőjű kerekek használatát. A mérések azt mutatják, hogy a kisebb kerekek hasmagassága alacsonyabb, de a lenyomatuk ugyanakkora, mint a nagyobb kerekeké.
Az lábnyom az azon pontok között létrehozott terület, ahol a robot legkülső kerekei érintik a talajt. Általában minél nagyobb a robot lábnyoma, annál stabilabb, és kevésbé valószínű, hogy felborul.
A szabad magasság a talajtól a robot legalacsonyabb szerkezetéig mért magasság. A nagyobb hasmagasság megkönnyíti a robot számára az akadályok áthaladását.
Minél nagyobb egy kerék tapadása, annál erősebben tud a robot tolni vagy húzni, és annál könnyebben tud áthaladni az akadályokon. Ha azonban egy keréknek nagy a tapadása, akkor a robot nehezebben fordul.
Agy/abroncs Távolság forradalmonként Lábnyom Távolság Vontatás
20 mm-es szíjtárcsa/
100 mm-es gumiabroncs
100 mm
(3,94 hüvelyk)
Nagy Kicsi Becsületes
Kis kerékagy/
160mm gumi
160 mm
(6,30 hüvelyk)
Közepes Közepes Nagyon jó
Kis kerékagy/
200mm gumi
200 mm
(7,87 hüvelyk)
Nagy kerékagy/
250mm gumi
250 mm
(9,84 hüvelyk)
Kicsi Nagy Nagyon jó
200mm Omni-direction
kerekek
200 mm
(7,87 hüvelyk)
Közepes Közepes Jó
5x emelkedési átmérőjű ballon gumiabroncs
200 mm
(7,87 hüvelyk)
2x széles, 3,5 osztású átmérőjű ballon gumiabroncs (trapéz alakú terepfutófelület)
140 mm (5,5 hüvelyk)
VEX EXP Kerekek és agyak
A VEX EXP készletek 1,75 ballon gumiabroncsot, 2,75 ballon gumiabroncsot, 3,25 Omni-Directional keréket tartalmaznak (további információért lásd alább), és 3,25 antisztatikus kereket. Ezek egy része, mint például a ballon gumiabroncsok, egy kerékből és agyból áll, amelyeket össze kell szerelni.
1,75 ballon gumiabroncsban 2,75 Balloon Tire-ben 3,25 Omni-Direkcionális kerékben 3,25-ös antisztatikus kerékben
1,75 hüvelykes lufi gumiabroncs darab.
2,75 hüvelykes lufi gumiabroncs darab.
3,25 hüvelykes, többirányú kerékdarab.
3,25 hüvelykes antisztatikus kerékdarab.
200 mm-es Omni-directional kerekek
200 mm-es, minden irányban forgó kerekek
200 mm-es, minden irányba forgatható kerékdarab.
A 200 mm-es Omni-directional Wheels speciális kerekek, amelyek a kerék kerülete mentén egy sor kettős görgővel rendelkeznek. Ez a funkció lehetővé teszi a kerekek előre-hátra gurulását, valamint egyik oldalról a másikra gurulását. A többirányú kerekek lehetővé teszik, hogy a robot sokkal könnyebben tudjon fordulni, mint a gumiabroncsok a görgők miatt.
A többirányú kerekek használatának másik előnye, hogy fejlettebb hajtáslánc-konstrukciókat tesznek lehetővé, amelyek előre/hátra és oldalról oldalra mozoghatnak. Ez a többirányú kerekek speciális tájolásával érhető el. Ha egy hajtáslánc ilyen módon tud mozogni, azt mindenirányúnak nevezzük.
